9.1.2014, 18:30
#81
Aleksnik , шланг ваккумника, вакуумник, подсос воздуха?
9.1.2014, 19:08
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2013 Пользователь №: 84584 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Aleksnik , шланг ваккумника, вакуумник, подсос воздуха? догадываюсь что гдето подсос воздуха), только где он может быть, прокладки под колектором, ГБЦ менял, шланг вакуумника, вакуум это самым первым делом проверял, затыкал шланг вакуума без изменения, компрессия в цилиндрах одинаковая по 9 очков! работоспособнось цилиндра проявляется (меньше троение) при уменьшении УОЗ немного позднее. Может ли такое быть при растянутой цепи ГРМ? у меня метка шкива КВ ниже нижней длинной метки лобовой крышки примерно на 1 см. зажигание стоит по 4му цилиндру Сообщение отредактировал Aleksnik - 9.1.2014, 20:11 |
9.1.2014, 20:10
#83
9.1.2014, 21:09
#84
может, разрезную шестерню попробуй поставь.
9.1.2014, 22:10
#85
9.1.2014, 22:22
#86
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Aleksnik эт че такое позднее зажигание то??? подсос можно попробовать выявить распылением вэдешки вокруг коллектора и вероятных мест подсоса...
троение-факторов много от разносчика до ож в котле. |
9.1.2014, 22:37
#87
9.1.2014, 22:48
#88
вообщето нужно -5 -10 угол.
распред давно снимал? а прочитал..типа ты уже все перепробывал... на холостых и у меня пых-пых и ни чего страшного... |
9.1.2014, 22:57
#89
на распреде не было направляющих втулок, распред практически не изношен, заменил там еще 4 кулачка, клапана выставлял рейкой (48-52 по микрометру), на третьем цилиндре не так уж просажены седла, чем в других, сразу менял сальники клапанов (хотя старые еще были норм!) направляющие втулки отличные), возможно что ГБЦ изошлась порами? на опресовку не возил. Скажите из-за растянутой цепи может быть такое или нет?
9.1.2014, 23:24
#90
проблема с 3м цилиндром меня достала, что только я не делал, снимал ГБЦ, притер клапана, притер ГБЦ, отрегулировал клапана рейкой, толку нет, свечи новые ставил, старые свечи, трамлер, провода, толку нет, недорабатывает 3й цилиндр, то есть с работает с перебоями как на газе, так и на бензине, в глушитель слышно пых-пых-пых, метка ГРМ стоит ниже нижней примерно на 0,8-1см, свеча в 3м цилиндре цвету светло коричневая, в отличии от других она немного светлее! шланг вакумника и сам вакумник как поживают!? у меня было подобное...на снятие провода со свечи 3го цилиндра реакции не было никакой...снял гшланг с вакумника,в шланг засунул болт от реактивной тяги.завел движок...работает ровненько.провод снимаю,реакция есть...одел обратно на вакумник и все...не стабильная работа,нет реакции на снятие провода...хотя до этого тоже гбц перебрал, клапана притер, карб новый поставил и все бестолку. как оказалось сдох вакумник |
16.1.2014, 21:21
#91
шланг вакумника и сам вакумник как поживают!? у меня было подобное...на снятие провода со свечи 3го цилиндра реакции не было никакой...снял гшланг с вакумника,в шланг засунул болт от реактивной тяги.завел движок...работает ровненько.провод снимаю,реакция есть...одел обратно на вакумник и все...не стабильная работа,нет реакции на снятие провода...хотя до этого тоже гбц перебрал, клапана притер, карб новый поставил и все бестолку. как оказалось сдох вакумник при чем здесь вакумник, если вакум берется с 4го цилиндра, свеча у меня на 3м цилиндре, чистая, как будто туда не подается бензин, и опять же лучше бы он не работал совсем, чем работает с перебоями! шланг вакумника я первым делом заменил! не затыкал, но пергибал попалам, без изменений! Сообщение отредактировал Aleksnik - 16.1.2014, 21:23 |
1.8.2014, 21:20
#92
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 89177 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вообще лажа-на 3х цилиндрах нет компрессии вообще,а на 1м есть.как такое вообще может быть?
1.8.2014, 21:32
#93
1.8.2014, 22:00
#94
Ты мам по факту , а из чего такое вылезло.. Может ты машиной в бетонный забор с размаху заехал?? А мы думай про твой ребус..
2.8.2014, 16:46
#95
3.8.2014, 5:32
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.8.2014 Пользователь №: 89196 Машина:Nissan AD Цвет:серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Болтокрут. А в колечках ли дело?
25.12.2014, 13:50
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2014 Пользователь №: 90960 Машина:Vaz 21074 Цвет:Бeлый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблема. Двигатель 2106 1,6. Не работае 3. Компрессия в 1-12,7/ 2-12,7 /3-9,2 / 4-12,7 после кап темнота прошёл 27 тысячь масло не ест. Заливал в третий масло, замерял компрессию 10,1 Кто что может сказать по этому поводу, и насколько это серьезно?
25.12.2014, 13:54
#98
клапана не держат.
25.12.2014, 14:01
#99
Регулировал на сто рейкой и проверяли щупом
Сообщение отредактировал Styv - 25.12.2014, 14:12 |
25.12.2014, 14:15
#100
зазор ни при чем,компрессию не держит
либо через прокладку травит |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:12 |
