22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Интересная проблема с двигателем
Oleg-droleg
сообщение 4.1.2014, 13:12
Сообщение #121
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
разбирать или сегодня вечером или завтра. скорее всего сегодня вечером
Цитата(varvar-s @ 4.1.2014, 18:01) *
если компрессия ноль тогда почему пыж вылетал изо всех горшков АКИ пуля...? umnik2.gif
я сегодня приставлял палец вместо пыжа, в свечном отверстии пульсирующая струя воздуха то туда то сюда, пыж вылетает когда струя наружу
когда сниму ГБЦ посмотрю в чём дело - обязательно напишу в чём было дело
Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 4.1.2014, 13:11
сообщение 4.1.2014, 13:42
Сообщение #122
Спасибо сказали: 2232 раза
да ну давление в атмасферу то он не накачает, и-зза клапанов, будем думать шо они, но объему воздуха то куда то надо деваться, вот он и пыжи выталкивет, но все таки не аки пуля, бо видать не плотно всунуты были- да и пыж-так относительный показатель.
pizec666
сообщение 4.1.2014, 14:41
Сообщение #123
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Oleg-droleg @ 4.1.2014, 14:45) *
сейчас приехал из гаража, сосед который отдал компрессометр меня свозил, вобщем компрессия везде ноль. Возня с карбюратором это фигня и с трамблёром тоже, успокоитель на месте, цепь натянута, стоит натяжитель пилот, метки сейчас еще раз проверил, всё на месте, рычаги все работают и возвращаются на место
трамблер кстати я пытался крутить еще в тот день когда она не завелась, результата ноль. не завелась она потому что струя воздуха в обратку пошла
как бы не в поршневой проблема оказалась, вы ведь получается на холодную мерите, вот и получается что из-за износа на холодную компрессии нет почти а на горячую есть и едет машина
Цитата(pizec666 @ 4.1.2014, 16:37) *
как бы не в поршневой проблема оказалась, вы ведь получается на холодную мерите, вот и получается что из-за износа на холодную компрессии нет почти а на горячую есть, кстати у натяжителя пилот иногда соскакивает шток со шлицов, съедает он их и то же цепь то натянута, то ослаблена
Oleg-droleg
сообщение 4.1.2014, 16:56
Сообщение #124
Машина:ВАЗ-21063
не, пыжи вылетали именно с хлопками. не получилось сегодня мне ГБЦ снять, завтра разберусь. наверное. Кстати спасибо всем кто откликнулся на мою проблему!!!!
сообщение 4.1.2014, 17:13
Сообщение #125
может сначала надо было зазор клапанов и метки РВ проверить?
Solex
сообщение 4.1.2014, 17:50
Сообщение #126
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Oleg-droleg
сообщение 4.1.2014, 18:37
Сообщение #127
Машина:ВАЗ-21063
я тоже засомневался в нем, накачал в него насосом, компрессометр нормальный
Solex
сообщение 4.1.2014, 21:23
Сообщение #128
Из: Тула
Прежде чем ГБЦ снимать, проверь находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ при совмещении меток шкив-передняя крышка, может шпонку срезало
сообщение 5.1.2014, 2:48
Сообщение #129
Про шпонку наверное погорячился чуток. Скорее рак на горе свиснет , чем шпонку на колене срежет.
сообщение 5.1.2014, 3:37
Сообщение #130
бывает на Рв режет. Все едино надо смотреть метки с вмт =прежде чем гбц снимать
сообщение 5.1.2014, 4:29
Сообщение #131
Ага ,надо. Прикольный вариант.
сообщение 5.1.2014, 6:47
Сообщение #132
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну так, свистанул, лишь бы что-то вставить, да?
сообщение 5.1.2014, 10:07
Сообщение #133
Нет , я еще перед снятием звезды РВ из цепи за ролик который на метке стоит провод медный прикручиваю . И достать из блока легко и искать при установке не надо. Посмею спросить , часто видел срезаную шпонку на коленвале??. Лично я ни одной , но я и не моторист. У них опыта поболе.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.1.2014, 10:10
Solex
сообщение 5.1.2014, 16:29
Сообщение #134
Из: Тула
Может и погорячился, а вдруг сыромятина стоит, если срезало на распредвале увидишь сняв звезду; ваши варианты, а то человек так полмотора раскидает sorry.gif
Oleg-droleg
сообщение 5.1.2014, 16:37
Сообщение #135
Машина:ВАЗ-21063
Привет всем! Нашел в чем проблема была. я сегодня когда снимал распредвал (собрался башку бомбить уже, тосол слил), снимая звёздочку увидел что штифт срезало, половина в РВ осталась, половина в звездочке... И вот из-за этакой малюсенькой пропипки у меня все-таки завернуло клапана на втором цилиндре и чуть-чуть на третьем и четвертом. компрессия была по 12-12,5 по всем цилиндрам, а стала 11,4-0-12,3-10,2. что любопытно звездочку со срезанным штифтом провернуло примерно на 180 градусов, и обломок зацепился за другое отверстие в РВ, в этом положении как я понял вал со звездочкой и крутился до сегодняшнего дня и вводил меня в заблуждение.
Дальше... badmood.gif Распредвал мод.2101 производства "АвтоВАЗ" я покупал за 1540 рублей в апреле месяце, установил где-то в августе, наездил на нём не больше 3000км. Сегодня нашел в гараже чек от него. Как думаете, стоит ли бодаться с магазином? Во всём вал был хорош, и давление масла поднялось, но из-за какого-то штифта сделанного из дерьма мне придется как минимум снимать башку и менять клапаны... вот сЦYки... shok.gif
в который раз я убеждаюсь что лучше не выкидывать совдеповские детали, вот я сегодня старый РВ поставил, но он уже немного люфтит в постели, зато штифт надежный, а хотя че теперь, всё одно снимать башку придется и марафетить..
Shramkovsky
сообщение 5.1.2014, 18:11
Сообщение #136
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Oleg-droleg, переставьте штифты. Я так делал. Ах да. Забыл. У вас обломок штифта в РВ остался.
Сообщение отредактировал Shramkovsky - 5.1.2014, 18:14
Oleg-droleg
сообщение 5.1.2014, 18:17
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Shramkovsky @ 5.1.2014, 23:11) *
Oleg-droleg, переставьте щтифты. Я так делал.
я если б знал что штифт такое гамно- тоже переставил бы, но в предстоящем ремонте моего двигателя виноват магазин продавший мне этот вал... пусть хотя бы.. вал чтоли поменяют на 21214... я б себе гидрокомпенсаторы поставил..
сообщение 5.1.2014, 20:00
Сообщение #138
ну высверлите штифт обломок...
хоть там вроде шпонка...жаль что поршня без лунок раз клапана загнуло
pizec666
сообщение 5.1.2014, 20:30
Сообщение #139
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
бери сразу спорт вал, у меня пока ничего не срезало на окб двигателе, правда направляйки один раз поменял, съело их, но у меня тогда тосол попал в масло, из-за этого наверно, после замены направляек около 10 тыс. прошел, полет нормальный)))
сообщение 6.1.2014, 12:09
Сообщение #140
Что штифт остался хренова , но если срезало то сырец. Можно попробовать извлечь.. У меня получалось резьбовой обломок подварить и выкрутить. А с магазом .. Как докажешь , что это именно их вал. У меня есть магаз , где на железки клеймом метку наносят. Вот там бы прокатил возврат. А так соболезную. Бошку надо делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:09
