7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вай Вай. Радиатор! Вода заморозилась
Шахид Магамедов
сообщение 21.2.2010, 2:52
Сообщение #41
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(--Наталья-- @ 20.2.2010, 8:58) *
ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ???
Вопрос к уважаемым форумчанам: ТОСОЛ или АНТИФРИЗ?
Так! Вот Вы, Наталья, в химии разбираетесь? Вот к примеру сможите различить водку и этиловый спирт+вода?
А этиленгликоль+вода и вода+элиленгликоль?
Тосол это товарный знак. На самом деле все незамерзающие олаждающие житкости за границей называют антифризами.
Антифриз это водный раствор этиленгликоля, а ТОСОЛ это водный раствор антифриза. Масло - это маслянная смесь масла с маслом.
Причем есть тосол А-40 и Антифриз Ж-11(антифриз/вода=1/1) у них температура замерзания минус 40. Наидите разницу.
Что больше нарвиться, то и лейте.
Только контролируйте плотность. А то может уже и при -21 замерзнуть нафиг. На рынках бодяжат даже баржоми
serega4100
сообщение 22.2.2010, 8:27
Сообщение #42
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(--Наталья-- @ 20.2.2010, 21:37) *
Цитата(serega4100 @ 20.2.2010, 9:03) *
P.S. Что то я не понял зовут "Наталья", а пол мужской....
...не обращай внимания, Наталья - это жена. Я - Евген. Чёт не могу понять как ник поменять...
Термостат и тосол менял месяцев 5 назад, намордник стоит. Ещё в начале зимы всё было ОК, потом постепенно машина стала всё хуже и хуже прогреваться. Подумал, может тосол г***о, поэтому и встал вопрос...
а какой термостат стоит? Я себе сначала купил термостат латунный, но он хоть и новый был, но работать по нормальному отказывался, вообще плохо прогревалась, долго не думая сходил купил другой термостат (такой тяжелый, отлитый, типа дюрали какой то, некрашенный, серый) и машина "запела" не фальшивя.
Evol
сообщение 14.4.2010, 20:58
Сообщение #43
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
ну подумаешь блок еще разморозиться))) Новый блок, новый радиатр, все шланги ... о да... проще раскошелица на 10 литров тосола..
Игореха_116
сообщение 18.1.2014, 22:45
Сообщение #44
Пользователь №: 86109
Год Выпуска: 1950
Здравствуйте!
Дело вот какое ,купил вчера ваз 2106 ,приехал домой значит ,устал очень сильно и лег спать ,утром встал и вспомнил что забыл посмотреть что залито в радиаторе ,пошел посмотреть а там на дне бочка вода чуть чуть и лед сверху (мороз -17 был),машину не заводил ,теперь не знаю что делать , гаража нет что бы лед растаял ,лампы нету, машина на улице стояла всю ночь ,потом сходил купил антифриз , что делать дальше ? менять блок? радиатор? помпу? вроде все целое нечего не течет , ах да открыл радиатор но воды там вроде мало и на дне ,но не точно) стоит ли заводить? и какие последствия могут быть? машина стоит уже вторую ночь на морозе примерно - 10 -22. моя усталость меня и подвела boredom.gif
Solex
сообщение 19.1.2014, 0:36
Сообщение #45
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Игореха_116 @ 18.1.2014, 23:45) *
..ах да открыл радиатор но воды там вроде мало и на дне ,но не точно)
В радиаторе получается не замерзло? Попробуй что там если на вкус сладко-значит был тосол, ранее могла быть утечка и перед продажей в расширительный бачек добавили обычной воды.
У прежних хозяев машина тоже в неотапливаемом помещении стояла?
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 13:28
Сообщение #46
Год Выпуска: 1950
Спасибо! стоит ли попробовать с блока слить? болт не отвалится? smirk2.gif у хозаяев я не знаю даже ,когда я приехал смотреть она была на улице ,очевидно стояла на улице тоже , попробую радиатор снять и в теплое место .
сообщение 19.1.2014, 13:46
Сообщение #47
Игореха_116 , снимай радиатор раз такое дело, откручивай хомуты патрубков и смотри что там залито...
сообщение 19.1.2014, 14:30
Сообщение #48
все отвалится,если надолго затянеш..я думал ты сделал давно уже..
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 15:16
Сообщение #49
Год Выпуска: 1950
Спасибо! но в радиаторе вроде бы вообще нет ничего dntknw.gif но думаю снять и домой его .
