179 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.12.2013, 13:06
Сообщение #2561
Спасибо сказали: 2183 раза
ну запуск то кратковременный, если все хорошо....ну будет ложить стартер стрелку до упора, не чего страшного...просто со временем стрелка уйдет в "погрешность" будет не на "0" стоять а на +0,5А
ну а от себя посоветую, нужно не массу отдельную а провод плюсовой отдельно бросить на стартер, сначала на втягивающие, если заведется нормально. то значит провод от АКБ до замка и обратно имеет потерю в контактах.
легче поставить дополнительное реле стартера.
проводить лучше эксперименты на установленном стартере, а не снятом.... у меня тоже -заводить, пол оборота и клин, снимаешь-работает как веялка. а если стоит "под нагрузкой" ловит клина, не хочет крутить. банально умерли втулки...
так что сначала + от АКБ на стартер, если не заведет. смотрим уж мех. часть а не электро.
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 14:27
Сообщение #2562
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Такой вопрос... У друга карбюрная семёрка. Вот слушаю я его стартер и удивляюсь. Крутит прям вжжжжж... Резво так...
А у меня редукторный крутит как-то слабовато и как-бы периодично "жжжик-жжик-жжик-жжик".
Думал дело в аккуме, ан нет. Заводил с того же аккума с этой семёрки - всё то же самое... И на сколько я помню, при покупке стартер как-то повеселее крутил даже с умирающим аккумулятором.
Подозрение на то, что движок как-то туго крутиться стал... Если машина не завелась, ключ отпускаешь и у движка как-будто нет ни милиметра иннерции. Прям вот только ключ отпустишь, двигатель в тот же момент останавливается и ни чуть не проворачивается по иннерции. На других машинах слышно, что после стартера двигатель ещё прям 0.1 оборота делает по иннерции.
Можете что-то по этому поводу сказать?
сообщение 28.12.2013, 14:32
Сообщение #2563
Спасибо сказали: 2236 раз
монтировкой попробуй закоротить массу с двигом
ну а кто то пусть заводит.
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 14:45
Сообщение #2564
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
То есть думаешь проблема в плохой массе двигателя?
Учту.
А какие есть причины тугого проворачивания двигателя?
Я просто не уверен, действительно ли двигатель стал тугим или мне кажется...
сообщение 28.12.2013, 14:48
Сообщение #2565
если будет быстрей крутить,то и инерция появится.
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 14:53
Сообщение #2566
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Логично... Спасибо))
dan)
сообщение 1.1.2014, 15:34
Сообщение #2567
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема такая, приехал, все нормально, заглушил, зашел домой, через час, начал заводить машину, и такой громкий треск из стартера, что такое? стартер и тысячи не проехал, новый, редукторный.
ExL
сообщение 1.1.2014, 15:58
Сообщение #2568
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну а дальше то что? Тепреь вообще не работает? не чиркает? Горелым пахнет?
ИМХО полюбому снимать и вскрывать, а лучше в морду продавцу.
dan)
сообщение 1.1.2014, 16:07
Сообщение #2569
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
так же трещит, но не заводится..не снимал еще его
Nikolas70
сообщение 1.1.2014, 19:59
Сообщение #2570
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Скорее всего надо клеммы на аккумуляторе зачистить и проверить массу от кузова на двигатель.
сообщение 1.1.2014, 21:55
Сообщение #2571
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
процентов 50 что стартер снимать, разбирать и так далее... ну и процентов 50 что плохой контакт на пути от АКБ до Стартера
ЗЫ. второе проверить легко, взять жирные провода и кинуть напрямую от АКБ (не только ПЛЮС но и МИНУС), ну при условии что АКБ заряжен и исправен ессно
Сообщение отредактировал sedoy - 1.1.2014, 21:55
сообщение 5.1.2014, 7:34
Сообщение #2572
Спасибо сказали: 1241 раз
АКБ зарядить попробуй. При большой разрядке так и бывает.
oskolok37
сообщение 11.1.2014, 16:59
Сообщение #2573
Пользователь №: 85926
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:крем
Ребята добрый день . Так как я молодой и зеленый в вопросах починки своего коня . Хотелось бы у Вас спросит как у бывалых совета .
А суть проблемы обрисую так : в начале декабря поставил авто в гараж ( заехал своим ходом , все было идеально ). После новогодних праздником появилась работа , и решил я сесть за бараночку. И тут меня ждет сюрприз. Завелась , попыхтела , ушла в сон....... что я только не делал , и свечи менял , и акум, и но зверь на поворот ключа никак не реагирует , только лампочкой мигает ((( пробовал к стартеру на прямую дать напряжение , завелась разок. И все ((( дальше стартер крутится в холостую.... в чем проблема понять не могу ....
жду ваши советы, может кто сталкивался с сим чудом ((
сообщение 11.1.2014, 17:04
Сообщение #2574
+ на катушку приходит? искра есть? бензин есть?
свечи какие после попыток завести?
oskolok37
сообщение 11.1.2014, 17:21
Сообщение #2575
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:крем
Свечи сухие , искра есть , на катушку приходит , но двигатель молчит ((( стартер крутит на ура
сообщение 11.1.2014, 17:53
Сообщение #2576
если свечи сухие-нет бензина получается???
проверить работу бензонасоса-качает ли . отсоеденив шланг возле карбюратора...
а можешь просто в карб линуть чай ную ложку бенза и глянуть зачмыхает иль нет...smile3.gif
User114
сообщение 11.1.2014, 21:31
Сообщение #2577
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Messir
сообщение 11.1.2014, 23:24
Сообщение #2578
Пользователь №: 69416
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня уже года 2 так:
машина без подсоса не заводится,
с первого раза заведется и 100% глохнет, если холодный движок,
со 2ого раза процентов 90 - заводится, еще педалью качаю бензина немного.
Это из-за стартера?
Что менять нужно, хотя в принципе и так работает ведь...
П.С: ответ выше про свечи не катит, меняю регулярно)
Сообщение отредактировал Messir - 11.1.2014, 23:29
сообщение 11.1.2014, 23:34
Сообщение #2579
Цитата(Messir @ 11.1.2014, 22:24) *
Это из-за стартера?
Messir
сообщение 11.1.2014, 23:35
Сообщение #2580
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Ролакс @ 12.1.2014, 1:34) *
крутит то крутит, просто глохнет сразу же..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:13
