17.1.2014, 6:28
#421
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 267 Регистрация: 20.5.2013 Из: Тайшет Пользователь №: 80476 Машина:21060 Цвет:Черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Да поставь ты уже на каждый цилинд по карбу-все в багажнике посвободнее будет))))))))))))) Что именно в зажигании сбилось? Когда скажешь марку аккума? Сфотографирую и напишу) Что там в зажигании подрегулировали не увидел. Ну да, ставят же двойной карб горизонтальный) дури прибавляется конечно так |
17.1.2014, 7:19
#422
В зажигании всегда регулируют зазао на контактах прерывателя и угол. Лучше это делать вместе - сначала кулачки потом трабл крутишь
17.1.2014, 7:40
#423
В зажигании всегда регулируют зазао на контактах прерывателя и угол. Лучше это делать вместе - сначала кулачки потом трабл крутишь Мне трамблер крутанули. Более раннее поставили скорее всего. Схватила тут же. Пришлось обороты сильно подрегулировать на карбе после этого. Сейчас 800-900 как по ГОСТу. |
17.1.2014, 7:43
#424
Учись сам делать зажигание. Кулачки подносились, зазор увеличился, а тебе трабл крутанули. Еще немного и может поворот трамблера не помочь(
У мен при всех регулировках обороты на шахе почти не плавали, потому что карб настроили по средним значениям и потом только подругулировывал немного. |
17.1.2014, 9:47
#425
Учись сам делать зажигание. Кулачки подносились, зазор увеличился, а тебе трабл крутанули. Еще немного и может поворот трамблера не помочь( У мен при всех регулировках обороты на шахе почти не плавали, потому что карб настроили по средним значениям и потом только подругулировывал немного. На стоянку сегодня ходил. Кое как завел. Опять заливать начало. Новый сторож дедок какой то. Смог ее завести. Говорит, что карб переливает у меня. Игла скорее всего гонит. Подсказал карбюраторщика одного хорошего. Вот думаю заехать сегодня. Расход все равно нехороший у меня. Литров 15, если не больше. Вчера 10 литров залил, а уже лампочка моргать скоро начнет. Километров 40 всего проехал. |
17.1.2014, 9:52
#426
А у тебя под капотом точно шоховский двиг? А не 5 ти литровый? А то расход то совсем не децкий. И не чего думать - тебе же выгодне заехать, ты за день на бензе больше теряешь, чем за ремонт отдашь
17.1.2014, 11:22
#427
А у тебя под капотом точно шоховский двиг? А не 5 ти литровый? А то расход то совсем не децкий. И не чего думать - тебе же выгодне заехать, ты за день на бензе больше теряешь, чем за ремонт отдашь V8 у меня)) С Ford Mustang 68 года поставил). Сказали, что иглу поменять надо попробовать. И я уже это сделал. Че мне, карбов то теперь под запчасти полный багажник. Двигатель, кстати, так тихо работает у меня. Вообще не слышно практически. Семерка рядом стояла и разница жутко очевидна. Динамика мне не нравится стала что-то. Педалька как то в пол нажатая не рвет. |
18.1.2014, 15:56
#428
V8 у меня)) С Ford Mustang 68 года поставил). Сказали, что иглу поменять надо попробовать. И я уже это сделал. Че мне, карбов то теперь под запчасти полный багажник. Двигатель, кстати, так тихо работает у меня. Вообще не слышно практически. Семерка рядом стояла и разница жутко очевидна. Динамика мне не нравится стала что-то. Педалька как то в пол нажатая не рвет. Привет! ну, опять всё поновой началось, иглу поменял, а какую поставил? есть они обычные полностью железные, а есть типа резиновые наконечники, она получше, держит. |
18.1.2014, 16:11
#429
Привет! ну, опять всё поновой началось, иглу поменял, а какую поставил? есть они обычные полностью железные, а есть типа резиновые наконечники, она получше, держит. Привет! Как съездил? Резиновый был наконечник. Поставил полностью металлический. Результата особого не дало. В понедельник уже карбюраторщик посмотрит все. Сколько можно то уже мозг трахать карбюратором. Сообщение отредактировал FreeDesigner - 18.1.2014, 16:11 |
18.1.2014, 17:34
#430
Привет! Как съездил? Резиновый был наконечник. Поставил полностью металлический. Результата особого не дало. В понедельник уже карбюраторщик посмотрит все. Сколько можно то уже мозг трахать карбюратором. Нормально как обычно там в крае +2 днём было, а чего нашёл карбюраторщика? |
18.1.2014, 17:42
#431
19.1.2014, 11:05
#432
19.1.2014, 14:43
#433
19.1.2014, 16:23
#434
19.1.2014, 17:55
#435
20.1.2014, 8:45
#436
Ну как у тебя делишки с карбом, всё нормуль?
20.1.2014, 15:03
#437
Ну как у тебя делишки с карбом, всё нормуль? Да пздц. слов нет. все он отрегулировал и настроил. покатался с ним. обороты 900 стабильно. не больше ни меньше. тянет тачка хорошо. он там еще кучу всего в машине делал не оттащить. 4 часа машину облизывал. поехал домой. все прекрасно. поездил по делам - прекрасно. заправился... ЖОПА. обороты упали до 200. в магазин заехал. сажусь завожу-обороты 600-800. Еду - 200-100-600. Аж лампочка масла мигает иногда на поворотах. Пару раз заглохла на перекрестках совсем. от 100 до 1200 обороты скачут. работает дергается. К нему заехал снова и он сам офигел. Завтра опять смотреть будем. На подсосе даже обороты не выставить нормально. Скакать еще больше начинают. Кажется мне что это коммутатор у меня кони двинул. |
20.1.2014, 16:16
#438
Да пздц. слов нет. все он отрегулировал и настроил. покатался с ним. обороты 900 стабильно. не больше ни меньше. тянет тачка хорошо. он там еще кучу всего в машине делал не оттащить. 4 часа машину облизывал. поехал домой. все прекрасно. поездил по делам - прекрасно. заправился... ЖОПА. обороты упали до 200. в магазин заехал. сажусь завожу-обороты 600-800. Еду - 200-100-600. Аж лампочка масла мигает иногда на поворотах. Пару раз заглохла на перекрестках совсем. от 100 до 1200 обороты скачут. работает дергается. К нему заехал снова и он сам офигел. Завтра опять смотреть будем. На подсосе даже обороты не выставить нормально. Скакать еще больше начинают. Кажется мне что это коммутатор у меня кони двинул. Ну, полный 3.14здец, а сам дяденька что говарит про это? как и почему? |
20.1.2014, 16:24
#439
20.1.2014, 16:31
#440
коммутатор у нас заведует оборотами ?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:21 |
