98 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Проблемы с электрикой
Ozone
сообщение 26.1.2014, 13:19
Сообщение #1261
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Цитата(filipp @ 26.1.2014, 15:04) *
Жирный провод с плюсовой клеммы акб, может касаться выпускного коллектора. Клеммы на самом акб плохие могут быть.
Контактная группа замка зажигания. АКБ умер. и т.д.
Напряжнение на клеммах АКБ какое?
Масло какое?
Погода град.?
Клеммы акб какие?
Провод о котором писал изоляция какая?
провод не касается коллектора, было уже такое
акб отсоединил прозваниваю без него
провода от замка разъединил
Esso ultra 10w40
-20 на улице
клеммы походу латунь
Сообщение отредактировал Ozone - 26.1.2014, 13:22
сообщение 26.1.2014, 13:42
Сообщение #1262
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Ozone @ 26.1.2014, 13:44) *
UPD. Прозванивается плюс и минус (клеммы) между собой, я правильно понимаю, что где-то замыкание идет?
Как ты прозваниваеш? При снятых клеммах АКБ? Там просто через что угодно будет прозаниваться как накоротко.
Ozone
сообщение 26.1.2014, 13:44
Сообщение #1263
Цвет:Мурена
А как правильно мне прозвонить? По идее плюс и минус не должен то звониться.
сообщение 26.1.2014, 13:49
Сообщение #1264
Цвет: Silver/Blue
А для чего тебе вообще прозванивать? Ты же АКБ ставиш, и у тебя же не дымится проводка нигде, правильно? Зажигание включаеться? Включаеться. Стартером крутиш - всё подтухает. Перво-наперво - зарядить АКБ. Дальше уже эксперементировать.
Ozone
сообщение 26.1.2014, 13:54
Сообщение #1265
Цвет:Мурена
Всё, я просто с бодуна, въехал, я то сам на электрика учусь) В общем зарядил АКБ, при заводке слышны многократные щелчки из под капота теперь.
Стартер к слову новый, редукторный, купил перед новым годом.
Ещё кстати заметил, что при зарядке акб центральные 4 банки кипят примерно одинаково, а крайняя одна не хотя так кипит, а вторая и вовсе не кипит, аккумулятор тоже новый, вместе с стартером брался
В общем тут два варианта, либо втягивающее, либо АКБ....
Сообщение отредактировал Ozone - 26.1.2014, 14:07
сообщение 26.1.2014, 14:12
Сообщение #1266
Цвет: Silver/Blue
Если при зарядке разряженного АКБ, вскором времени наблюдаеться кипение в каких-либо банках, то можно сказать, что та банка которая не кипит вообще - закорочена. Отсюда - перезаряд в соседних банках и быстрое закипание. Как это ещё можно определить, ну например, АКБ якобы зарядился, электролит "вскипел" (что по идее не должно быть), ты несёш АКБ к машине, ставиш, включаеш зажигание - нормально, начинаеш крутить стартером и тут всё сразу же тухнет и лампы в пол-накала горят или вообще в четверть.
Так же по плотности определить можно, какой банке пришёл писец. Так же - нагрузочной вилкой.
И ещё не мешало бы проверить массу - с АКБ на кузов, с кузова на двигатель.
Ozone
сообщение 26.1.2014, 14:34
Сообщение #1267
Цвет:Мурена
А вообще почему замкнул АКБ? Неисправности какие-то в электрике? У меня последнее время наблюдалось следующее: зарядка скачет, даже по ближнему свету видно и по подсветки приборки, то ярче то тусклее, может из-за этого? Хотя с утра завелась же она.
UPD. Сейчас кипят все банки одинаково... Сейчас знакомый привезет АКБ, попробуем, может дело то и в втягивающем.
Сообщение отредактировал Ozone - 26.1.2014, 14:37
сообщение 26.1.2014, 14:44
Сообщение #1268
Цвет: Silver/Blue
Нет, здесь и сам АКБ может быть качеством не очень. Сначала подкинь тогда другой АКБ, может рано выводы делать насчёт АКБ.
Ozone
сообщение 26.1.2014, 15:57
Сообщение #1269
Цвет:Мурена
В общем покипел АКБ, завелась без проблем, всё же дело было наверно в АКБ, зарядка блин большая идет, аж до 14.8, дело, я так понимаю, в регуляторе?
сообщение 26.1.2014, 16:43
Сообщение #1270
Цвет: Silver/Blue
Он у тебя где кипел? В авто пока ездил или когда дома заряжал?
Ozone
сообщение 26.1.2014, 17:08
Сообщение #1271
Цвет:Мурена
Дома, регулятор поменял, теперь напряжение не скачет
сообщение 26.1.2014, 17:12
Сообщение #1272
Цвет: Silver/Blue
Что-то не понял, что за регулятор дома поменял? Зарядник поменял что-ли?
Ozone
сообщение 26.1.2014, 17:15
Сообщение #1273
Цвет:Мурена
Регулятор напряжения на авто, так как зарядка скакала очень сильно, вплоть до 15.5 В.
АКБ дома заряжал, он кипел примерно часа полтора, сейчас всё заводиться, причина похоже была в разряженном АКБ. Спасибо за помощь)
сообщение 26.1.2014, 17:20
Сообщение #1274
Цвет: Silver/Blue
Ясно, незачто smile3.gif !
ПочтаРоссии
сообщение 28.1.2014, 19:10
Сообщение #1275
Из: заУрюпинском
Пользователь №: 85318
Машина:ВАЗ2106
Цвет:36 серо-бежевый
Мущщины, помогите решить проблему!
Провалилась в ГЛУБОКУЮ лужу, покрытую льдом, правым передним колесом. Вытащили... Пока вытаскивали, посадили АКБ (дальний свет освещал поле битвы). Зарядила. После этого началось.
Утром берусь за дверь - бьет током (через куртку чувствуется), стартер еле крутит. АКБ на ночь заношу в дом (и да, 3 месяца девайсу).
Пару раз с грехом пополам заводилась, сегодня стартер еле елозил, не завел.
За завтра надо решить эту задачу, иначе в 30-градусный мороз пойду на работу пешком (15 км на минуточку).
Что можно сдернуть снизу у машинки, чтоб была такая утечка тока?
сообщение 28.1.2014, 19:18
Сообщение #1276
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Мне кажется нужно просто зарядить АКБ на стационарной зарядке.
И, да, если что то могли сдернуть снизу, так это массу с кузова на коробку, похожие симптомы
Сообщение #1277
Адёжду надо поменять..
а по стартеру масса тем,поиск чуть выше,там 100 рас писали..
Magellan82
сообщение 28.1.2014, 19:25
Сообщение #1278
Пользователь №: 86318
Машина:Ghigollo 2106 AVTOEXPORT
Год Выпуска: 1982
У меня рванула новая катушка зажигания после замены!!! Купил вторую, стартером минуту покрутил, тоже рванула!! Что делать? Не заводится и не едет!
сообщение 28.1.2014, 19:30
Сообщение #1279
___«Carabinieri»___
Контактная система зажигания? Скорее всего замкнуты контакты на трамблере, соответственно катушка перегревается и ...
ПочтаРоссии
сообщение 28.1.2014, 19:31
Сообщение #1280
Из: заУрюпинском
Машина:ВАЗ2106
АКБ заряжался на стац.зарядке. Что, за неделю сдох? А до купания работал, как брегет моего дедушки...
Где эту массу искать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:19
