243 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 1.3.2014, 20:54
Сообщение #4401
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(кобзев @ 1.3.2014, 20:21) *
да уж, теперешний выезд очень сомнителен, и вообще любое перемещение по стране не желательно.
Поживем-увидим Саня.
Кстати гидроблок срабатывает уже при каждом нажатии тормоза. Включается на секунду-две. Оно-то не страшно, ездить можно спокойно, но я думаю, что проблема не в гидроблоке а в тормозухе. Ее ж надо менять каждые два года. А машина только у меня два года и я думаю что прошлый хозяин не особо заморачивался с заменой тормозухи.
В общем как выеду - наверно заменю все тормозные шланги(комплект новых уже лежит в багажнике) и заодно сразу заменю всю тормозуху. Она ж гигроскопична - втягивает влагу с атмосферы. Вот нашел в интернете что за год тормозуха втягивает в себя около 23% воды. Если взять к примеру мою жидкость и допустить что ее не меняли 3-4 года то там и жидкости-то особо и не осталось - большая часть наверно вода.
Подходил сегодня к сварщикам - сказали подварить резонатор будет стоить 60-70грн то в принципе нормально. Заеду за одно и к ним.
сообщение 1.3.2014, 21:57
Сообщение #4402
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Здраствуйте,все правельно делаете ,сезон начинается нужно на машине ездить,а продать всегда успеется
сообщение 1.3.2014, 22:08
Сообщение #4403
Машина:2107
Привет. Да, еще страховку только осталось сделать. А то я ж зимой не езжу и страховку делаю не на год а на 8-9 месяцев + то что у меня машина зарегистрирована не в Никополе а в городишке меньше Никополя - то страховка еще дешевле получится.
сообщение 1.3.2014, 22:41
Сообщение #4404
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
оу, я тормозные шланги и тормозуху сразу поменял, через пару недель.
сообщение 2.3.2014, 9:15
Сообщение #4405
Машина:2107
А я как-то и подзабыл даже про это. Сейчас вспомнил как я в Днепр ездил летом и там у меня лампочка загорелась в пробках. А я на гидроблок грешил - то видать вода в тормозухе и закипала.
сообщение 2.3.2014, 9:27
Сообщение #4406
Спасибо сказали: 2231 раз
от блин...если впрям гигроскапична и по 23% тянет...за два года надо рядом еще бачок вешать...шоб куда то лишняя девалась..
сообщение 2.3.2014, 9:40
Сообщение #4407
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Не стоит забывать, что машина не стоит на месте, тормозуха точно так же уходит через резиновые манжетные уплотнения (они ведь изнашиваються) в ГТЦ, в рабочих цилиндрах, плюс сюда добавим то, что при износе колодок тормозуха "уходит" из бачка. Мы доливаем, но ведь неизвестно, в процентном соотношении сколько воды набрала тормозуха у тебя и какой процент чистой тормозухи долил.
сообщение 3.3.2014, 13:13
Сообщение #4408
Машина:2107
Заказал консоль электролюка в сборе с салонным плафоном освещения.
После того как поставил электропривод люка то родная консоль уже не подойдет - там углубление под ручку.
Консоль со второго скорпа уже полностью закрытая с местом под кнопку и там идет плафон освещения салона нового образца. Мой стандартный с одной лампочкой и тремя режимами (вкл/выкл и вкл при открытии дверей).Новый фонарь имеет штурманские лампочки направленного действия и плюс ко всему 20 секундную задержку. Только мне еще предстоит узнать - реле задержки стоит в самом плафоне или нужно выводить провода под капот и докупать это реле.
В общем на этой неделе приедет - а там уже будем посмотреть))
сообщение 4.3.2014, 13:21
Сообщение #4409
Машина:2107
Колдовал-колдовал я над втягивающим, да решил что наверно буду брать новое. Фордофорум сказал что подходит оно от ваз 2108.
Пришел сегодня в магазин и повертел его в руках. Как бы оно один в один с моим за исключением крепления вилки на толкателе. В восьмерке там две пластины соединенные штырьком - как на жигуле, а у меня сделано ушком. Но я так посмотрел - сам толкатель одинакового диаметра с моим и длина такая же. То есть если что - толкатель можно будет поставить и мой штатный. В общем в магазине даже сказали что дадут пару дней на опробование втягивающего. Если не подойдет - можно будет вернуть и забрать деньги. Стоимость удовольствия - 145грн.
сообщение 4.3.2014, 13:27
Сообщение #4410
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сообщение 4.3.2014, 15:26
Сообщение #4411
Машина:2107
Цитата(кобзев @ 4.3.2014, 13:27) *
Да Сань - поставлю и можно будет уже летать.
Мож потеплеет та на Хортицу выберемся)))
сообщение 4.3.2014, 15:36
Сообщение #4412
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Игорек1984 Бум ждать, я до мая свободен!)))
сообщение 4.3.2014, 16:04
Сообщение #4413
Машина:2107
Сань, а что значит до мая свободен? Ты в отпуске что ли??? Так вроде 2 месяца отпуска многовато
сообщение 4.3.2014, 16:07
Сообщение #4414
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
у меня ученический отпуск, 4 месяца, 30 мая защита.)
сообщение 4.3.2014, 16:56
Сообщение #4415
Машина:2107
О нормально Сань! Надеюсь хоть отдохнуть удастся и машинкой заняться!
Помню свою преддипломный отпуск - сколько пива было выпито, сколько песка на пляже растоптано, сколько девок зажато, наконец сколько рубах было порвано ))))))))
А я в этом году очень хочу на море вырваться - не знаю че там с Крымом решится, но если что то снова в Кирриловку рванем) Щас надо только бабасов на море подзаработать.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 4.3.2014, 16:58
сообщение 4.3.2014, 17:24
Сообщение #4416
цены будут дешевле обычного ok.gif или в хорлы мотни грят неплохо там.
сообщение 4.3.2014, 17:27
Сообщение #4417
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
лучше в Болгарию.
сообщение 4.3.2014, 17:28
Сообщение #4418
Цитата(кобзев @ 4.3.2014, 16:27) *
лучше в Болгарию.
загран на троих надо+время.
сообщение 4.3.2014, 17:39
Сообщение #4419
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ну тогда лучше в Бердянск, ибо Ковыряловка не фонтан, а цены как в Крыму и даже больше))
Мне вон до Кириловки 1.5 часа лёту средним шагом))
загран то да, а время, а что время?)
сообщение 4.3.2014, 17:42
Сообщение #4420
точно,лучше в Бердянск тогда.
долго..бывает и по 4мес делают если не срочно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:45
