> Помпа, И всё остальное...
Driver
сообщение 17.12.2007, 22:33
Сообщение #301
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
- Driver   Помпа   17.12.2007, 22:33
- - Cash   HEPU очень правильная помпа !!!   14.6.2012, 6:06
|- - Solex   Цитата(Cash @ 14.6.2012, 7:06) HEPU очень...   28.12.2012, 10:09
|- - NeonKIR   Цитата(Solex @ 28.12.2012, 12:09) Цитата(...   10.1.2013, 10:47
- - Аниськин   подскажите, когда дёргаю шкиф помпы туда сюда он н...   15.6.2012, 20:37
|- - Joker!   Цитата(Аниськин @ 16.6.2012, 6:37) подска...   16.6.2012, 7:59
- - sforse   вчера менял помпу поставил крафт как гласит надпис...   3.7.2012, 13:13
|- - Warrior   Цитата(sforse @ 3.7.2012, 18:13) Bugatti-...   3.7.2012, 13:41
- - Serjio174   А не подскажите случаем что делать вот с этой бедо...   28.10.2012, 15:51
- - TAZ666   мужики что за шайтан такой! еду я еду..загорае...   10.11.2012, 23:12
- - jeniok   1) Перетянутый ремень 2) Сильное биение одного из ...   11.11.2012, 0:25
- - ASpirin641   Правильно батя говорит, при большом пробеге так он...   25.11.2012, 18:06
- - mixa84   начал потихоньку уходить тосол и гул был небольшой...   9.1.2013, 21:38
- - Господин поручик   Цитатасменная часть помпы с крыльчаткой любой фирм...   9.1.2013, 23:04
|- - mixa84   Цитата(Господин поручик @ 10.1.2013, 0:04...   9.1.2013, 23:13
|- - ingener-mehanik   Цитата(mixa84 @ 10.1.2013, 1:13) Цитата(Г...   9.1.2013, 23:45
|- - mixa84   Цитата(ingener-mehanik @ 10.1.2013, 0...   10.1.2013, 7:18
- - Господин поручик   Миха-я уж и не помню, как эти помпы продаются (в с...   9.1.2013, 23:17
- - jeniok   Полупомпа с крыльчаткой подходит всех 20 китайских...   10.1.2013, 10:06
- - Crahtest   Доброго времени суток у меня проблема похуже,менял...   7.2.2013, 10:09
- - Francuz0707   Всем привет появился вопросик решил поменять полуп...   19.4.2013, 6:12
- - Роман Кировоград   можно конечно.   19.4.2013, 6:42
|- - Francuz0707   Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2013, 10:4...   19.4.2013, 7:25
- - Ролакс   Фенокс не надо,у вас в России он никакой.   19.4.2013, 7:33
- - Francuz0707   поменял помпу вроде прокачал тасол, завожу греется...   19.4.2013, 19:34
- - тимоха93)   Седня приехал с работы поставил машину возле ворот...   16.7.2013, 19:37
- - Руслан84   если потекла помпа и есть люфт, нужно менять её вс...   25.7.2013, 19:06
|- - Виталио 473   Цитата(Руслан84 @ 25.7.2013, 23:06) если ...   25.7.2013, 19:55
- - ivanich959   Менять крышку помпы. Это самое простое при течи. Н...   11.8.2013, 7:35
- - Ozone   Ребят, дело вот в чём, помпа не течет, не люфтит, ...   26.9.2013, 8:03
|- - ivanich959   Цитата(Ozone @ 26.9.2013, 9:03) Ребят, де...   27.9.2013, 7:29
- - Роман Кировоград   Ozone , если по месту ездишь то можно ждать, если ...   26.9.2013, 8:40
- - Avgust   Подскажите, у меня шкив (колесо куда ремень одевае...   1.11.2013, 17:19
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhid...   1.11.2013, 17:21
|- - Avgust   Цитата(Ролакс @ 1.11.2013, 19:21) http://...   1.11.2013, 17:45
- - Ролакс   вон оно чего..тогда походу надо помпу менять.........   1.11.2013, 18:05
- - Роман Кировоград   треуголка походу напресованная идет, менять помпу ...   1.11.2013, 18:20
|- - Avgust   Цитата(Роман Кировоград @ 1.11.2013, 20:2...   2.11.2013, 10:13
|- - ivanich959   Цитата(Avgust @ 2.11.2013, 11:13) Походу,...   2.11.2013, 14:50
- - Joker!   Сдурнуть можно,но посадочное место будет ослаблено...   2.11.2013, 15:01
|- - Ролакс   Цитата(Joker! @ 2.11.2013, 14:01) Сду...   2.11.2013, 15:11
|- - Joker!   Цитата(Ролакс @ 3.11.2013, 1:11) согласен...   2.11.2013, 16:09
- - Ролакс   можно и так а подлезеш ли без снятия..   2.11.2013, 16:22
|- - Joker!   Цитата(Ролакс @ 3.11.2013, 2:22) можно и ...   2.11.2013, 16:25
|- - Ролакс   Цитата(Joker! @ 2.11.2013, 15:25) Да ...   2.11.2013, 16:33
- - ivanich959   Во вы теоретики . Сколько я помп перебрал вы ту к...   3.11.2013, 8:28
|- - Joker!   Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 18:28) Во ...   3.11.2013, 8:42
|- - ivanich959   Цитата(Joker! @ 3.11.2013, 9:42) Смот...   3.11.2013, 10:40
- - Aram   помогите фары не включаются стартер не крутит,глох...   3.11.2013, 19:06
- - sptes   Всем привет, в общем с самого начала появился непо...   7.11.2013, 14:04
|- - Apocalypsyse   Цитата(sptes @ 7.11.2013, 16:04) Всем при...   7.11.2013, 14:21