вообще вот эта патрубка мягкая
потом потрогал вот эту патрубку а она жесткая
думаю надо открутить а там каша какая то ледяная вычистил лед а там еще и водичка потекла чуть чуть со льдом ))
вот что делать дальше? тосол залить и прогреть? или сразу хана блоку будет?
работаю поэтому мало времени на починку машины ,гаража нет приходится в мороз все делать , блок есть от копейки вернее движок целиком , что может быть если так оставить? блок лопнет? патрубки пока что чистые ,помпа если только навернется, думаю что хозяин бывший тосол смешал с водой ,но она белая а была бы какая нибудь скажем синяя , и если даже он смешал так же дела плохи? спасибо вам за помощь!
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 19.1.2014, 16:59
сообщение 19.1.2014, 15:20
Сообщение #50
помпа крутится?если нет,сымай ремень,заводи без нее,доводи до 90 пусть вода стекает,сымай патрубки около термоса все.
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 15:27
Сообщение #51
Год Выпуска: 1950
помпу еще не крутил ,попробую сейчас покрутить , если заведу блог не лопнет? сейчас 20 градусов , патрубки сниму обязательно ,после как прогрел до 90 заливать тосол ? и потом греть снова нет??
Благодарю за ответ.
сообщение 19.1.2014, 15:31
Сообщение #52
Благодарю за ответ.
не лопнет,главное больше 90 не давай
если крутится,заводи с ней.
когда все выльется,радик сымай вместе со все трахомудией,(патрубками и термостатом),и домой его,как рас промоеш все.
и на блоке болт сразу можно вывернуть чтоб стекало.
машину поставь чтоб правый борт выше был(на кирпичи заедь или бордюр)
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 15:36
Сообщение #53
Год Выпуска: 1950
спасибо! сейчас я снимаю вот эти все патрубки верно? откручиваю болт на блоке ,
завожу с помпой или нет ,грею до 90 ,потом снимаю радиатор несу домой, промываю ставлю обратно заливаю тосол и готово?))
сообщение 19.1.2014, 15:39
Сообщение #54
да,все верно..все что можеш снять то что к системе охлаждения относится.
90 таки я погорячился,оно ж тосолом тем-ру разносит,поэтому 60-70° хватит с головой,больше не надо!,чтоб не перегреть.
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 17:06
Сообщение #55
Год Выпуска: 1950
Вообщем открутил все патрубки а вот в этой где была каша появилась вода ))
<-- вот тут ,до этого я там все вычистил ,и было сухо.
ладно потом кручу помпу а она намертво стоит , попробовал завести нет толку ,снял помпу и еще раз и снова не завелась ,мороз -25 ,
открутил болт на блоке от туда вода не вылилась , что теперь делать? завтра если еще раз попробовать? и может за ночь блок лопнуть? и что с помпой делать?
сообщение 19.1.2014, 17:11
Сообщение #56
блин это позавчера надо было еще делать,как бы не рванул..заряжай аккум и пытайся завести ее во чтобы то ни стало..
свечи глянь,не мокрые ли.
на газ не дави при заводке чтоб не залить свечки..в общем счет идет на часы или минуты может быть.
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 17:53
Сообщение #57
Год Выпуска: 1950
на газ 2-3 раза нажал ,помпа не крутится вообще)) заводил со сцеплением ,и нет толку) и из за чего там вода скопилась и откуда вытекла?
вот тут она я там не ту картинку сделал))
Вообщем чувствую убил я двигатель ,тк как зарядке нет под рукой ,и спросить не у кого((
если блок лопнет то что будет ? вот я завел она работает скажем? просто потечет?
в блоке нет воды мне кажется тк как скрутил болт заехал на бардюр и шатал тачку)) и не чего не вытекло ) думаю менять движок придется )
сообщение 19.1.2014, 18:10
Сообщение #58
не понял,завелся или нет?если помпа не крутит,сымай ремень и грей его.
Игореха_116
сообщение 19.1.2014, 18:12
Сообщение #59
Год Выпуска: 1950
нет не завелась ,ремень снял , крутил крутил и нет толку ,на улице -25 градусов) сегодня буду заряжать аккумулятор и пробывать еще , как узнать лопнул блок или нет?
И как помпу отогреть? или когда заведется она сама отойдет? и вроде слышал что ее сломать может так(
Сообщение отредактировал Игореха_116 - 19.1.2014, 18:40
alpavlov
сообщение 20.1.2014, 2:22
Сообщение #60
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
Тебе надо где-то искать фен и тащить провода и пробовать феном погреть. Он до 200 гр нагревает. Если у тебя стартером крутит и бензин есть, то должна бы завестись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 1:51
