27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Помпа, И всё остальное...
Solex
сообщение 15.1.2014, 20:51
Сообщение #361
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(RedLinE09 @ 15.1.2014, 21:35) *
Здравствуйте, подскажите, правда , что помпа от шеви нивы лучше классической и станет ли она на классику?
Здесь пишут на двигатель 2123 "Установлена оригинальная помпа 2123. В помпе внутренний подшипник роликовый, а не шариковый, как в 2101." Ищу себе такую, отзывы об оригинальных ТЗА неплохие. Сейчас стоит HEPU, на холодную иногда посвистывает, шкив люфтит, но пока не потекла.
сообщение 15.1.2014, 23:23
Сообщение #362
Помпа на любом двиге будет работать и копеечная и шнивовая. Копендосы на своих помпах до сих пор ездят. Сколько шнивы проездят никто еще не знает.
сообщение 21.1.2014, 18:29
Сообщение #363
Спасибо сказали: 1268 раз
Встает как родная. Третий год на такой езжу.
romeo 54
сообщение 4.2.2014, 5:07
Сообщение #364
Из: НСО г.Бердск
Пользователь №: 77679
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Перечитал Я тут всё, часа три листал.НЕ РУГАЙТЕ меня, и не кидайтесь тухлыми.Но ответ на вопрос так и не нашёл,Верхний патрубок на заведённую какой должен быть, по идее под давлением хоть каким то, или как.Крышка как я понимаю должна держать давление.Просто патрубок легко нажимается, разъясните плиз. Наставте на путь истинный.Заранее СПАСИБО.
сообщение 4.2.2014, 5:21
Сообщение #365
Значит воздух в системе. Залей тосола под горловину и выгони воздух из системы охлаждения.
romeo 54
сообщение 4.2.2014, 5:28
Сообщение #366
Из: НСО г.Бердск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Или всё таки пробка не держит?
сообщение 4.2.2014, 5:44
Сообщение #367
Уровень в расширительном растет?
romeo 54
сообщение 4.2.2014, 6:53
Сообщение #368
Из: НСО г.Бердск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Да, при прогреве и уменьшается при остывании.
сообщение 4.2.2014, 7:06
Сообщение #369
Возможно и крышка не держит. Если залито до верха и давления нет - то попробуй поменять крышку заливной горловины радиатора.
romeo 54
сообщение 4.2.2014, 7:32
Сообщение #370
Из: НСО г.Бердск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Крышку поменял, патрубок стал пожоще.Т.Е. давление в системе появилось.Попробовал печка стала поинтереснее дуть.
сообщение 4.2.2014, 7:36
Сообщение #371
Поздравляю с победой..
сообщение 4.2.2014, 9:30
Сообщение #372
Спасибо сказали: 2226 раз
тю у меня давления ни де нет. И работает все ок .
А вот правильно установить помпу это наука. А ну ка зазор на 0.9мм между крыльчаткой и корпусом поймать. Есть методы...позже0если интересно.
сообщение 4.2.2014, 9:44
Сообщение #373
Ловили , знаем..Но для этой процедуры нужен съемник крыльчатки.
сообщение 4.2.2014, 9:49
Сообщение #374
И жвачка)
(сам токо шо придумал)
сообщение 4.2.2014, 10:17
Сообщение #375
Цитата(Ролакс @ 4.2.2014, 10:49) *
И жвачка)
Не , жвачка не канает. Надо стянуть неспеша крыльчатку до легкого чирка. При полностья затянутых гайках. Чтобы крыльчатка шкрябала об корпус. Этот размер, меряю глубинометром штангеля. 0.9 эт канешно опупенно. Я додавливаю тисами и стараюсь попасть 0.5-1.0. Пока получается.
сообщение 4.2.2014, 10:19
Сообщение #376
да ну нафик разбирать заводскую деталь для установки. Может тогда сами уже помпы будете выпускать?
Кстати если не расширяется жидкость при нагреве это чего тогда?
сообщение 4.2.2014, 10:51
Сообщение #377
Не разбирать , а собирать. Беру убитую помпу и разбираю. Новые валики и сальники у меня имеются. И собираю под конкретный корпус и прокладку. Я просто прикручивал "заводскую деталь" на снятый карпус помпы. И реально видел зазор меж крыльчаткой и корпусом. Он явно был больше 0.9..
сообщение 4.2.2014, 11:13
Сообщение #378
ну самый простой способ - это пихаем помпу в корпус, если крыльчатка цепляет, ставим прокладку. Она в комплекте, идеально пробковая-толщина 1мм, при затяжке садится до 0,9. Ну а если впихнули и не цепляет, тогда вместо прокладки достаточно просто герметика намазать. Или сходить поменять на другую...
Solex
сообщение 4.2.2014, 11:33
Сообщение #379
Из: Тула
Помпа в сборе, сальник нового образца, вал неподкаленый, щуп 1мм входит под 3 из 7-ми лопастей крыльчатки:
сообщение 4.2.2014, 11:41
Сообщение #380
да я про то когда менять помпу не снимая корпус с двигателя, нужен нам еще этот гемморой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:59
