29 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Замок на бензобак.
рома из таганрог...
сообщение 9.5.2008, 23:05
Сообщение #121
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
бред крышка кодовыая стояла, взяли пол бака бензина и крышку зачемто тоже взяли, ща себе буду ставить как на дверях замок, или щеколдочкой через сигу, но то как говоритьсся с чем нелень возиться будет!
Antoxxa
сообщение 10.5.2008, 8:15
Сообщение #122
Пользователь №: 2997
Машина:21061
Цвет:Голубой
Цитата(Тошка @ 10.5.2008, 0:59) *
Смотри, если у тебя все правильно подключено, то при открытии багажника будет светится "открытие багажника" а не "открытие дверей"...
За каждую функцию отвечает свой диод на брелке...
Правильно говоришь, но у меня если открыт багажник, то показывает что открыта дверь, когда купил машину, концевика у багажника небыло, я просто от двери провод провёл до него. А вот когда капот открываешь, тогда на дисплее оттображается что открыт капот.
Antoxxa
сообщение 10.5.2008, 13:21
Сообщение #123
Машина:21061
Цвет:Голубой
Всё! Перекинул провода. Теперь при открытии багажника, капота или лючка на брелке горит, что открыт багажник и капот!!! Теперь попроще будет понять...
david
сообщение 10.5.2008, 22:51
Сообщение #124
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
ну если крышку кодовую срывают... это по ходу голодные инопланетяне. из мудостана.
Трошин77RUS
сообщение 16.5.2008, 12:18
Сообщение #125
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
У меня стояла крышка с замком - жажда мучала, сняли крышку и слили. Купил новую крышку, поставл. Думаю сделать как в статье написано, ссылка выше была.
CSANDR
сообщение 23.5.2008, 18:07
Сообщение #126
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
сегодня подключил сигналку к лючку, металлическую трубу перед входом на ночь поставлю и охота на педерастов начнётся!
Михаил456
сообщение 23.5.2008, 18:48
Сообщение #127
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
БАНЗАЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!!!!!
Surik666
сообщение 5.6.2008, 17:24
Сообщение #128
Пользователь №: 3635
Я тут смотрел как ставили концевик на крышку бензобака,сам себе тоже сделал,только немного переделал,щас если порлучиться фотки выложу.Но сама идея мне понравилась,я было дело хотел поставить концевик для капота,вовремя глянул.
Схему я изобразил вид сверху если кому поможет,то наздоровье,вообще моя Шаха проездила 2 десядка годков вообще без защиты(кроме массы),а так я считаю хуже не будет,все началось с замков,(надоело по начам ключем искать куда его тыкать!)а там и сигналку решил прилепить,и пошло поехало теперь вот и на бак поставил(пару часиков на подгонку ушло вместе с временем на езду за концевиком)Спасибо всем учасникам!!! drinks.gif
Surik666
сообщение 11.6.2008, 19:40
Сообщение #129
Да забыл самое главное!Пришлось разбирать концевик и откусывать пару витков пружины,просто она не расчитана на небольшое давление со стороны крышки,она его просто не отжимает!
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 19:28
Сообщение #130
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
а я поставил концевик с багажника (тоже немного передалал ,поставил
пружинку от шариковой ручки) все работает
мастер
сообщение 3.7.2008, 22:15
Сообщение #131
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Starsky @ 7.8.2007, 12:52) *
у меня крышка с замком, у нас стоит около 100 рублей... защищает неплохо... голыми руками не откроешь... пытались как-то , так только личинку разворотили (отверткой похоже) , а замку ниче... одно плохо - зимой если ездишь, замок замерзает, не знаю от чего, конденсат там какой или че... приходится ключ зажигалкой нагревать... :-)
вот это точно 100%. уменя тож в щель замка поподала влага и замерзала хрен откроешь ключь не лезет.что только ни делал.лучьше сделать замок на лючек.и что б открывался как у иномарок из салона.
CabiR
сообщение 20.7.2008, 5:24
Сообщение #132
Пользователь №: 4053
Машина:21061
Вчера ночью слили литров 15, крышку с замком унесли. Хоть до заправки доехать смог. Сейчас сильные сомнения по поводу того, закрыл ли правильно эту самую крыжку? Видимо, нет. Потому, как вечером после заправки до щелчков я ее не поворачивал и повернул ключ, покрутил крыжку - вроде прокручивается...
