170 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 14.4.2014, 9:46
Сообщение #1741
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Paradise @ 14.4.2014, 9:38) *
...и все тип топ!)))
Вот и славно.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 9:50
Сообщение #1742
Пользователь №: 87637
Цвет:синий металик
Но не успел я обрадватся как тут я вспомнил про дворники печку то сделал а вот дворники включил, заработали но дошли до середины стекла и встали не туда не сюда рукой даж пробовал бесполезно, а в салоне сижу и слышу где то что то щелкает начал прислкшиватся полез под капот и увидел что щелкает сам редуктор даже в выключенном положении и зажигания и рычага дворников сам по себе там даже видно что то типо маленькой щеточки туда сюда прыгает че к чему? Понять не могу преды целые дворники неподвижны, реле щелкает как надо
сообщение 14.4.2014, 9:55
Сообщение #1743
Скорее всего нужно будет , если от рывков за щетку не выйдет в нижнее положение , снимать и смотреть. Что там и как.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.4.2014, 9:56
сообщение 14.4.2014, 10:00
Сообщение #1744
___«Carabinieri»___
Некоторые водители используют нишу (я не знаю как ее правильно назвать) там где механизм дворников, для хранения тряпочек, шлангочек, ключиков... Так вот, когда эта вся шняга попадает под трапецию, дворники клинят. И если еще ни какой кулибин не влез в редуктор ранее, то происходит следующее-
Срабатывает термичка - термо предохранитель, который находиться на редукторе.
Так что сначала отключи разъем на двигатель дворников и посмотри что не дает им делать свободный ход, если ни чего не найдешь, придется снимать весь механизм и смотреть где клин.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 10:29
Сообщение #1745
Цвет:синий металик
Все нашел причину и отвертку:D прошлый хозяин видать там "нишу" устроил клинила отвертка трапецию кароче) спасибо еще раз аш душа радуется прям прям ваще ништяк! Не представляете ка же я долго мучился с этой глупой проводкой.
А еще проблемку вспомнил каторая не дает мне по ночам высыпатся сигналеа сама по себе орет что проверить посмотреть мож датчик поменять? Думал может слишком чувствительная ночью мало ли то ветка то птички а нет, рядом просто стоял сама по себе заорать может
сообщение 14.4.2014, 10:37
Сообщение #1746
___«Carabinieri»___
Какая сигналка и когда снимаешь после сработки с охраны, сигналка пикает определенное количество раз и так же пока не вкл зажигание мигает светодиод. Так вот, сколько раз пикает и сколько раз моргает.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 12:45
Сообщение #1747
Цвет:синий металик
Сигналка mongoose при открытии пищит 2 раза при закрытии 1 при сробатывании и последующим открытием 4раза когда пищит и пытаешся ее угомонить надимаешь кнопку она остановится на пару секунд и опять орет только после 2х нажатий она замолкает, еще когда срабатывает всегда насколько я знаю сигналка орет опр время и откл сама если не отреагировать дак вот эта бешанная будет орать пока акум не сядет, думаю эт не нормально
Сообщение отредактировал Paradise - 14.4.2014, 12:49
сообщение 14.4.2014, 16:21
Сообщение #1748
___«Carabinieri»___
а светодиод как мигает? Короче вот
Количество вспышек светодиода - что сработало
2 раза - Салонный датчик
3 раза - Концевик двери "-" или "+"
4 раза - Капот/багажник
5 раз - Зажигание
Вот когда оперделишся что сработало, там и надо смотреть.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 19:17
Сообщение #1749
Цвет:синий металик
А когда эти мерцания смотреть?
Еще что заметил при срабатывании сигналки не мигают габариты (просто почему то вместо поворотников габариты) вот надо бы чтоб поворотники мигали, и еще заметил что не работают обе лампочки зад.хода проверял +есть минус вроде тоже ну кидал провод на массу не че пред целый все вроде подцеплено как и на левом но что там что и тут не работают обе, и на правом габарит не горит
Tolik2402
сообщение 14.4.2014, 21:23
Сообщение #1750
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на задний ход плюс где проверял? в фонарях лампы целые? может там контакты зачистить? на сигналке могут быть как поворотники так и габариты, все зависит от фантазии хозяина. ничто не мешает пересоединить.
Paradise
сообщение 15.4.2014, 13:37
Сообщение #1751
Цвет:синий металик
плюс в плафонах проверял, лампы целые, даж шевелил их - безтолку, вот только как их узнать эти провода на сигналку? куда цеплять?
и снова не дает покоя мне ближний свет, поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой а преды целые, какие там провода на бс? что может замыкать
сообщение 15.4.2014, 14:01
Сообщение #1752
Мистика??Вынь предкоторый на БС и включай если коротить будет , значит гадость до предов . Если нет , то после. И вот таким макаром и ищутся гадости.
сообщение 15.4.2014, 14:26
Сообщение #1753
___«Carabinieri»___
Перепутал провода на реле, когда менял.
Paradise
сообщение 15.4.2014, 15:48
Сообщение #1754
Цвет:синий металик
Да вроде так же подключил: 87 - минус каторый ваще сгорел сейчас, 85- розовый, 30 - красно коричневый, 86- красно синий так?
Smeliys
сообщение 15.4.2014, 16:44
Сообщение #1755
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
30-розовый, 85-черный(масса), 86-красно коричневый, 87-красно синий
Paradise
сообщение 15.4.2014, 20:57
Сообщение #1756
Цвет:синий металик
Вот теперь как надо!) спасибо, теперь осталось с задним ходом только разобратся и чтобы мигали поворотники сигналки)
Сообщение отредактировал Paradise - 15.4.2014, 20:58
Tolik2402
сообщение 15.4.2014, 23:31
Сообщение #1757
Машина:ВАЗ-21070
подай массу на лампы заднео хода отдельным проводом с кузова. если не светятся сними зеленый провод с заднего фонаря и присоедини лампу к нему. если светится то проблема в патронах
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.4.2014, 4:33
Olezha73
сообщение 21.4.2014, 23:07
Сообщение #1758
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.электронники smile3.gif подскажите,где может коротить? при включении поворотов или аварийки дергается стрелка на приборе уровня топлива
сообщение 21.4.2014, 23:42
Сообщение #1759
массу на приборчике улучши должно перестать.
Olezha73
сообщение 22.4.2014, 21:51
Сообщение #1760
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем
а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала
Сообщение отредактировал Olezha73 - 22.4.2014, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 4:11
