16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
jeniok
сообщение 17.1.2014, 19:39
Сообщение #261
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Белой стрелкой показал куда.
Если там коротыш, то соотвественно покажет примерно 1 Ом.
Сообщение отредактировал jeniok - 17.1.2014, 19:40
сообщение 17.1.2014, 19:47
Сообщение #262
jeniok , Жека, хорошо, правильно я рассуждаю, выкручиваю задний габарит(лампочку) меряю, и т.д, и сравниваю результаты?
тестировщик
сообщение 17.1.2014, 20:04
Сообщение #263
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Оно и так покажет 1 ом примерно, так как будет через лампочки прозваниваться, чтобы проверить нужно лампочки все выкрутить.
Лучше уже по потреблению тока проверить, сначала передний контур, потом задний, так сказать локализовать где коротыш.
сообщение 17.1.2014, 20:07
Сообщение #264
Василий Иваныч, подскажи как по потреблению проверить?
тестировщик
сообщение 17.1.2014, 20:20
Сообщение #265
Из: СССР
Цвет:серый
красный щуп прибора нужно вставить в верхнее гнездо, переключатель поставить на 10А. при включеных габаритах прибор подключить вместо 8 предохранителя. Так мы измерим ток который течет через него. Если он будет больше примерно 6.5-7А, то в системе коротыш. Тогда разьединяем слева под торпедо разьем, который идет на зад и меряем снова.
Если ток в норме, то имеет место временный коротыш, может быть в плафоне освещения капота, в подсветке номера, проаодах в богажнике или в подкапотном в тех местах где жгут прижимается к кузову.
п.с. потом не забыть вернуть красный щуп на место, что бы не испортить прибор при измерении напряжения
сообщение 17.1.2014, 21:03
Сообщение #266
Цитата(Роман Кировоград @ 17.1.2014, 20:25) *
подскажите как тестером проверить коротыш на клемах предохранителя, горит 8-мой, стоит евро блок, первым сгорел 10А, поставил на 7.5, включил габариты, норм, все светит, выключил, через время включаю, уже не горят, пред спален... в какое положение ставить переключатель тестера?
все, сделал, было просто, начал вспоминать где я лазил и что делал, последнее ставил насос по капотом, понятно, лампы подкапотной нет, рукой зачепил и сдернул кембрик с клемы от лампы, она в свою очередь замкнула на тросс подсоса и как раз в том месте где с его оплетки облезла кожура.
KA3Akk
сообщение 16.2.2014, 10:31
Сообщение #267
Пользователь №: 84666
Машина:BMW e39/ vaz 2106
Цвет:тёмно-зелёные
Год Выпуска: 2001/1999
подскажите пожалуйста! Не давно отпала масса с прикуривателя, после её обратного подключения, как вставляешь любой потребитель (зарядка, модулятор) через пару минут рвёт предохранитель... где что может быть? рвёт предохранители на 30а...
ExL
сообщение 16.2.2014, 12:22
Сообщение #268
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Разбирай прикуриватель снова - явно коротыш.
Smeliys
сообщение 16.2.2014, 13:00
Сообщение #269
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Какой предохранитель горит?
KA3Akk
сообщение 18.2.2014, 7:08
Сообщение #270
Цвет:тёмно-зелёные
1
сообщение 18.2.2014, 7:37
Сообщение #271
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(KA3Akk @ 18.2.2014, 12:08) *
1
Гайку большую проверь на прикуривателе. Обычно раскручивается и коротит.
Nick69
сообщение 18.3.2014, 20:18
Сообщение #272
Из: Тверь
Пользователь №: 87191
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток.
Горит 9 пред, глючат датчики(непоказывают показания на заведённой машине),не работают поворотники,стала плохо заводится.
Катушку,трамблёр,дад.заднего хода,колодку проверял,генератор новый,замок зажигания проверял.
Уже всё перекопал,может кто сталкивался?
сообщение 18.3.2014, 20:28
Сообщение #273
гдето кз в какой то из этих цепей:
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора.
Обмотка реле обогрева заднего стекла
поочередно надо отключать каждую из них и смотреть,перестал ли гореть пред.
Nick69
сообщение 18.3.2014, 20:36
Сообщение #274
Из: Тверь
Спасибо завтра буду искать,я подумывал что оплётка где-то лопнула(так как проводка заводска).
Friko
сообщение 24.3.2014, 15:31
Сообщение #275
Пользователь №: 87331
Доброго времени суток всем. У меня проблема с предохранителями. Значит сидел слушал музыку и вдруг включился дальний свет, полез к предохранителям, один полностью поплавился и внизу предохранителей очень горячее все, вытащил его и свет погас, все работает машина заводится (предохранитель другой не вставлял, вытащил сгоревший и все) Ночью выхожу у машины обратно фары горят, залез обратно горячее, начал пальцами трогать предохранители в начале все гарячее, и нажимаю с 5-8 на какой то гасли фары, минут 5 понажимал и погасли.. в чем проблема???
User114
сообщение 24.3.2014, 15:43
Сообщение #276
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Слетел провод с контакта сзади предохранителей и замыкает гдето на дальний напрямую без реле. Ну как вариант.
Nick69
сообщение 24.3.2014, 21:26
Сообщение #277
Из: Тверь
Проверил я цепи от девятого преда,вроде всё норм,но вот ког-да включаеш левый поворот рэлюха щёлкает безпорядочно и дёргается стрелка тахометра(машина не заведена была).
сообщение 25.3.2014, 9:49
Сообщение #278
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Nick69 @ 24.3.2014, 20:26) *
рэлюха щёлкает беспорядочно и дёргается стрелка тахометра..
Лампочки в поворотах все моргают?
Возможно не досмотрел что то с 9-м предохранителем, возможно плохая/не закручена масса на шпильке на котором крепится реле поворотов (за приборкой).
Nick69
сообщение 25.3.2014, 10:19
Сообщение #279
Из: Тверь
Рэле нармально прикручено,не горят передние боковые.
сообщение 25.3.2014, 10:21
Сообщение #280
___«Carabinieri»___
Тогда надо просмотреть этот повторитель и провода до него. Возможно в его цепи КЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:29
