15.3.2012, 16:08
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите советом, в поиске ответа не нашел. Проблема такая: после глушения горячего движка под капотом сильно воняет бензином. Соответственно при включенном вентиляторе печки всю эту вонь тянет в салон. Под капотом ничего нигде не течет и не мокнет, всё сухо. Через минут 5 чтоб завести движок приходится долго крутить стартером (секунд 10), при полностью открытом дросселе(продувка). Карб озон05 сток, в отличном состоянии, уровень топлива в норме. Понимаю что испаряется бензин из карба. Как можно бороться с этим? Нормальное явление на карбюраторной классике. Чтоб долго не крутить на горячем движке - выжимай газ до упора при заводке, для продувки ... Метод борьбы - впрыск. .. или принудительная вентиляция кастрюли ВФ. продувка то дело понятное... Но как бороться с причиной? Например вторую толстую прокладку между коллектором и карбом чтобы так сильно не грелся? Или это не вариант? |
15.3.2012, 16:13
#82
Помогите советом, в поиске ответа не нашел. Проблема такая: после глушения горячего движка под капотом сильно воняет бензином. Соответственно при включенном вентиляторе печки всю эту вонь тянет в салон. Под капотом ничего нигде не течет и не мокнет, всё сухо. Через минут 5 чтоб завести движок приходится долго крутить стартером (секунд 10), при полностью открытом дросселе(продувка). Карб озон05 сток, в отличном состоянии, уровень топлива в норме. Понимаю что испаряется бензин из карба. Как можно бороться с этим? Нормальное явление на карбюраторной классике. Чтоб долго не крутить на горячем движке - выжимай газ до упора при заводке, для продувки ... Метод борьбы - впрыск. .. или принудительная вентиляция кастрюли ВФ. продувка то дело понятное... Но как бороться с причиной? Например вторую толстую прокладку между коллектором и карбом чтобы так сильно не грелся? Или это не вариант? На восмерках видел под карбом крепиться экран-кронштейн от перегрева! Хотел себе такой купить,но в продаже не видел. |
15.3.2012, 16:19
#83
Помогите советом, в поиске ответа не нашел. Проблема такая: после глушения горячего движка под капотом сильно воняет бензином. Соответственно при включенном вентиляторе печки всю эту вонь тянет в салон. Под капотом ничего нигде не течет и не мокнет, всё сухо. Через минут 5 чтоб завести движок приходится долго крутить стартером (секунд 10), при полностью открытом дросселе(продувка). Карб озон05 сток, в отличном состоянии, уровень топлива в норме. Понимаю что испаряется бензин из карба. Как можно бороться с этим? Нормальное явление на карбюраторной классике. Чтоб долго не крутить на горячем движке - выжимай газ до упора при заводке, для продувки ... Метод борьбы - впрыск. .. или принудительная вентиляция кастрюли ВФ. продувка то дело понятное... Но как бороться с причиной? Например вторую толстую прокладку между коллектором и карбом чтобы так сильно не грелся? Или это не вариант? На восмерках видел под карбом крепиться экран-кронштейн от перегрева! Хотел себе такой купить,но в продаже не видел. экран это тоже мысль, спасибо. Но хотелось бы услышать размышления про вторую прокладку. |
8.1.2014, 23:51
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
Человеки, давайте мыслить конструктивно!
