39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
Mr.Smit
сообщение 10.1.2014, 5:34
Сообщение #421
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 10.1.2014, 8:29) *
прям как на 2 тактном двигателе масло кушает
Да не то слово. По началу свечи хватало км на 600, сейчас км за 20 уже все, закидывает в хлам. Через направляющие врятли так будет закидывать, там на свечи даже электрода не видно, один сплошной комок нагара.
Mr.Smit
сообщение 10.1.2014, 17:46
Сообщение #422
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
И так, скинул я голову. Поршневая в полном порядке, зеркало идеальное без задиров и царапин. Рассухарил клапана 1 цилиндра, на впускной направляющей отклото ухо куда ставятся маслосъемные, вот и причина маслоЖора такого, да плюс еще люфт клапана большеват. Вытащил впускной клапан, весь канал в свежем масле, перевернул головку, дак масло аж по коллектору побежало и через него выбежало на пол (где ставится карбюратор). Завтра замена направляющих и сборка мотора
сообщение 10.1.2014, 18:11
Сообщение #423
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Mr.Smit
сообщение 10.1.2014, 18:12
Сообщение #424
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(NeonKIR @ 10.1.2014, 21:11) *
Дак сестра на Новый год подарила :-).
сообщение 10.1.2014, 18:13
Сообщение #425
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Mr.Smit
Сообщение #426
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(NeonKIR @ 10.1.2014, 21:13) *
Кстати удобно с данной мышкой. Правда если сидишь за столом...
сообщение 10.1.2014, 18:56
Сообщение #427
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
повезло что малой кровью отделался
сообщение 10.1.2014, 19:18
Сообщение #428
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Solex
сообщение 10.1.2014, 21:33
Сообщение #429
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
После замены направляек надо прирезать седла иначе клапана могут не притерется, у меня самостоятельно не получилось
Mr.Smit
сообщение 11.1.2014, 8:12
Сообщение #430
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Дак.. Понятное дело. Выше писал почему мне не хотелоь бы сейчас ремонтировать ГБЦ, как раз по этой причине.. Что клапана и так уже просаженные. А так ничего сложного в этом нет. Не одну ГБЦ перебрал и себе и друзьям. Фрезы есть, развертки есть.. для ремонта ГБЦ все есть
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 11.1.2014, 8:13
Mr.Smit
сообщение 12.1.2014, 8:03
Сообщение #431
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Перебрал я вчера ГБЦ. Заменил направляющие, клапана оставил старыми, все равно буду же в мае все перебирать потом. Клапана только от нагара оттер и все. Как положено седла клапанов прошел фрезами, на удивление резать их не сильно пришлось. Направляющие поставил автовазовские. Одну сломал при установке. Хорошо у знакомого у кого делал в гараже, лежали СМовские. Дак вот, они по качеству хуже чем Вазовские :-(. Завелась в принципе с первого раза.. чуть поработала и заглушил, ХХ правда небыло совсем, пришлось педальку держать. Дособирав все до конца, начал заводить, а она не заводится. Стартер 3 раза крутнул и АКБ сдох. Странно, но АКБ я отключал, с чего бы ему разрядится то. Да и в гараже тепло было. Ну вытолкали мы машину и на галстук ее. По всему кооперативу гаражному ее таскали, еле завели. Завелась, пока педаль газа держишь. Подсос пока прикрыл (у меня же САУВЗ прикрываю с телефона заслонку) вроде работает. Пока в гараже убрались, вышел за сигаретами, подкурил, отошел от машины, а она сцука заглохла. Мы ее опять таскать, завели сразу практически. Опять работает на подсосе. Решил проехаться зарядить АКБ. Ну и поехал по окружной. И вздумал же хрен знает где попытаться отрегулировать ХХ. Как итог, заглохла, и не завелась. Позвонил другу, приехал меня снова дернул.. Завелась. Заодно на заправке дали угла и поехали домой. В общем, с горем по полам отрегулировал ХХ, пришлось заново все крутить и регулировать
Solex
сообщение 12.1.2014, 12:06
Сообщение #432
Из: Тула
Может где то воздух подсасывает? Клапана притирал, держут?
Mr.Smit
сообщение 12.1.2014, 20:20
Сообщение #433
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, подсоса нет, клапана притер норм. ХХ отрегулировал с нуля и все заработало отлично. Просто считай двиг работал на 2 цилиндрах, на 1 цилиндре была сломана направляющая, на 4 колпачек слетел просто с направляющей и все на впускных клапанах.
Теперь другая проблема появилась. Переливает карб при вытянутом подсосе и накрылся стартер :-(. Завтра буду снимать стратер и смотреть что с ним
Solex
сообщение 13.1.2014, 0:19
Сообщение #434
Из: Тула
Переливает это как, заливает свечи? Стартер да, печалька, мой раз после запуска задымил, шестерня походу не отошла, поменял полстартера. Потом крутить стал иногда с провалами. Поставил редукторный.
Mr.Smit
сообщение 13.1.2014, 3:36
Сообщение #435
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, свечи заливает. Когда завели с галстука, дым чернючий был с выхлопной. А мой редукторный отжил свое видимо
Mr.Smit
сообщение 14.1.2014, 5:11
Сообщение #436
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. На стингере видимо вообще какие-то черепахи работают, либо после Нового года все не отойдут. Еще 8 января сделал заказ на покупку коллектора 4-2-1, резонатора, фланцы на 51, графитовое кольцо и термоленту. Дак эти.... "не хорошие люди" до сих пор не могут проверить мой заказ чтобы я оплатил его. Боюсь представить сколько я буду ждать его пока он придет ко мне.
сообщение 14.1.2014, 7:16
Сообщение #437
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет ! вот и у меня такая же история выписал часы , не ответа ни привета. Бухают до сих пор.
Mr.Smit
сообщение 14.1.2014, 7:24
Сообщение #438
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Тоже в стингер?
Mr.Smit
сообщение 14.1.2014, 12:37
Сообщение #439
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Вот и оплатил я свой заказ. Осталось дождаться его :-)
В заказе
Выпускной коллектор / паук 4-2-1 "Stinger"
Резонатор (Труба) "Stinger"
Комплект фланцев ф51 мм
Термолента 1ммХ50ммХ15 метров RS-04631
Кольцо графитовое, армированное с болтами и пружинами
Чует мое сердце, не дождусь я до мая, когда буду двигатель собирать. Раньше все поставлю (выхлоп).
Solex
сообщение 14.1.2014, 13:33
Сообщение #440
Из: Тула
Цитата(Mr.Smit @ 14.1.2014, 8:24) *
Тоже в стингер?
В конце года на "Мета с" заказ сделал и проплатил; статус "в обработке" так и не заменили на "отправлено" пока заказ уже в Тулу уже не приехал. Уж и письмо им написал гневное diablo.gif А тут на тебе-забирать уже пора!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:37
