21.2.2010, 2:52
#41
ТОСОЛ или АНТИФРИЗ ??? Вопрос к уважаемым форумчанам: ТОСОЛ или АНТИФРИЗ? Так! Вот Вы, Наталья, в химии разбираетесь? Вот к примеру сможите различить водку и этиловый спирт+вода? А этиленгликоль+вода и вода+элиленгликоль? Тосол это товарный знак. На самом деле все незамерзающие олаждающие житкости за границей называют антифризами. Антифриз это водный раствор этиленгликоля, а ТОСОЛ это водный раствор антифриза. Масло - это маслянная смесь масла с маслом. Причем есть тосол А-40 и Антифриз Ж-11(антифриз/вода=1/1) у них температура замерзания минус 40. Наидите разницу. Что больше нарвиться, то и лейте. Только контролируйте плотность. А то может уже и при -21 замерзнуть нафиг. На рынках бодяжат даже баржоми |
22.2.2010, 8:27
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
P.S. Что то я не понял зовут "Наталья", а пол мужской.... ...не обращай внимания, Наталья - это жена. Я - Евген. Чёт не могу понять как ник поменять... Термостат и тосол менял месяцев 5 назад, намордник стоит. Ещё в начале зимы всё было ОК, потом постепенно машина стала всё хуже и хуже прогреваться. Подумал, может тосол г***о, поэтому и встал вопрос... а какой термостат стоит? Я себе сначала купил термостат латунный, но он хоть и новый был, но работать по нормальному отказывался, вообще плохо прогревалась, долго не думая сходил купил другой термостат (такой тяжелый, отлитый, типа дюрали какой то, некрашенный, серый) и машина "запела" не фальшивя. |
14.4.2010, 20:58
#43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 2.2.2010 Из: Липецк Пользователь №: 26193 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ну подумаешь блок еще разморозиться))) Новый блок, новый радиатр, все шланги ... о да... проще раскошелица на 10 литров тосола..
18.1.2014, 22:45
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 86109 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1950 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Дело вот какое ,купил вчера ваз 2106 ,приехал домой значит ,устал очень сильно и лег спать ,утром встал и вспомнил что забыл посмотреть что залито в радиаторе ,пошел посмотреть а там на дне бочка вода чуть чуть и лед сверху (мороз -17 был),машину не заводил ,теперь не знаю что делать , гаража нет что бы лед растаял ,лампы нету, машина на улице стояла всю ночь ,потом сходил купил антифриз , что делать дальше ? менять блок? радиатор? помпу? вроде все целое нечего не течет , ах да открыл радиатор но воды там вроде мало и на дне ,но не точно) стоит ли заводить? и какие последствия могут быть? машина стоит уже вторую ночь на морозе примерно - 10 -22. моя усталость меня и подвела |
19.1.2014, 0:36
#45
..ах да открыл радиатор но воды там вроде мало и на дне ,но не точно) В радиаторе получается не замерзло? Попробуй что там если на вкус сладко-значит был тосол, ранее могла быть утечка и перед продажей в расширительный бачек добавили обычной воды. У прежних хозяев машина тоже в неотапливаемом помещении стояла? |
19.1.2014, 13:28
#46
Спасибо! стоит ли попробовать с блока слить? болт не отвалится?
19.1.2014, 13:46
#47
Игореха_116 , снимай радиатор раз такое дело, откручивай хомуты патрубков и смотри что там залито...
19.1.2014, 14:30
#48
Спасибо! стоит ли попробовать с блока слить? болт не отвалится? все отвалится,если надолго затянеш..я думал ты сделал давно уже.. впринципе блок новый не очень и дорог,может тыщи 3-4 у вас |
19.1.2014, 15:16
#49
Игореха_116 , снимай радиатор раз такое дело, откручивай хомуты патрубков и смотри что там залито... Спасибо! но в радиаторе вроде бы вообще нет ничего вообще вот эта патрубка мягкая потом потрогал вот эту патрубку а она жесткая думаю надо открутить а там каша какая то ледяная вычистил лед а там еще и водичка потекла чуть чуть со льдом )) вот что делать дальше? тосол залить и прогреть? или сразу хана блоку будет? пока течи нет все отвалится,если надолго затянеш..я думал ты сделал давно уже.. впринципе блок новый не очень и дорог,может тыщи 3-4 у вас работаю поэтому мало времени на починку машины ,гаража нет приходится в мороз все делать , блок есть от копейки вернее движок целиком , что может быть если так оставить? блок лопнет? патрубки пока что чистые ,помпа если только навернется, думаю что хозяин бывший тосол смешал с водой ,но она белая а была бы какая нибудь скажем синяя , и если даже он смешал так же дела плохи? спасибо вам за помощь! Сообщение отредактировал Игореха_116 - 19.1.2014, 16:59 |
19.1.2014, 15:20
#50
помпа крутится?если нет,сымай ремень,заводи без нее,доводи до 90 пусть вода стекает,сымай патрубки около термоса все.