Баки протекают в 99% случаев из за того что они проржавевают и ржавеют они изнутри. Лудить, паять можно бак долго, до тех пор пока коррозия не "сожрет" весь метал бака. Лично мне бак паяли уже 3 раза, до меня паяли, я поял года полтора назад и вот на днях он опять потек ... нескончаемый головняк. А новый бак на рынке 200-300грн стоит. Подскажите чем можно залить (покрасить) бак изнутри? Материал не должен разъедаться бензином. Жду ваших предложений ... |
9.1.2014, 1:37
#85
Лично мне бак паяли уже 3 раза, до меня паяли, я поял года полтора назад и вот на днях он опять потек ... нескончаемый головняк. А новый бак на рынке 200-300грн стоит. Подскажите чем можно залить (покрасить) бак изнутри? Материал не должен разъедаться бензином. Жду ваших предложений ... ничем а раз зацвел уже,то процесс и дальше будет итти..когда то попала вода и началось..впрочем это редко у кого..у подавляющего большинства родные баки новый будет скорей всего хуже старого,металл бумажный..выход-взять на разборе хороший бак за 100гр все эти краски-шмаски-эпоксидки в топку не забываем что мы не протираем покрытие бензом,а оно купается в нем годами. ну и есс-но полный бак заливаем,меньше вероятности что бут ржаветь..когда то читал что спирта можно бахнуть типа воду забирает или что-надо гуглить. |
9.1.2014, 1:53
#86
Подскажите чем можно залить (покрасить) бак изнутри? Материал не должен разъедаться бензином. Жду ваших предложений ... проще купить на разборке,я вот себе буду ставить пластиковый например и вкорячу его под сидуху заднюю Сообщение отредактировал oledg - 9.1.2014, 1:55 |
9.1.2014, 8:51
#87
9.1.2014, 16:43
#88
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
10.1.2014, 0:47
#89
Я вот думал себе заказать из нержавейки! =) Теоритически изнутри можно пролить эпоксидкой она достаточно устойчива к спиртам\бензинам. это не правда! Почти как на Запорожце, толко там железный))) А пластик не раздавиться под весом?))) чево он должен давиться ? обрамовку надо варить! |
10.1.2014, 7:47
#90
10.1.2014, 8:01
#91
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
10.1.2014, 9:53
#92
ничем а раз зацвел уже,то процесс и дальше будет итти..когда то попала вода и началось..впрочем это редко у кого..у подавляющего большинства родные баки новый будет скорей всего хуже старого,металл бумажный..выход-взять на разборе хороший бак за 100гр все эти краски-шмаски-эпоксидки в топку не забываем что мы не протираем покрытие бензом,а оно купается в нем годами. ну и есс-но полный бак заливаем,меньше вероятности что бут ржаветь..когда то читал что спирта можно бахнуть типа воду забирает или что-надо гуглить. Ага на копее 74 год родной бак и не паян ни разу. А про спирт чистая правда. Вода конденсатится при неполном баке и копится на дне ниже заборника. И если жахнуть спирта , то он по сложным законам химии растворится не в бензе , а в воде. Еще на радиозаводе подобной манипуляцией из спиртобензина спирт извлекали. |
11.1.2014, 1:09
#93
13.1.2015, 9:17
#94
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
А вот у меня пахнет бензином в салоне, когда включаю подсос. С чем это может быть связано?
12.4.2016, 22:45
#95
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2016 Пользователь №: 95404 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите. Может кто сталкивался. Езжу на газу. Прогреваю на бензине, переключаю на газ, первые метров сто все хорошо, последующие метров 500 появляется сильный запах бензина и потом снова все хорошо. Что может быть? Подтягивал болты на бензонасосе, магистраль вся сухая, да и запах то появляется временно.
12.4.2016, 23:28
#96
Езжу на газу. Прогреваю на бензине, Ну сам подумай.. пока на бензине бенз качается в карб.. Как только перекрывается бензин начинает возрастать давление перед бензоклапаном.. Вот меж насосом и клапаном и причина.. Я так думаю.. |
29.4.2017, 13:30
#97
Добрый день. Пришла весна и езжу теперь с открытыми окнами, и заметил что появился запах бензина. Недавно заменил топливный бак, и при снятии старого оказалось что трубка отвода паров была залеплена чем-то вроде герметика. Продул отчистил трубку, воздух в бак теперь поступает. Ну и видимо оттуда и пахнет. Затыкать снова эту трубку не хочется, так как солнце светит уже вовсю и бензиновым парам нужно куда-то уходить.
Есть мысль поставить на эту трубку обратный клапан http://www.avtoall.ru/klapan_vaz_2105_2121...ra_daaz-012180/ или такой http://www.avtoall.ru/klapan_vaz_2110_14_t...telnyiy-023672/. Поможет ли это от постоянного испарения топлива? Клапан ведь держит давление до определённого момента, а уже потом открывается, соответственно пары будут уходить из бака по достижении необходимой концентрации? |
29.4.2017, 16:07
#98
Трубка должна быть проложена к низу бака и выходить к горловине ( всего около метра длинной)
И без всяких клапанов. |
29.4.2017, 16:11
#99
Так она пока и проложена. Многие вообще затыкают отверстие от трубки, так что потом при открытии крышки бака воздух стравливается с мягким отстрелом крышки.
Клапан же не даст этому произойти, и воздух будет стравливать понемногу, и давление в баке будет достаточное чтоб помочь бензонасосу выкачивать топливо. В теории. |
29.4.2017, 19:30
#100
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:46 |
