10.1.2014, 5:34
#421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
10.1.2014, 17:46
#422
И так, скинул я голову. Поршневая в полном порядке, зеркало идеальное без задиров и царапин. Рассухарил клапана 1 цилиндра, на впускной направляющей отклото ухо куда ставятся маслосъемные, вот и причина маслоЖора такого, да плюс еще люфт клапана большеват. Вытащил впускной клапан, весь канал в свежем масле, перевернул головку, дак масло аж по коллектору побежало и через него выбежало на пол (где ставится карбюратор). Завтра замена направляющих и сборка мотора
10.1.2014, 18:11
#423
зачем такая мышка ? ты Валуев ?
10.1.2014, 18:12
#424
10.1.2014, 18:13
#425
1 апреля вроде далеко
10.1.2014, 18:13
#426
10.1.2014, 18:56
#427
И так, скинул я голову. Поршневая в полном порядке, зеркало идеальное без задиров и царапин. Рассухарил клапана 1 цилиндра, на впускной направляющей отклото ухо куда ставятся маслосъемные, вот и причина маслоЖора такого, да плюс еще люфт клапана большеват. Вытащил впускной клапан, весь канал в свежем масле, перевернул головку, дак масло аж по коллектору побежало и через него выбежало на пол (где ставится карбюратор). Завтра замена направляющих и сборка мотора повезло что малой кровью отделался |
10.1.2014, 19:18
#428
10.1.2014, 21:33
#429
Завтра замена направляющих и сборка мотора После замены направляек надо прирезать седла иначе клапана могут не притерется, у меня самостоятельно не получилось |
11.1.2014, 8:12
#430
После замены направляек надо прирезать седла иначе клапана могут не притерется, у меня самостоятельно не получилось Дак.. Понятное дело. Выше писал почему мне не хотелоь бы сейчас ремонтировать ГБЦ, как раз по этой причине.. Что клапана и так уже просаженные. А так ничего сложного в этом нет. Не одну ГБЦ перебрал и себе и друзьям. Фрезы есть, развертки есть.. для ремонта ГБЦ все есть Сообщение отредактировал Mr.Smit - 11.1.2014, 8:13 |
12.1.2014, 8:03
#431
Всем привет. Перебрал я вчера ГБЦ. Заменил направляющие, клапана оставил старыми, все равно буду же в мае все перебирать потом. Клапана только от нагара оттер и все. Как положено седла клапанов прошел фрезами, на удивление резать их не сильно пришлось. Направляющие поставил автовазовские. Одну сломал при установке. Хорошо у знакомого у кого делал в гараже, лежали СМовские. Дак вот, они по качеству хуже чем Вазовские :-(. Завелась в принципе с первого раза.. чуть поработала и заглушил, ХХ правда небыло совсем, пришлось педальку держать. Дособирав все до конца, начал заводить, а она не заводится. Стартер 3 раза крутнул и АКБ сдох. Странно, но АКБ я отключал, с чего бы ему разрядится то. Да и в гараже тепло было. Ну вытолкали мы машину и на галстук ее. По всему кооперативу гаражному ее таскали, еле завели. Завелась, пока педаль газа держишь. Подсос пока прикрыл (у меня же САУВЗ прикрываю с телефона заслонку) вроде работает. Пока в гараже убрались, вышел за сигаретами, подкурил, отошел от машины, а она сцука заглохла. Мы ее опять таскать, завели сразу практически. Опять работает на подсосе. Решил проехаться зарядить АКБ. Ну и поехал по окружной. И вздумал же хрен знает где попытаться отрегулировать ХХ. Как итог, заглохла, и не завелась. Позвонил другу, приехал меня снова дернул.. Завелась. Заодно на заправке дали угла и поехали домой. В общем, с горем по полам отрегулировал ХХ, пришлось заново все крутить и регулировать
12.1.2014, 12:06
#432
Может где то воздух подсасывает? Клапана притирал, держут?
12.1.2014, 20:20
#433
Может где то воздух подсасывает? Клапана притирал, держут? Да, подсоса нет, клапана притер норм. ХХ отрегулировал с нуля и все заработало отлично. Просто считай двиг работал на 2 цилиндрах, на 1 цилиндре была сломана направляющая, на 4 колпачек слетел просто с направляющей и все на впускных клапанах. Теперь другая проблема появилась. Переливает карб при вытянутом подсосе и накрылся стартер :-(. Завтра буду снимать стратер и смотреть что с ним |
13.1.2014, 0:19
#434
Теперь другая проблема появилась. Переливает карб при вытянутом подсосе и накрылся стартер :-(. Завтра буду снимать стратер и смотреть что с ним Переливает это как, заливает свечи? Стартер да, печалька, мой раз после запуска задымил, шестерня походу не отошла, поменял полстартера. Потом крутить стал иногда с провалами. Поставил редукторный. |
13.1.2014, 3:36
#435
Переливает это как, заливает свечи? Стартер да, печалька, мой раз после запуска задымил, шестерня походу не отошла, поменял полстартера. Потом крутить стал иногда с провалами. Поставил редукторный. Да, свечи заливает. Когда завели с галстука, дым чернючий был с выхлопной. А мой редукторный отжил свое видимо |
14.1.2014, 5:11
#436
Всем привет. На стингере видимо вообще какие-то черепахи работают, либо после Нового года все не отойдут. Еще 8 января сделал заказ на покупку коллектора 4-2-1, резонатора, фланцы на 51, графитовое кольцо и термоленту. Дак эти.... "не хорошие люди" до сих пор не могут проверить мой заказ чтобы я оплатил его. Боюсь представить сколько я буду ждать его пока он придет ко мне.
14.1.2014, 7:16
#437
Всем привет. На стингере видимо вообще какие-то черепахи работают, либо после Нового года все не отойдут. Еще 8 января сделал заказ на покупку коллектора 4-2-1, резонатора, фланцы на 51, графитовое кольцо и термоленту. Дак эти.... "не хорошие люди" до сих пор не могут проверить мой заказ чтобы я оплатил его. Боюсь представить сколько я буду ждать его пока он придет ко мне. Привет ! вот и у меня такая же история выписал часы , не ответа ни привета. Бухают до сих пор. |
14.1.2014, 7:24
#438
14.1.2014, 12:37
#439
Вот и оплатил я свой заказ. Осталось дождаться его :-)
В заказе Выпускной коллектор / паук 4-2-1 "Stinger" Резонатор (Труба) "Stinger" Комплект фланцев ф51 мм Термолента 1ммХ50ммХ15 метров RS-04631 Кольцо графитовое, армированное с болтами и пружинами Чует мое сердце, не дождусь я до мая, когда буду двигатель собирать. Раньше все поставлю (выхлоп). |
14.1.2014, 13:33
#440
Тоже в стингер? В конце года на "Мета с" заказ сделал и проплатил; статус "в обработке" так и не заменили на "отправлено" пока заказ уже в Тулу уже не приехал. Уж и письмо им написал гневное |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 16:53 |
