18 страниц V  « < 16 17 18
> Глохнет при прогреве.............
filipp
сообщение 21.1.2014, 6:59
Сообщение #341
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(filipp @ 20.1.2014, 22:34) *
GOODMAN DemoN92ru Жаровню нужно ставить. Тормозухи в бак плесните грамм 100.
1. Проверить исправность бензонасоса.
2. Накачать вручную.
3.В карбюраторе конденсат, снять крышку карбюратора и в поплавковую камеру налить ацетон 50% и керосина 50% и тормозухи 0.5 мл, закрыть дать настояться.
Перед запуском очистить и налить бензин иначе не заведется т.к. МТБЭ нет в керосине ацетоне и тормозухе
Чет я забыл совсем написать.
Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 6:59
ExL
сообщение 21.1.2014, 7:44
Сообщение #342
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(геннадичь @ 21.1.2014, 2:26) *
Когда завожу свой "пепелац" то подсос вытаскиваю после того, как движок заработает.Правильно ли я делаю?(стаж 8месяцев)
Никакой ошибки здесь нет, если твой "пепелац" завезти проще педалированием так и делай. У меня когда-то тоже самое было, с подсосом было не завезти и прогревался я на ~1500 об педалькой газа ибо на подсосе греться вообще не хотела. Однако замечу, что это явление ненормальное, обрати внимание на карб, возможно позасорился он у тебя.
mamontenoc
сообщение 23.1.2014, 15:43
Сообщение #343
Пользователь №: 49178
Цвет:красный
Ребят помогите clapping.gif . Проблема такая: В -15 с утра двигатель схватывает, работает секунды 3 и глохнет. Пробовали несколько раз акум
сел и схватывать перестал. Проблема была еще в -6. На полном подсосе (предварительно качнув педалью газа несколько раз) с ключа
двигатель схватывается, работает секунды 4 (иногда немного больше) и резко глохнет (при нажатии на газ не помогает, манипуляции с
подсосом на заведенной тоже не помогают). Промучив машину минут 10, попробовал вытянуть подсос наполовину может даже и меньше
половины (предварительно качнув педалью газа) с ключа также схватился двиг и не заглох. Если вытянуть подсос на полную или больше
половины тоже глохнет. В +2 что бы завести с утра надо было на подсосе педалькой газа распинать машинку. Когда машинка прогреется
(до -10 на улице) никаких проблем нету (обороты XX ровные, на газ реакция нормальная, машинка не дергается). В -22 как то удалось ее
завести и домучить прогреть (на подсосе вытянутом немного, она работала подольше), при этом провал газа исчез и появились устойчивые XX
обороты где то на 85 градусах. В более теплую погоду машинка нормально едет при 60 градусах прогрева. Карбюратор отдавали на чистку
(при этом сказали что проблемы с заводом) , разбирали, чистили и настраивали точно. Свечи проверяли, компресию тоже, зажигание
установили. Чистка не помогла , проблема осталась. Двигатель троешный (и двух лет нету ему) с ним же шол карбюратор ДААЗ пятерошный,
БСЗ. Прошлой зимой такой проблемы не было, в морозы (от -15 где то) приходилось при вытянутом подсосе и газом поработать что бы завелась
( с пол тычка не заводилась). Электромагнитный клапан поменяли, не помогло.
сообщение 24.1.2014, 0:56
Сообщение #344
mamontenoc , пробуй перед заводкой подкачать ручной подкачкой бензонасоса бензин в карб, и потом заводи как обычно заводишь, педалькой газа поработай немного и вперед на страртер.
ExL
сообщение 24.1.2014, 8:04
Сообщение #345
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А ещё как вариант может конденсат замерзает в карбе, плесни немного спирта\ацетона\тормозухи в бак.
И настрой кстати заслонку нормально, что-то мне кажется зазор на закрытую неверный.
сообщение 24.1.2014, 9:00
Сообщение #346
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(mamontenoc @ 23.1.2014, 16:43) *
Ребят помогите
.................................. Электромагнитный клапан поменяли, не помогло.
клапан конечно камень приткновения... kozyvka.gif надо еще было вытряхнуть пепельницу и попинать по колесам... rofl.gif
с чего началось теплое время года не в счет-запуск там по умолчанию-легче.
-положение заслонок-пусковые зазоры...? на это наводит заявление что при половине подсоса завести удается...
-диафрагма пускового устройства...?
более и смотреть нечего
mamontenoc
сообщение 25.1.2014, 10:49
Сообщение #347
Цвет:красный
Такое ощущение что замерзает бензонасос почемуто. Идет слабая струйка, должна ведь бить струя? После проверки струи двигатель немного
схватился. И опять даже не пытается схватится. Снйчас попробуем кипяточком отогреть.
сообщение 25.1.2014, 10:52
Сообщение #348
вылет штока проверь,дифрагмы на насосе,бензофильтр опять же.
сообщение 25.1.2014, 11:43
Сообщение #349
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нехватка и отсутствие бензина в карбе вычисляется легко. снял крышку кастрюли плехнул бензина в колодцы и заводи сразу.
Divesant
сообщение 25.1.2014, 16:09
Сообщение #350
Из: Иркутск
Пользователь №: 71499
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 1983
http://www.youtube.com/watch?v=YVe6XQcRDiU
Сообщение отредактировал Divesant - 25.1.2014, 16:10
mamontenoc
сообщение 25.1.2014, 18:35
Сообщение #351
Цвет:красный
Пусковой зазор отрегулировал (был большеватым). Не помогло. В -19 даже нет попыток схватиться. Бензофильтр новый уже стоит. В итоге на
бензонасос вылил где то стаканчик кипятка и она хорошо завелась. До гаража доехал и поменял бензонанос (со старого двигателя поставил
рабочий, но перед этим все таки разобрал его и проверил). Посмотрим что будет завтра. А этот бензонасос потом разберу и проверю его.
В карбюратор первые два качка он еще что то лил а потом можно сказать что бензин почти не поступал. А поставленный бензонасос выдает
хорошую струю.
Ozone
сообщение 30.1.2014, 10:59
Сообщение #352
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
А у меня сегодня случилось что-то новенькое. -25 ночью было, утром -26, машина стояла часов 9-10, завожу, как обычно, завелась, обороты поднялись до 2000, секунд 10 поработала и заглохла, потом и вовсе не завелась, выкрутил свечи, на них ужасно черный нагар, почистил, опять же схватила один раз, погудела и заглохла, и не заводиться, уже и не знаю, что делать.
bulgakov1087
сообщение 30.1.2014, 16:40
Сообщение #353
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Цитата(Viva93 @ 8.1.2014, 3:04) *
так это понятно но у меня когда она начинает колотиться, то по барабану и газ и подсос ни на что не реагирует
Мембрана на пусковом целая? Телескопическая тяга не заедает?
Невельский
сообщение 12.4.2014, 16:53
Сообщение #354
Пользователь №: 87680
Машина:Ваз 2105
Может кто знает в чем может быть причина. На днях установили спортивный распредвал Эстонец 2 после этого практически пропал холостой ход машина работает секунд 7 и падают обороты пока не газанёшь и потом опять секунд через 7 и падают,но если еще при полностью погашенных фарах можно нормально отрегулировать,то когда включаешь свет вообще глохнет. Оборотов больше ставил но их получает или слишком много и слишком мало! кто может чем помочь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:13