19.1.2014, 15:27
#51
помпа крутится?если нет,сымай ремень,заводи без нее,доводи до 90 пусть вода стекает,сымай патрубки около термоса все. помпу еще не крутил ,попробую сейчас покрутить , если заведу блог не лопнет? сейчас 20 градусов , патрубки сниму обязательно ,после как прогрел до 90 заливать тосол ? и потом греть снова нет?? Благодарю за ответ. |
19.1.2014, 15:31
#52
помпу еще не крутил ,попробую сейчас покрутить , если заведу блог не лопнет? сейчас 20 градусов , патрубки сниму обязательно ,после как прогрел до 90 заливать тосол ? и потом греть снова нет?? Благодарю за ответ. не лопнет,главное больше 90 не давай если крутится,заводи с ней. когда все выльется,радик сымай вместе со все трахомудией,(патрубками и термостатом),и домой его,как рас промоеш все. и на блоке болт сразу можно вывернуть чтоб стекало. машину поставь чтоб правый борт выше был(на кирпичи заедь или бордюр) |
19.1.2014, 15:36
#53
не лопнет,главное больше 90 не давай если крутится,заводи с ней. когда все выльется,радик сымай вместе со все трахомудией,(патрубками и термостатом),и домой его,как рас промоеш все. и на блоке болт сразу можно вывернуть чтоб стекало. машину поставь чтоб правый борт выше был(на кирпичи заедь или бордюр) спасибо! сейчас я снимаю вот эти все патрубки верно? откручиваю болт на блоке , завожу с помпой или нет ,грею до 90 ,потом снимаю радиатор несу домой, промываю ставлю обратно заливаю тосол и готово?)) |
19.1.2014, 15:39
#54
да,все верно..все что можеш снять то что к системе охлаждения относится.
90 таки я погорячился,оно ж тосолом тем-ру разносит,поэтому 60-70° хватит с головой,больше не надо!,чтоб не перегреть. |
19.1.2014, 17:06
#55
Вообщем открутил все патрубки а вот в этой где была каша появилась вода ))
ладно потом кручу помпу а она намертво стоит , попробовал завести нет толку ,снял помпу и еще раз и снова не завелась ,мороз -25 , открутил болт на блоке от туда вода не вылилась , что теперь делать? завтра если еще раз попробовать? и может за ночь блок лопнуть? и что с помпой делать? |
19.1.2014, 17:11
#56
Вообщем открутил все патрубки а вот в этой где была каша появилась вода )) вот тут ,до этого я там все вычистил ,и было сухо. ладно потом кручу помпу а она намертво стоит , попробовал завести нет толку ,снял помпу и еще раз и снова не завелась ,мороз -25 , открутил болт на блоке от туда вода не вылилась , что теперь делать? завтра если еще раз попробовать? и может за ночь блок лопнуть? и что с помпой делать? блин это позавчера надо было еще делать,как бы не рванул..заряжай аккум и пытайся завести ее во чтобы то ни стало.. свечи глянь,не мокрые ли. на газ не дави при заводке чтоб не залить свечки..в общем счет идет на часы или минуты может быть. |
19.1.2014, 17:53
#57
на газ 2-3 раза нажал ,помпа не крутится вообще)) заводил со сцеплением ,и нет толку) и из за чего там вода скопилась и откуда вытекла?
вот тут она я там не ту картинку сделал)) Вообщем чувствую убил я двигатель ,тк как зарядке нет под рукой ,и спросить не у кого(( если блок лопнет то что будет ? вот я завел она работает скажем? просто потечет? в блоке нет воды мне кажется тк как скрутил болт заехал на бардюр и шатал тачку)) и не чего не вытекло ) думаю менять движок придется ) |
19.1.2014, 18:10
#58
на газ 2-3 раза нажал ,помпа не крутится вообще)) заводил со сцеплением ,и нет толку) и из за чего там вода скопилась и откуда вытекла? вот тут она я там не ту картинку сделал)) Вообщем чувствую убил я двигатель ,тк как зарядке нет под рукой ,и спросить не у кого(( если блок лопнет то что будет ? вот я завел она работает скажем? просто потечет? в блоке нет воды мне кажется тк как скрутил болт заехал на бардюр и шатал тачку)) и не чего не вытекло ) думаю менять движок придется ) не понял,завелся или нет?если помпа не крутит,сымай ремень и грей его. |
19.1.2014, 18:12
#59
нет не завелась ,ремень снял , крутил крутил и нет толку ,на улице -25 градусов) сегодня буду заряжать аккумулятор и пробывать еще , как узнать лопнул блок или нет?
И как помпу отогреть? или когда заведется она сама отойдет? и вроде слышал что ее сломать может так( Сообщение отредактировал Игореха_116 - 19.1.2014, 18:40 |
20.1.2014, 2:22
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 42 Регистрация: 30.6.2013 Из: Псков Пользователь №: 81462 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:миндаль Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Тебе надо где-то искать фен и тащить провода и пробовать феном погреть. Он до 200 гр нагревает. Если у тебя стартером крутит и бензин есть, то должна бы завестись.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 3:44 |
