16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Разрезная шестерня ГРМ
dimon_21061
сообщение 4.10.2013, 13:52
Сообщение #261
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=711822
Ну и что в них? Совершенно одинаковые.
filipp
сообщение 4.10.2013, 21:46
Сообщение #262
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Перекрытие зависит от профиля кулачков распредвала, а шестарня просто врашает кулачки.
Цепь имеет свойство вытяливать и на зуб ничего критичного нет скорее всего один блок выше другой ниже был чтоб метки распредвала и коленвала в О стояли разные звезды
Если меняешь цепь меняй звезды иначе ее вытянет оч. быстро!
Сообщение отредактировал filipp - 4.10.2013, 21:47
сообщение 5.10.2013, 5:39
Сообщение #263
Спасибо сказали: 1273 раза
Да там нет никакого зуба. Одинаковые звезды. Линейку поднеси - убедись. smirk2.gif
сообщение 5.10.2013, 10:55
Сообщение #264
Конечно разные. Изготовители. По литью видно. А точность нанесения метки не на глаз надо определять , а градусником. В простонародии транспортир.
сообщение 5.10.2013, 11:35
Сообщение #265
Линейку к экоану подставь и увидишь. Литье разное, а метки стоят одинаково. Оптический обман.
Там точность +- ползуба, так что на глаз - более, чем достаточно.
dimon_21061
сообщение 6.10.2013, 21:17
Сообщение #266
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вот так получилось!
сообщение 7.10.2013, 7:11
Сообщение #267
Цитата(dimon_21061 @ 6.10.2013, 22:17) *
Вот так получилось!
Нормально вроде. С неразаной на зуб перекинул бы и поехал. Себе все не соберусь резаную доделать и втулить.
Solex
сообщение 26.12.2013, 19:58
Сообщение #268
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Пришла разрезная 360 град. на однорядку с сайта ОКБ Двигатель, с датчиком фаз-может пригодится smile3.gif
Ванек93
сообщение 23.1.2014, 16:49
Сообщение #269
Пользователь №: 85116
Машина:ВАЗ-21065
Поставил себе Нивовский распредвал со штатной звездой, долго мудохался с регулировкой, машина работает хорошо, но все равно в мозгу сидит мысль о разрезной шестерне.., вот только по магазинам у нас такого не встречается, через инет заказывать..?
сообщение 23.1.2014, 17:33
Сообщение #270
Не взрывай себе мозг. Видал я у нас в магазе такую . Цена 500 деревянных. После этого себе тачаю , станок позволяет. Вот и лежит родимая недаделаная , осталось совместить и слесарку сбацать. Ан нет, лежит и не кукует. А тема как и у тебя . Двиг и так нормально молотит. Резюме .. Не мешай мыханизму работать. Разрезка она на пол зуба и работает или и того меньше. А на зуб и штатную можно махнуть.
kolobis
сообщение 14.9.2014, 19:55
Сообщение #271
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Расскажу про свою установку разрезной шестерни. Валялась такая штуковина лет 7-8 в гараже, все руки не доходили. Сделана какой-то шарагой из двух стандартных (кто же ее отливать будет), в инете покупал. Метки точно совпадали со стандартной моей. При стандартной звездочке метка на распредвале не доходила до выступа на крышке распредвала на ползуба. Совместил все метки "в ноль". Болты советую сразу заменить на нержавейку или каленые, так как те, что стояли, очень хлипкие. Затягивая очередной болт, даже не особо надавливая ключом длиной 5-6см отломилась головка болта и шайба улетела в поддон. После поездки выяснилось, что моща сместилась к низким оборотам. На четвертой передаче можно ехать при 800-1000об/мин (тракторная тяга), но выше 3000 об/мин двигатель вообще раскручиваться не желает, как в стену упирается. Мне такая хня не понравилась, переставил звезду на 3мм в запаздывание, теперь движок раскручивается до 4000-4200 об/мин. Думаю мож так оставить или вернуть родную звезду, крышку лень снимать и по городу очень комфортно ездить. Как же посмотреть это чертово перекрытие (хоть примерно), объясните кто нибудь доступно. До замены цепи на стандартной звезде было опережение расредвала на ползуба с завода и нормально вроде ехала, почему же с разрезной не хочет?
сообщение 14.9.2014, 21:30
Сообщение #272
Я мудохался с двумя индикаторами. Колхозил и прочая. В результате убедил себя , что у меня прекрытие совпадает с метками..
Solex
сообщение 15.9.2014, 14:08
Сообщение #273
Из: Тула
Выставлял пару раз с распредом Двигатель 780, там перекрытие 1,6мм видно на глаз.
Натяни цепь, отрегулируй клапана, совмести метки звезды, шкива и крышек, нужен не такт сжатия, а такт выпуска 1-го цилиндра. При этом его рокеры должны одинаково слегка нажимать на оба клапана. Выравнивается эта величина разрезной шестерней. У меня получилось вращая внутреннюю часть разрезной с распредом. Наружняя часть разрезной неподвижна и меткой совпадает с метками шкив/крышка.
На картинке
проведи касательную по выступам кулачков. Это и есть перекрытие. Видно, чем "злее" вал, тем оно больше, на стоке не ставил, но полагаю должно быть видно.
сообщение 15.9.2014, 14:22
Сообщение #274
На картинке
Я примерно так и думал.. Вот только не попятно dntknw.gif как можно кулачками давить на рокера и чтобы те давили на клапана , приподнимая их над гнёздами ровно на одинаковую высоту , слегка smirk2.gif
Solex
сообщение 15.9.2014, 14:36
Сообщение #275
Из: Тула
Про приподнятие над гнездами клапанов речи не было.
Слегка потому что перекрытие гораздо меньше хода клапана, на сток распреде особенно. Тут возможно без индикатора и не увидишь)
kolobis
сообщение 15.9.2014, 19:15
Сообщение #276
Из: Татарский
Цвет:бел
Почему же ушли верхи при совмещении меток в ноль?
сообщение 15.9.2014, 19:38
Сообщение #277
Solex
сообщение 15.9.2014, 20:28
Сообщение #278
Из: Тула
А ты посмотри как при этом приоткрыты клапана в перекрытии. Может один больше другого?
Цитата(ИванычЪ @ 15.9.2014, 20:38) *
Хорошо, пусть будет "слегка открывать"))
сообщение 15.9.2014, 21:53
Сообщение #279
Хорошо, пусть будет "слегка открывать")) И приподнимать при этом клапана на одинаковую высоту над гнёздами.. Ура . Вот и перекрытие. yahoo.gif
@~steRRoid
сообщение 15.9.2014, 22:17
Сообщение #280
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
мужики,у сток распреда,какой подъём клапанов? 9,5? не?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:14