До этого сливали один раз, но крыжку (тогда стояла обычная) оставили на колесе. Сразу заехал в магазин и взял крыжку с замком. К утру следующего дня мой пепелац лишился молдинга на лючке бака и заднего шильдика с пафосной надписью "Жигули". Видно, крыжка не позубам оказалась, вот и сорвали свою досаду.
Сейчас почитал топик и всерьёз задумался над выводом концовика сигналки на люк, да и замок присобачить не мешало бы... Сейчас только дикое желание поймать этих имбецилов и напоить их девяносто вторым вдоволь. Чтоб им всю жизнь сосать из шланга!
CabiR
сообщение 21.7.2008, 18:54
Сообщение #133
Машина:21061
Мля, вчерась купил ещё одну крыжку с ключом, утром выхожу - первым делом к бензобаку: крыжка на месте. :) Обошёл со всех сторон, всё на месте. Ну, думаю, ночь прошла спокойно. Завожу, прогреваю, начался дождь. Включаю дворники... Млять!!! Спёрли!!! Два обрубыша царапают стекло... Пришлось прогуливать работу, ждать открытия ближайшего магазина...
Тошка
сообщение 21.7.2008, 19:09
Сообщение #134
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ставь машина на стоянку раз нету гаража...
Choopyster
сообщение 21.8.2008, 21:24
Сообщение #135
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Можно было бы поступить проще и умнее, а именно поставить геркон. :-) Спустя некоторое время контакты этой кнопки окислятся и электрической связи не будет, а спустя еще некоторое время эта кнопка закоксуется и шток перестанет двигаться. Так что пересмотри свое решение, иначе грозит однажды утренним растройством!..
По своему опыту могу сказать следующее. У меня стоит геркон в качестве концевика лючка бака, подключен он параллельно концевику багажника (кстати, там тоже герконы :-) ). Однажды, в 4 часа утра, моя машинка заорала и брелок оповестил меня о наступающих врагах :-). Тут же вскочил и на балкон!.. Увидел только как какой-то мудораст залез в свою дряхлую ниву и укатил. Номера не увидел.
GREEEN
сообщение 21.8.2008, 21:58
Сообщение #136
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
дворники могут только УБОГИЕ люди стащить
Kok
сообщение 27.8.2008, 11:16
Сообщение #137
Пользователь №: 4290
Когда только начал ездить на шестёрке - стояла крышка с замком, открывалась ключом. Но я её не закрывал (лень было, чтоли). Так как машина хранится в гараже, а не во дворе, да и ездил я не очень много, особых проблем не было.
После того, как мою тачку оттащили на штраф-стоянку (как назло я залил почти полный бак, хотя обычно заливаю от красной лампочки 10 литров) и когда я забирал тачку, завёл, а эвакуаторщик удивительно так "да у тебя полный бак, а обычно у народа не больше 10-15 литров залито" (даже не буду спрашивать, откуда эта сцука знает, как мне повезло, что я быстро забрал тачку, а то, боюсь, пришлось бы заново заправляться), понял, что больше так нелзя и стал закрывать крышку на замок. Была проблема - бак подтекал. Грешил на крышку, купил кодовую (две крутилки такие - выставляешь два числа и тогда она не проворачивается и открывается/закрывается) - вроде течь перестало. Крышка прикольная, полностью металлическая. Цена крышки - 100 рублей.
Но за всё время ни разу слить не пытались, ибо, повторюсь, храню в гараже, а на во дворе на ночь один раз всего оставлял. Да и двор вроде у нас спокойный.
ИМХО, в любом случае надо иметь крышку с замком, и концевик бросать от сигнализации.
Choopyster
сообщение 27.8.2008, 20:07
Сообщение #138
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Истину глаголишь, друг мой!!! :-)
Leo666
сообщение 30.8.2008, 13:43
Сообщение #139
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
крышка кодовыая
У меня еще от первого хозяина стояла. И стоит)))
Правда парой очень геморно подьезжая к заправке не всегда открывается с первого раза))))
Кстате такую крышку легко сорвать, если уж не руками, то мантировкой.
А пластиковые крыжки на бак вообще муть, знакомы при мне 6-ть новых разных крышек ставил и рукой сам же их и срывал! :-)
Сообщение отредактировал Leo666 - 30.8.2008, 13:44
Kok
сообщение 31.8.2008, 20:44
Сообщение #140
Против лома нет приёма:) Надо понимать, что если за дело возмётся спец, то его ничто не остановит.
В любом случае крышки с замками, кодами и т.п. - лишь помеха для всякой шелупони. Профи они не остановят. Но лучше иметь хоть какую-то защиту, чем вообще без неё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:30
