102 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 13.1.2014, 22:05
Сообщение #1341
Макс, попробуй крышку трамблера изнутри насухо протереть ...
сообщение 13.1.2014, 22:09
Сообщение #1342
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я ее насухо протирал, и зачищал контакты ВВ проводов, контакты под крышкой трамблера. Вроде после этого завелась. Но не сразу. Значит проблема осталась
Сообщение #1343
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
А у карба с диафрагмой пускового все хорошо, чи ни? И вообще с пусковым. Ведь заводясь с полным дросселем, ты как раз его работу исключаешь...
сообщение 13.1.2014, 22:13
Сообщение #1344
в любом случае заливает свечи, пробуй крутить без нажатия на газ и подсоса, схватит, сразу подгазуй и подсос одновременно натягивай до повышения оборотов.
сообщение 13.1.2014, 22:16
Сообщение #1345
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Так вот я и говорю. Не схватывает. Но только в сырых условиях
При нормальной вентиляции и сухости в подкапотном пространстве заводится буквально через пару сек, в т.ч зимой в любой мороз.
Сообщение #1346
вопщем то внешняя влажность не должна влиять на всякие контакты...достаточно вспомнить, как заводится движок после мойки подкапотного. Заводится хорошо, несмотря на тотальную сырость и мокрость..
А свечи внутри могут конденсатом покрываться?
сообщение 13.1.2014, 22:18
Сообщение #1347
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
О кстати! В прошлом году мыл подкапотное и была та же самая проблема, не мог с мойки уехать. Тупо не схватывала. Тогда мойщик продувал всё подкапотное сжатым воздухом, в т.ч внутренности трамблера. И тогда худо-бедно завелась.
Свечи нормальные чистые, с коричневатым оттенком, хотя они уже хорошо побегали.
сообщение 13.1.2014, 22:19
Сообщение #1348
Цитата(Kedr @ 13.1.2014, 21:54) *
Читал что от этого помогает накрывать катушку полиэтиленом, чтобы туда не попадала влага, стоит ли пробовать?)) не навредит ли катушке работа с полиэтиленовым чехлом?
пробовал давно когда-то , на москвиче укрыть пакетом трамблер от попадания воды, так вот, через несколько дней не смог завестись, все перелазил пока не снял пакет, а там конденсата лужа целая, вот так укрыл.)
сообщение 13.1.2014, 22:24
Сообщение #1349
да...пустая это затея с пакетом
Я у себя выработал привычку оставлять на ночь вытянутым подсос...отчасти в надежде на то, что сырой воздух не прникнет в цилиндры и не осядет на свечах.. Можете смеяться, но вот такой у меня ритуал)
сообщение 13.1.2014, 22:25
Сообщение #1350
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Еще под подозрение попадает сигналка, которая блокирует запуск двигателя.
Но она начинает выть при попытке запуска, соответственно стартер крутит, но вспышки не происходит, движок не схватывает... короче задачка та еще.
Что можете сказать по поводу громкой работы двигателя в целом? что надо регулировать чтобы он потише работал?
сообщение 13.1.2014, 22:33
Сообщение #1351
Всетаки проверь пусковое-закрывается ли эта заслонка. именно заслонка в карбе, а не рычажок в салоне. Как я уже трижды убедился- это разные вещи. В салоне подсос вытянут полностью, а заслонка не закрыта.
сообщение 13.1.2014, 22:34
Сообщение #1352
я тоже посл.несколько дней пока на стоянке была,вспомнил твою фишку и закрывал smirk2.gif
двиг как бы меньше "простужается" на холоде,не дышит им
заводилась гут,с 1 раза)
сообщение 13.1.2014, 22:37
Сообщение #1353
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Завтра проверим всё с утреца.
сообщение 13.1.2014, 23:17
Сообщение #1354
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Макс, ну как будто первый раз замужем!
Клапанные зазоры, натяг цепи, степень сохранности прокладки приемной трубы и герметичности стыков выхлопа в целом... Замена масла, если давно (не только по пробегу, но и по сроку) плещется, тоже внесет свою лепту.
сообщение 13.1.2014, 23:22
Сообщение #1355
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Миш, ну я же не моторист )))
Масло менялось давно, в прошлом году пробег был небольшой.
федор
сообщение 13.1.2014, 23:25
Сообщение #1356
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Крышку с трамблера надо снимать, а потроха накрывать тряпкой.
сообщение 13.1.2014, 23:32
Сообщение #1357
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Раз в год менять надо независимо от пробега, я в 2013 хорошо если 5 тыкм наездил, а слил "водичку", а не масло...
сообщение 14.1.2014, 0:51
Сообщение #1358
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Причем предельный срок жизни коктейля, именуемого маслом (Коктейля присадок и минеральной основы), в случае если п/с или минералка, составляет не более 12-14 месяцев с даты выпуска (А не заливки в двигатель).
Сообщение отредактировал Ammendorf - 14.1.2014, 0:51
сообщение 14.1.2014, 1:01
Сообщение #1359
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
знаем знаем., запасено уже.
судя по цвету масла на маслощупе его уже скоро пора менять, до замены осталось не много км.
сообщение 14.1.2014, 1:03
Сообщение #1360
Спасибо сказали: 2212 раза
цвет-конечно не показатель, если там моющих средств дофига, то оно через пару тыщ уже цветом будет просится на замену...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 13:04