|- - sptes   Цитата(Apocalypsyse @ 7.11.2013, 17:21) н...   7.11.2013, 14:53
|- - Apocalypsyse   Цитата(sptes @ 7.11.2013, 16:53) ТАКККИММ...   7.11.2013, 14:57
- - filipp   Сними ремень помпы и генератора и заведи ненадолго...   7.11.2013, 14:59
- - 2106-1988   Добрый вечер и с прошедшими и наступающими праздни...   3.1.2014, 20:06
- - Ролакс   сдерется никуда не денется,подводных камней там ни...   3.1.2014, 20:09
- - 2106-1988   О, про струну - вот это идея - спасибо )))   3.1.2014, 20:19
- - 2106-1988   И снова здравствуйте, уважаемые форумчане. И снова...   9.1.2014, 12:22
|- - Alex Lex   Цитата(2106-1988 @ 9.1.2014, 18:22) ...   9.1.2014, 12:31
- - 2106-1988   И снова здравствуйте. Короче говоря лопухнулся я ...   12.1.2014, 17:32
- - RedLinE09   Здравствуйте, подскажите, правда , что помпа от ше...   15.1.2014, 20:35
|- - Solex   Цитата(RedLinE09 @ 15.1.2014, 21:35) Здра...   15.1.2014, 20:51
|- - Warrior   Цитата(RedLinE09 @ 16.1.2014, 1:35) Здрав...   21.1.2014, 18:29
- - ИванычЪ   Помпа на любом двиге будет работать и копеечная и...   15.1.2014, 23:23
- - romeo 54   Перечитал Я тут всё, часа три листал.НЕ РУГАЙТЕ ме...   4.2.2014, 5:07
|- - Warrior   Цитата(romeo 54 @ 4.2.2014, 10:07) Перечи...   4.2.2014, 5:21
|- - romeo 54   Цитата(Warrior @ 4.2.2014, 6:21) Значит в...   4.2.2014, 5:28
|- - Warrior   Цитата(romeo 54 @ 4.2.2014, 10:28) Или вс...   4.2.2014, 5:44
|- - romeo 54   Цитата(Warrior @ 4.2.2014, 6:44) Уровень ...   4.2.2014, 6:53
|- - Warrior   Цитата(romeo 54 @ 4.2.2014, 11:53) Да, пр...   4.2.2014, 7:06
|- - romeo 54   Цитата(Warrior @ 4.2.2014, 8:06) Возможно...   4.2.2014, 7:32
|- - Warrior   Цитата(romeo 54 @ 4.2.2014, 12:32) Крышку...   4.2.2014, 7:36
- - 1300SL   тю у меня давления ни де нет. И работает все ок . ...   4.2.2014, 9:30
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.2.2014, 10:30) тю у мен...   4.2.2014, 9:44
- - Ролакс   И жвачка) (сам токо шо придумал)   4.2.2014, 9:49
|- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 4.2.2014, 10:49) И жвачка...   4.2.2014, 10:17
- - 1300SL   да ну нафик разбирать заводскую деталь для установ...   4.2.2014, 10:19
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 4.2.2014, 11:19) да ну на...   4.2.2014, 10:51
|- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2014, 11:51) Не разб...   4.2.2014, 11:33
|- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 4.2.2014, 12:33) Помпа в с...   4.2.2014, 13:44
|- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2014, 14:44) Ну и но...   4.2.2014, 14:17
- - 1300SL   ну самый простой способ - это пихаем помпу в корпу...   4.2.2014, 11:13
- - 1300SL   да я про то когда менять помпу не снимая корпус с ...   4.2.2014, 11:41
|- - Warrior   Цитата(1300SL @ 4.2.2014, 16:41) да я про...   4.2.2014, 12:25
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 4.2.2014, 13:25) Да плас...   4.2.2014, 12:51
|- - Warrior   Цитата(Solex @ 4.2.2014, 17:51) Спасибо, ...   4.2.2014, 13:04
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 4.2.2014, 14:04) Либо по...   4.2.2014, 13:39
- - 1300SL   блин так и не сказали...а если не расширяется при ...   4.2.2014, 14:46
|- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 4.2.2014, 16:46) ...а есл...   4.2.2014, 14:47
|- - Solex   Цитата(1300SL @ 4.2.2014, 15:46) блин так...   4.2.2014, 15:00
|- - romeo 54   Цитата(Solex @ 4.2.2014, 16:00) Герметичн...   7.2.2014, 4:42
- - 1300SL   я про тоже... и не бежит..и пробок уже точно не до...   4.2.2014, 14:55
- - RedLinE09   Добрый день, кто нибудь устанавливал себе помпу 21...   1.3.2014, 13:40
- - ИванычЪ   Красивая. Но я пока все свои запасы не сотру эту н...   1.3.2014, 13:48
- - Ролакс   Норм должна быть. у меня лузера много чего стоит.   1.3.2014, 15:18
- - Aladanir   У меня она сейчас стоит, ставил пару месяцев назад...   1.3.2014, 19:10
|- - RedLinE09   Цитата(Aladanir @ 1.3.2014, 19:10) У меня...   1.3.2014, 23:39
|- - ИванычЪ   Цитата(RedLinE09 @ 2.3.2014, 0:39) А ты с...   2.3.2014, 8:35
|- - RedLinE09   Цитата(ИванычЪ @ 2.3.2014, 8:35) А разве ...   2.3.2014, 10:36
|- - ИванычЪ   Цитата(RedLinE09 @ 2.3.2014, 11:36) ну да...   2.3.2014, 11:22
- - Aladanir   Да брал новый корпус, на старом как то не особо на...   2.3.2014, 11:27
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:39
