1.7.2013, 13:03
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
сначала фото выложу потом немного расскажу о машинке
![]() такой она мне досталась пробег был 32 500 отец только летом ездил данные ●ваз 21065 г.в. 2000 цвет "мурена 377" ●1̶,̶5̶ ̶л̶ ̶ ̶д̶в̶и̶г̶ ̶2̶1̶0̶3̶( 1,7 двиг 21213 осень 2014) ●с завода стояло КСЗ но со временем поставил БСЗ на 33000 км ●бампера 2105 (с завода) летом 2011 покрашены в цвет кузова ●амморты KYB Exel G по кругу ●диски зима штамповка R13 (заводская) летом 2011 покрашена в цвет кузова ●диски лето литье RW-125 ●̶резина летом ̶Б̶Л̶-̶8̶5̶(̶с̶ ̶з̶а̶в̶о̶д̶а̶)̶ (амтел какой то)))) ●резина зимой NOKIAN HAKKA 7 с 2011 г ●̶генератор 4̶2̶А̶ ̶ш̶т̶а̶т̶н̶ы̶й̶ ̶з̶а̶м̶е̶н̶е̶н̶ ̶н̶а̶ ̶7̶3̶А̶ ̶в̶е̶с̶н̶о̶й̶ ̶2̶0̶1̶2̶г̶ .60 А + трехпозиционный реле регулятор ●св/д белые :в габаритах по кругу,стоп сигналах,задней туманке ,в заднем ходе,подсветке номерного знака,над решёткой радиатора ●св/д ленты синие :подсветка ног переднего пассажира и водителя,освещение салона(ленты + штатные плафоны) ●передние ПТФ линзованные аналог hella micro DE ̶ ̶л̶а̶м̶п̶ы̶ ̶O̶s̶r̶a̶m̶ ̶5̶5̶w̶ ̶+̶3̶0̶%̶ (ксен 4300К sho-me) ●линзованный ДС (линзы от "HOVER H3"),лампы H3 OSRAM 55W +90% ●БС оптика "WESSEM" с габариткой диодной ●огни DRL под бампером + диодные кольца в оптике ДС ●передние ЭСП ●сидения ваз 2106 заменены на 2107 ●св/д белая лента под капотом и в багажнике ●веерные омыватели ●панелька приборов перетянута кож замом ●кнопки включения:габаритов,передних ПТФ,задних ПТФ,освещения салона,DRL,подогрева заднего стекла- от ВАЗ 2113-15 с подсветкой ●евро ручки наружные в цвет кузова ●стрелки приборов окрашены лимонно-жёлтым отражающим лаком ●тонер на задних боковых 5% ●открывание багажника кнопкой фото будет много Сообщение отредактировал Zont - 10.2.2015, 23:11 |
15.1.2014, 23:16
#101
мин 10-15 время будет поерзать туда-сюда,в зависимости от производителя.
15.1.2014, 23:22
#102
15.1.2014, 23:24
#103
Ну а че материала получше не нашлось,зачем этот от стула?
15.1.2014, 23:33
#104
16.1.2014, 0:57
#105
16.1.2014, 1:03
#106
16.1.2014, 20:14
#107
Дело не в цвете а в фактуре и в самом рисунке.Просто сразу ассоциации со стулом,на них обычно такое лепят. я понял тебя.как то недавно друг волговод купил руль волговский естественно я посмотрел и определился с материалом ![]() ![]() хоть и самоделно сделано вроде а стул под списание?а так неплохо! не один стул не пострадал)) |
17.1.2014, 0:01
#108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Если мне не изменяет память, совершенно штатный руль для волги 10 семейства с заводской обтяжкой. Бытовым строительным степлером, прошивать пластик нормально не получится!
17.1.2014, 0:40
#109
Если мне не изменяет память, совершенно штатный руль для волги 10 семейства с заводской обтяжкой. Бытовым строительным степлером, прошивать пластик нормально не получится! помойму это руль от 31105,а в 3110 штатный чёрный,за исключение люкс(в люксе у отца деревянный был) |
21.1.2014, 21:52
#110
свежее фото с почти законченной шумкой на полу
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() .работа осложняется тем что машина за городом и холода нынче жёстокие подскажите как с "улицей" связаны отверстия эти? ![]() ![]() пока шумку проводку перекладывал -лежал на спине под рулём и из эти отверстий дуло не очень сильно но холодом .при условии что машина в гараже (в гараже щели есть и чуть теплее чем на улице).как понял отверстия эти открыты давно.по полу дует при езде свыше 80 км ч.можно ли их заклеить полностью вибро шумо чтоб не дуло в движении?? |
21.1.2014, 22:00
#111
мож с дырами в порогах как то сообщается,та думаю конечно можно заклеить их,все теплей будет.
21.1.2014, 22:02
#112
21.1.2014, 22:06
#113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
а чего же спереди все в кусках?уж лучше б сзади куски были бы чем спереди мне кажется.
21.1.2014, 22:37
#114
а чего же спереди все в кусках?уж лучше б сзади куски были бы чем спереди мне кажется. таков мой опыт первый(.ничё теплоскотчем сверху стыки проклею)))та по сути антикор на днище + местами родная вибра +вибро (битум 3 мм с фольгой) + шумка (битум 1 мм + сплен 6 мм +фольга) думаю прокатит ] в планах как потеплеет вибро шумо дверей и шумоили антискрип в багажник сделать |
23.1.2014, 0:00
#115
23.1.2014, 1:35
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец!!!Мне бы такие мозги))) А то боюсь лезть в свой пепелац, вдруг что сломаю!)))Потом не соберу!
23.1.2014, 20:49
#117
Хорошо поклеил. это крепление справа, бороды где магнитола? слева две шпильки крепления кожуха радиатора печки, провода на усилки пустил около патрубков печки там где краник.а справа это крепление полки под бардачком Молодец!!!Мне бы такие мозги))) А то боюсь лезть в свой пепелац, вдруг что сломаю!)))Потом не соберу! спасибо) глаза боятся а руки делают.я тоже боялся но раз стал шумку делать то заодно и провода жгутами соединил пустил компактно что не провисало ничего. в принципе несложно сложного нет если в схеме разобраться. когда снимать будешь подпиши что куда идёт.я ещё несколько проводов доп . пускал на доп освещение салона.кнопки стеклоподъёмников. сложно было поклеить за рулём(не снимая его) под полкой стеклоочистителей там рёбра жёсткости плюс провода в толстых жгутах который расплетать не стал и педальный узел не снимал.ещё нужно рассчитать толщину шумки чтоб потом корпус радиатора печки оделся на крепления свои |
27.1.2014, 22:38
#118
кнопки от 15-шки инсталированны и практически подключены . впринципе всё работает.после следующих выходных добавлю фото
27.1.2014, 23:07
#119
27.1.2014, 23:58
#120
Надеюсь через реле? А то они слаботочки, ага ну реле штатные норм? я только кнопки заменил. у передних птф релюха под капотом.реле обогрева заднего штатно под приборкой,реле задних птф тоже гдето под приборкой.ходовые огни без реле но со своим предохранителем( суммарная мощность их 30w.реле габаритов ,вообще есть такое разве? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:21 |
