30 страниц V  « < 26 27 28 29 30 >
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
сообщение 20.10.2013, 17:52
Сообщение #541
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ошибочка вышла,в ссылке все правельно,мин. вылет
rabotavnete
сообщение 20.1.2014, 11:51
Сообщение #542
Пользователь №: 80246
Добрый день на машине стоит бензонасос ПЕКАР в один прекрасный день рычажок что должен качать провалился и не возвращается вверх, купил новую мебрану но она внесколько шаров раньше стояла там одношаровая, поменял но рычажок так и не качает в чём может быть проблема
filipp
сообщение 20.1.2014, 19:01
Сообщение #543
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
В насосе, ДААЗ хорошие насосы.
rabotavnete
сообщение 21.1.2014, 13:48
Сообщение #544
Я понял что проблема в насосе а где именно на что нужно обратить внимание
SvatSV
сообщение 21.1.2014, 19:49
Сообщение #545
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
На рукоятке стоит что-то вроде пружины (проволока) - может сломалась.
сообщение 22.1.2014, 12:01
Сообщение #546
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
пришел вчера в гараж и ... удивлен был. бензом разит спасу нет. хотя заезжал без замечаний. осмотр показал-весь насос мокрый и оба шланга мм на 150 мокрые в стороны от него. по запаре решил что потекла мембрана и травит на волю.после дальнейших раздумий отрезал кусок шланга на нагнетании и затянул по новой. думаю что зря-если бы травило там то и на ходу бы давило хорошо. завел и поехал. отъездил без проблем и проишествий. сегодня пришел все вроде сухо... повозил рукою -только купол запотевший. в итоге подтянул болтик на ем -ПРИЛИЧНО... возможно травило из под купола. понаблюдаю теперь. насос штатный родной ДААз
Сообщение отредактировал varvar-s - 22.1.2014, 12:03
сообщение 25.2.2014, 6:22
Сообщение #547
Спасибо сказали: 1274 раза
Мембрану-то от Пекара поставил или ДААЗовскую? Они ведь разные..
RedLinE09
сообщение 25.2.2014, 22:31
Сообщение #548
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Они одинаковые, разница только в колличестве и пластмассовой проставке
сообщение 26.2.2014, 2:11
Сообщение #549
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хм.... стесняюсь спросить а в чем тогда они одинаковые то? в количестве отверстий под винты? smirk2.gif у них даже толщина разная umnui.gif
сообщение 26.2.2014, 3:53
Сообщение #550
Видимо только идеологически одинаковые. А в остальном разные..
Mike
сообщение 12.10.2014, 22:49
Сообщение #551
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Здравствуйте!
Сегодня прямо на ходу сломалась пружина старого бензонасоса. Ладно хоть дело было на парковке у торгового центра, дотолкал на метр с проезжей части.
Определил что проблема с бензонасосом по пустому фильтру. Потом пару раз качнул вручную, а ход рычажка свободный. Разобрал, а там пружина лопнутая.
Отзвонился другу, тот забрал меня в ближайший автомагазин. Хотел сначала купить обычный за 410 руб, друг говорит - бери Пекар. У него на "рабочей лошадке" Москвиче 2141 такой три года уже пашет. Вобщем купили Пекар за 710 руб + герметик в тубе. Поменял, завелось сразу. Старый насос положил пока в багажник, потом прочищу и сменю прокладки и пружину, пусть в резерве будет. Друг посоветовал на холодном проверить подтекание масла с нижней части крепления к двигателю.
Вечером решил глянуть в интернете отзывы, а там, как говорил один майор - "мнения как всегда разделились". И хвалят и ругают.
Может ну его нафиг! Пока 14 дней с продажи не прошло и чек цел. Пишут, что у него при разборе куча косяков всплывает и по сбрке и по материалам.
Что посоветуете?
ДенЧи!
сообщение 12.10.2014, 23:07
Сообщение #552
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата(Mike @ 13.10.2014, 0:49) *
Здравствуйте!
Что посоветуете?
у самого стоит пекар очень давно, кроме дерганий в жару больше никаких минусов не заметил.. машина стояла 7 лет, потом достали, завелась с первого раза и довезла за 300 км до Москвы... хороший бензонасос для гражданской езды, мозги не ест, часто не ломается... Рекомендую)
s_scout
сообщение 13.10.2014, 8:19
Сообщение #553
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Mike @ 12.10.2014, 23:49) *
Что посоветуете?
А что тут советовать? Езди на Пекаре, пока чинишь штатный. Потом Пекаря в запас, штатный на место. По жаре - один черт - "паровые пробки" - миф - кач-во ГСМ скорее. У штатного БН есть 3 мембраны и дренажная проставка на случай разрыва верхней, а у пекара бенз пойдет в картер вдруг-что... В остальном - принципиально не отличаются.
@~steRRoid
сообщение 13.10.2014, 21:47
Сообщение #554
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
если оригинал а не подделка,то ходить будет долго...
Deniska45
сообщение 4.9.2015, 8:16
Сообщение #555
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Во во я папал видно на подделку верхняя часть насоса из светлого метала, в магазине поменяли на другой у него верх золотистого цвета, В проверенном магазине попросил показать насос показали как раз с золотистой крышкой. От карбюраторщика узнал что часто с проблемами к ниму приезжают кокраз с пикарами со светлой крышкой. У наз в Сети авто магазинов Панфиловец их какраз продают тамже насос без лишних проблем поменяли, я в торговле с 2004 и знаю что меняют без проблем только то что могут у производителя поменять или заведомо брак.
сообщение 4.9.2015, 10:02
Сообщение #556
Денис , картерные газы вниз вывел?
евгений1810
сообщение 11.10.2015, 22:19
Сообщение #557
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем привет, у тетки 6- ка заболела, насос потек( пока поняла бак бензина вытек) вот думаю ей купить и поставить, но много подделок сейчас и что лучшее купить? ДААЗ или Пекарь?
сообщение 11.10.2015, 22:40
Сообщение #558
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Пекар конечно
сообщение 11.10.2015, 22:56
Сообщение #559
ЭБН.. Я на ДААЗе наездил немеряно.. А сейчас на Пекаре..
евгений1810
сообщение 12.10.2015, 9:06
Сообщение #560
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.10.2015, 0:40) *
Пекар конечно
чем он интересней? и как определить оригинал?
ЭБН - это немного переделок, но надо время и теплую погоду, а этого нет!
и разница между ДААЗ и Пекарь есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:31
