#341
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
GOODMAN DemoN92ru Жаровню нужно ставить. Тормозухи в бак плесните грамм 100. 1. Проверить исправность бензонасоса. 2. Накачать вручную. 3.В карбюраторе конденсат, снять крышку карбюратора и в поплавковую камеру налить ацетон 50% и керосина 50% и тормозухи 0.5 мл, закрыть дать настояться. Перед запуском очистить и налить бензин иначе не заведется т.к. МТБЭ нет в керосине ацетоне и тормозухе Чет я забыл совсем написать. Сообщение отредактировал filipp - 21.1.2014, 6:59 |
#342
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Когда завожу свой "пепелац" то подсос вытаскиваю после того, как движок заработает.Правильно ли я делаю?(стаж 8месяцев) Никакой ошибки здесь нет, если твой "пепелац" завезти проще педалированием так и делай. У меня когда-то тоже самое было, с подсосом было не завезти и прогревался я на ~1500 об педалькой газа ибо на подсосе греться вообще не хотела. Однако замечу, что это явление ненормальное, обрати внимание на карб, возможно позасорился он у тебя. |
#343
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят помогите
![]() сел и схватывать перестал. Проблема была еще в -6. На полном подсосе (предварительно качнув педалью газа несколько раз) с ключа двигатель схватывается, работает секунды 4 (иногда немного больше) и резко глохнет (при нажатии на газ не помогает, манипуляции с подсосом на заведенной тоже не помогают). Промучив машину минут 10, попробовал вытянуть подсос наполовину может даже и меньше половины (предварительно качнув педалью газа) с ключа также схватился двиг и не заглох. Если вытянуть подсос на полную или больше половины тоже глохнет. В +2 что бы завести с утра надо было на подсосе педалькой газа распинать машинку. Когда машинка прогреется (до -10 на улице) никаких проблем нету (обороты XX ровные, на газ реакция нормальная, машинка не дергается). В -22 как то удалось ее завести и домучить прогреть (на подсосе вытянутом немного, она работала подольше), при этом провал газа исчез и появились устойчивые XX обороты где то на 85 градусах. В более теплую погоду машинка нормально едет при 60 градусах прогрева. Карбюратор отдавали на чистку (при этом сказали что проблемы с заводом) , разбирали, чистили и настраивали точно. Свечи проверяли, компресию тоже, зажигание установили. Чистка не помогла , проблема осталась. Двигатель троешный (и двух лет нету ему) с ним же шол карбюратор ДААЗ пятерошный, БСЗ. Прошлой зимой такой проблемы не было, в морозы (от -15 где то) приходилось при вытянутом подсосе и газом поработать что бы завелась ( с пол тычка не заводилась). Электромагнитный клапан поменяли, не помогло. |
#344
mamontenoc , пробуй перед заводкой подкачать ручной подкачкой бензонасоса бензин в карб, и потом заводи как обычно заводишь, педалькой газа поработай немного и вперед на страртер.
#345
А ещё как вариант может конденсат замерзает в карбе, плесни немного спирта\ацетона\тормозухи в бак.
И настрой кстати заслонку нормально, что-то мне кажется зазор на закрытую неверный. |
#346
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
Ребят помогите .................................. Электромагнитный клапан поменяли, не помогло. клапан конечно камень приткновения... ![]() ![]() с чего началось теплое время года не в счет-запуск там по умолчанию-легче. -положение заслонок-пусковые зазоры...? на это наводит заявление что при половине подсоса завести удается... -диафрагма пускового устройства...? более и смотреть нечего |
#347
Такое ощущение что замерзает бензонасос почемуто. Идет слабая струйка, должна ведь бить струя? После проверки струи двигатель немного
схватился. И опять даже не пытается схватится. Снйчас попробуем кипяточком отогреть. |
#348
вылет штока проверь,дифрагмы на насосе,бензофильтр опять же.
#349
нехватка и отсутствие бензина в карбе вычисляется легко. снял крышку кастрюли плехнул бензина в колодцы и заводи сразу.
#350
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 71499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#351
Пусковой зазор отрегулировал (был большеватым). Не помогло. В -19 даже нет попыток схватиться. Бензофильтр новый уже стоит. В итоге на
бензонасос вылил где то стаканчик кипятка и она хорошо завелась. До гаража доехал и поменял бензонанос (со старого двигателя поставил рабочий, но перед этим все таки разобрал его и проверил). Посмотрим что будет завтра. А этот бензонасос потом разберу и проверю его. В карбюратор первые два качка он еще что то лил а потом можно сказать что бензин почти не поступал. А поставленный бензонасос выдает хорошую струю. |
#352
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А у меня сегодня случилось что-то новенькое. -25 ночью было, утром -26, машина стояла часов 9-10, завожу, как обычно, завелась, обороты поднялись до 2000, секунд 10 поработала и заглохла, потом и вовсе не завелась, выкрутил свечи, на них ужасно черный нагар, почистил, опять же схватила один раз, погудела и заглохла, и не заводиться, уже и не знаю, что делать.
#353
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
#354
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 87680 Машина:Ваз 2105 Цвет:Красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Может кто знает в чем может быть причина. На днях установили спортивный распредвал Эстонец 2 после этого практически пропал холостой ход машина работает секунд 7 и падают обороты пока не газанёшь и потом опять секунд через 7 и падают,но если еще при полностью погашенных фарах можно нормально отрегулировать,то когда включаешь свет вообще глохнет. Оборотов больше ставил но их получает или слишком много и слишком мало! кто может чем помочь?
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 13:34 |
