|  ВАЗ 21063 '89 WHITE, 4 колеса |
|  2.6.2013, 19:53
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз  |
				О себе: Решил я завести себе борт-журнальчик для этого чуда:   Год выпуска 1989. Судя по шильдику комплектация - SL. Двигатель - 21011. По большому счету, это мой первый авто. Использую её уже около трёх лет, каждый день. Гараж отсутствует, живёт на улице, около подъезда. Иногда думаю, что привык настолько, что не готов её менять на другую. Всё в ней знакомо, каждая деталь, каждый узел. Сам лично многое уже перебрал, но есть и то, к чему еще сам не притрагивался))) При правильном отношении никогда не подведёт. К тому же, даже если и смогу приобрести новый авто, с этим расставаться нет никакого желания. ... Wish list: - Стёкла передних дверей с реечными стеклоподъёмниками от "07. - Подогрев сидений. - Обновить оптику по кругу. - - Сиденья от "07. - ... ТО: 18800 км Замена масла в двигателе, 5W40. 26197 км 31.03.12 Замена масла в коробке и в редукторе заднего моста, 80W90. Замена подшипников ступиц. 34696 км Замена задних барабанов. Замена рулевых тяг справа. 36214 км 29.10.12 Замена масла в двигателе, 5W40. 39000 км 21.12.12 Замена рулевого редуктора. 40047 км 02.01.13 Замена свечей. 43926 км Установка 5ст КПП. 45857 км 30.03.13 Замена главного цилиндра сцепления. 47800 км 19.04.13 Замена масла в двигателе 10W40. 49284 км 02.05.13 Замена первичного вала КПП, шестерни 5 передачи в сборе, муфты переключения 3-4 передачи. Замена масла КПП 80W90. 55728 км 03.08.13 Замена коврового покрытия. Обклейка салона СПЛЭНом. 56661 км 11.08.13 Замена приёиной и средней части выхлопной трубы. 56722 км 18.08.13 Замена генератора и ТОСОЛа. 58000 км 26.09.13 Замена нижнего правого рычага в сборе. Замена масла в двигателе и КПП. Замена топливного фильтра. 60740 км 10.01.14 Замена воздушного фильра. Замена свечей. Замена высоковольтных проводов. 61747 км 30.01.14 Замена аккумулятора  старый зарядил и поставил прозапас. 62226 км 28.03.14 Замена насоса охлаждающей жидкости в сборе. 66900 км 05.05.14 Капитальный ремонт двигателя. 68012 км 01.06.14 Замена масла на ZIC 10w40. 68262 км 08.06.14 Замена ВВ проводов. продолжение следует... Сообщение отредактировал Константин_С - 22.8.2014, 18:38 |
|  2.6.2013, 19:59
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  | |
|  2.6.2013, 20:06
| жигулист на корейце  Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз  |
				приветствую!  клик по фото для увеличения выдаёт ошибку. у всех так или только у меня? |
|  2.6.2013, 20:09
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  | Цитата есть и то, к чему еще сам не притрагивался))) Дай угадаю- наверное это губка для мытья машинки? ) |
|  2.6.2013, 20:20
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз  | Дай угадаю- наверное это губка для мытья машинки? ) )))) нее.... клапана еще сам не трогал и двиг не перебирал))) Губку иногда трогаю 8-) Кто как посоветует фотки тут размещать? Правильно сделал! Добро пожаловать, как говорится.) Нравится твое отношение к авто, многие проклинают, и не поймут чего она при этом ломается, а машина чувствует отношение, и отплачивает тем же.) Я вот не могу, если что сломалось или вот-вот сломается.... Сразу начинаю делать. Сам ли, на СТО ли... Иной раз посмотришь некоторые индивидуумы ну до последнего ишачат своих бедолаг. А потом смотришь стоит на обочине, колесо набок. Я понимаю, бывают конечно форс-мажоры, но в основной массе своей так и есть, пока пополам не сломается. приветствую!  клик по фото для увеличения выдаёт ошибку. у всех так или только у меня? У меня тоже сейчас глючило... Но вот прошло 5 минут и всё ОК! |
|  2.6.2013, 20:24
| .......придиратор.......  Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30953 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2081 раз  | |
|  2.6.2013, 20:28
| жигулист на корейце  Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз  | Кто как посоветует фотки тут размещать? выбирай ссылку картинка в тексте. а если выбираешь Превью - увеличение по клику, то в ссылке убирай html, чтоб увеличивало без рекламы. У меня тоже сейчас глючило... Но вот прошло 5 минут и всё ОК! да, уже нормально.)) |
|  2.6.2013, 20:28
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз  | ааа...это. А что-есть проблемы? если нету, то и нефих туда лезть!   Ну тут как... Клапанная крышка прикручена на шпильки, многие из которых провернулись))) Значит надо снимать крышку и делать новые шпильки... А там и клапана рядом, а их не трогали уже по более года. Значит надо и ими заняться. Ну а двиг и вправду пока масло не ест, да и работает весьма не плохо. |
|  2.6.2013, 20:42
|  2.6.2013, 22:53
| Авто ГАД  Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз  |
				приветсвую! удачи и везения!
|  2.6.2013, 23:41
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 3528 Регистрация: 10.4.2007 Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина Пользователь №: 83 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 105 раз  |
				Добро пожаловать в клуб! Удачи с машинкой |
|  2.6.2013, 23:53
| главный по маслу  Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза  | Год выпуска 1989. Судя по шильдику комплектация - SL. Двигатель - 21011. Иногда думаю, что привык настолько, что не готов её менять на другую. Всё в ней знакомо, каждая деталь, каждый узел. К тому же, даже если и смогу приобрести новый авто, с этим расставаться нет никакого желания. Ко второму авто не такое отношение,как к первому, уже на себе проверил, а шестерку при любых обстоятельствах продавать не собираюсь, потому как машина для души |
|  3.6.2013, 20:08
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз  | |
|  3.6.2013, 20:37
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 1547 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 50 раз  | |
|  3.6.2013, 20:55
|  3.6.2013, 22:52
|  3.6.2013, 23:03
| жигулист на корейце  Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз  | я до такого не доводил. все стоки и стыки обработаны солидолом. ну а раз уж начала ржа проступать, то шкурить, грунтовать и подкрашивать. глубокие канавки в доступных местах я бы шпаклянул. Сообщение отредактировал R&M - 3.6.2013, 23:04 |
|  4.6.2013, 22:58
| ПешеходЪ  Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2013 Из: Минск Пользователь №: 80827 Машина:n/d Цвет:n/d Год Выпуска: n/d Спасибо сказали: 0 раз  |
				А какая история у машинки? В чьих руках раньше была, где ездила?
|  5.6.2013, 22:20
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз  | А какая история у машинки? В чьих руках раньше была, где ездила? Вся история этого пепелаца мне доподлинно не известна. Ездил на ней один мужичок, потом её купил мой брат, поездил немного и приобрёл другую. Потом на ней стал ездить я. Я начал ездить года 3 назад. Колесит она по прериям Пензенской и Саратовской волостей. Были и аварии но не серьёзные. Лично я еще не стал виновником ни одного ДТП, хотя в меня въезжали пару раз. Самое дальнее расстояние на которое я гонял это километров 400. Всё нормуль. Машина действительно "Для души", как тут пишут. Несмотря на все её минусы, к ней тянет. |
|  7.6.2013, 19:49
				Ужас как колодки свистят, особенно после прогрева... )) Какую фирму посоветутете, чтоб не пели так?
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:09 |
