9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ВАЗ 21063 '89 WHITE, 4 колеса
сообщение 19.6.2013, 18:14
Сообщение #41
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
у меня после покраски через лобовое и боковые сифонило.соответственно после каждого потного дождя на ковриках были лужи. промазал все герметиком, теперь норм.
глянь может тоже на лобовом или форточках где то протекает.
сообщение 19.6.2013, 19:46
Сообщение #42
Цитата(Константин_С @ 19.6.2013, 18:06) *
Что за напасть, как ни с мойки или после хорошего дождя, вода в бордачке?
набрал в поиске "вода в бардачке"...смотри чего вылезло https://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675
поиск в подписи
Константин_С
сообщение 5.8.2013, 20:25
Сообщение #43
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо за наводку, но разобрался сам))) Проблема проста - дырки под дополнительную табличку под капотом, которой нет. Прежде чем до этого допереть, с батей сняли лобовое стекло (думали там где затекает), при снятии оно лопнуло)) брал я его с рук и давно, поэтому не жалко, поехали по случаю сразу за новым. На этот раз с черной полосой сверху взял))) Когда ставили маленько надавил справа снизу в уголке и пошла лопина, хорошо она оказалась не на все слои)))) и прошла от края до края, длинной 15 см где-то, вот тут было обидно по своей глупости))
Ну а потом понеслось уже в правильном русле. После того, как разобрал под водительским сиденьем, оказалось, что вымокло там всё основательно (и под пассажирским тоже). Судя по всему, вымокало регулярно. Но особой ржи я не заметил. Факт того, что я в отпуске, да плюс к чешушимся ручонкам сделали своё дело. Небольшой мэйк-ап:
Начало:
Общий вид до вмешательства:
Ободрал и выкинул всё промокшее и вонючее (особенно меня в этом плане порадовал желтый утеплитель на смоляной основе, он напитал столько воды, что можно было ведро набрать):
Как видно, осталась заводская виброизоляция. Оставил её в покое, так как планов на неё не было никаких.
Моторный щит подробнее:
Меня заинтересовала пенопластовая деталь справа в ногах пассажира:
Она заводская и имеет номер))) Так же как и еще две пенопластовых детальки, которые были мной обнаружены слева и справа от заднего дивана рядом с порогами дверей))
Так же планировалось подварить треснувшие стойки сидений, что у водителя, что у пассажира:
Водительская:
Пассажирская:
Подварили обычным инвертором, как смогли. Посмотрим как оно дальше будет.
После проклейки спленом, такая вспененная самоклейка толщиной 8 мм (не знаю как он по научному называется), брал в БИБИ 2 листа:
Ничего не хочу сказать против этого магазина, но тот левак который там иногда попадается, просто добивает. Конечно, может они прибывают в счастливом неведении, но товар должен быть качественным. Два косяка за последний месяц из моей практики: 1) купил резонатор (средняя часть глушителя) с одной банкой, взял средний по цене, так как переплачивать за трубу, которая сгниёт за год-два тоже не хотелось. Поехал на СТО и оказалось, что он немного не такой по углам загибов и размерам, еле-еле натянул его, да еще и в двух местах о кузов бьёт. Слесарь говорит мне: "...а что ты хотел, этож кооператив типо...". Ну думаю, ладно потерплю, не смертельно... И тут случай номер 2) Когда закупался на доработку салона, взял за одно и боковушки (слева и справа стоят, под панелью), хорошо старые не выкинул, пришлось колхозить:
Ясно видно, что черные (которые я купил) меньше по размеру чем те, которые стояли. Что они могут закрывать? Приложил к месту потенциальной установки и понял, что в принципе, даже если очень-очень захотеть они не подойдут к месту их предназначения. Как можно делать такие запчасти? Как можно ошибиться с замерами этой лабуды??? Может у них была модель 2106, а не полноразмерный автомобиль??? Загадка...
На фото виден новый ковёр серого цвета.... Так же поставили подкрылки, пошаманил с электрикой, проложили по другому провода на задние герцы, удалил лишние провода под панелью)))) нарастил там где не хватало... Время уже поджимало и некогда было фотографировать, но смысл понятен и так))) Вобщем вот такой тюнинг...
Константин_С
сообщение 18.8.2013, 16:57
Сообщение #44
Цвет:White
Сегодня поменял генератор. После снятия и разбора старого, оказалось, что прокрутилась одна из площадок ротора. Новый ротор стоил 800 р., но я не стал испытывать судьбу с выпрессовкой и запрессовкой подшипников на валу и взял новенький Г221 Кзатэ. При установке пришлось помучаться с подравниванием посадочных мест нового генератора. Так же сливал ТОСОЛ и снимал термостат для удобства снятия-установки генератора. Обновил ТОСОЛ заодно. После сборки завёл и всё отличненько заработало. Даже получше чем со старым))) По крайней мере вольтметр повеселее цифры показывать начал на холостых оборотах. Цена генки около 2500.
сообщение 18.8.2013, 18:36
Сообщение #45
о_0
он и без этих процедур отлично снимается. лишний гемор только себе создал.
Константин_С
сообщение 12.1.2014, 15:48
Сообщение #46
Цвет:White
Цитата(Ekvalayzer @ 18.8.2013, 20:36) *
о_0
Через низ да. Сверху я что-то не придумал, как это провернуть.
Промыл на днях карбюратор, всё хорошо, едет... Вдруг подтраивать начало, начал разбираться, оказалось, что провода уже давно в хлам пробивают куда угодно, но только не на свечи)) Вывернул их, а они черные и мохнатые ))) Заменил всё до кучи, провода, свечи, воздушный фильтр.
- Высоковольтные провода:
Так же были прикуплены для будущих свершений:
Лампа под капот, старая совсем не хотела работать и я её случайно отломал)
Штатный кран печки, тот что сейчас стоит керамический, но он какой-то неправильной формы и для того, чтобы прикрепить к нему тягу от регулятора приходится колхозить. Надеюсь с этим таких проблем не будет:
Наконец-то разжился компрессометром:
И вот это, для моего второго карбюратора, который сейчас чищу и мою)))
сообщение 12.1.2014, 22:02
Сообщение #47
Вот такой краник печки у меня потёк прям по прорези, где шпенек ездит.
А компрессометром как пользоваться? Как он крепится в свечном отверстии?
сообщение 12.1.2014, 22:16
Сообщение #48
вкручивается вместо свечи.
сообщение 12.1.2014, 22:21
Сообщение #49
Тянуть за гайку под манометром? Чтобы крутящий момент через резиновую кишку прилагался? А она не свернется, как выжатая тряпка?
Константин_С
сообщение 14.1.2014, 19:13
Сообщение #50
Цвет:White
Сегодня мерил компрессию... закручивается в зависимости от чистоты резьбы. Если всё чисто и ровно, то от руки за бошку даже можно навернуть. Шланг крепкий, не перекручивается, а если усилие уже слишком большое, начинает голова прокручиваться)))
В итоге 1-9, 2-9, 3-10, 4-8 Как то так... чувствую что-то надо делать)))
Я тоже так подумал про этот ездиющий шпенёк , но мне нужен именно оригинальный... тот что стоит сейчас хоть и керамический и вопросов к нему с точки зрения протечек нет, но он по размерам какой-то не такой. С тросиком колхозить приходится. Будем надеяться не потечет этот)))
Сообщение отредактировал Константин_С - 14.1.2014, 19:14
сообщение 14.1.2014, 23:59
Сообщение #51
И у меня оригинальный. Крутить только сложно .. Туго ходит. Открыл осенью. Весной закрою..
Solex
сообщение 15.1.2014, 0:13
Сообщение #52
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
На шахе кран заводской такого же плана ставил года два уже живет и ходит легко; на семерке керамика туговато ходит.
Компрессия мала, померь с маслицем-поднимется значит поршневая шалит, останется низкой-смотри клапана.
сообщение 15.1.2014, 0:18
Сообщение #53
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Константин_С
сообщение 15.1.2014, 19:23
Сообщение #54
Цвет:White
Имею такие мысли:
- Летом хочу отдефектовать ГБЦ, блок... Минимум это переборка ГБЦ с заменой клапанов, пружин, втулок, распредвала, колпачков, да всего что там есть... А вот с блоком не совсем понятно. Хорошо было бы кольца поменять. Растачивать точно ничего не буду. Оценить поршни можно если только их снать, верно, как и цилиндры...? Блок о11, диаметр 79... если поршни целые, то поменять кольца и успокоиться?
Хочу мысленно выстроить картину...
сообщение 15.1.2014, 19:28
Сообщение #55
нутромером меряй эллипс цилиндра,если 0.02-0.03мм-отлично,можно не точить,если 0.1-0.15 без расточки не обойтись.
Константин_С
сообщение 15.1.2014, 19:31
Сообщение #56
Цвет:White
нутромер имеет фабричное название? А то может приобрести заодно)))
У меня скоро гараж на колёсах соберётся из-за этой моей дурацкой привычки покупать любой малейший инструмент, который только один раз мне может пригодиться))) Дома уже целый шкаф - перфоратор, пилы, ящики всякие с ключами, отвёртки, свёрла... да всё есть))))
сообщение 15.1.2014, 19:34
Сообщение #57
да он так и называется,покупать его не надо,дорогой и раз-два в жизни нужен-лучше спеца пригласить чтоб вердикт вынес
а вот остальной струмент пригодится всегда))
Константин_С
сообщение 15.1.2014, 19:47
Сообщение #58
Цвет:White
посмотрим ;-)
Константин_С
сообщение 21.1.2014, 20:00
Сообщение #59
Цвет:White
По случаю помывки карбюратора купил ремкомплект, а там вот такое:
Доверять можно?
Константин_С
сообщение 21.1.2014, 21:33
Сообщение #60
Цвет:White
Немного фото с процесса помывки:
В этот раз пробовал без баллончиков, а просто замачивал в 1 литре ацетона и потом продувал автокомпрессором. Теперь стоит на запасе чистенький, это мой второй карбюр)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:09
