14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Цепь привода распредвала., все проблемы.
Edgik
сообщение 31.12.2013, 20:46
Сообщение #181
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Цитата(ExL @ 31.12.2013, 14:47) *
Чё за двигатель? 01 и 011 двиги это низкий блок, если поставить успокоитель 03 (а 01 ща нигде не найти) то так и будет криво стоять!
Двигатель 03. Удивился когда разобрал, что так стоит успокоитель.
ExL
сообщение 1.1.2014, 16:03
Сообщение #182
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мож у тебя как раз 01ый успокоитель стоит? =) Или просто палёный какой-то, советую поменять, цепь к успокоителю должна прилегать всей плоскостью иначе смысл в успокоителе теряется.
Shramkovsky
сообщение 2.1.2014, 19:56
Сообщение #183
Из: Україна , Ставище
Пользователь №: 68661
Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo
Цвет:охра / желтая
Спасибо сказали: 3 раза
Еще одно напоминание о различиях между 01 и 03 успокоителями.
Успокоитель цепи:а 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б - 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой).
Edgik
сообщение 3.1.2014, 9:58
Сообщение #184
Спасибо за помощь. Какой лучше успокоитель брать?
сообщение 21.4.2014, 19:12
Сообщение #185
ExL
сообщение 22.4.2014, 7:56
Сообщение #186
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну так двиг какой, такой и ставь успокоитель.
У меня вот низкий блок мне 01ый надо а его днём с огнём не сыскать.
leonid1997
сообщение 6.7.2014, 18:27
Сообщение #187
Пользователь №: 88307
Цвет:Зелёный
Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успокоитель и башмак, и вроде как хреновато закрутил башмак. Если вылетит шпилька которая его держит, что будет? Или она там не вылетит?
серый седан92
сообщение 15.3.2015, 18:17
Сообщение #188
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Всем привет!
Собрался менять цепь ГРМ. что еще попутно заменить пока разбирать буду?
И какой фирмы посоветуете?
сообщение 15.3.2015, 18:49
Сообщение #189
Прибалтика неплохие , чешские , немецкие... Я так себе по ленивому сменил , расклепал на звезде , новую тоже . Новую прицепил к старой и неспеша вкрутил в двигатель. Склепал и катаюсь. Больше ничего не менял . Можно если все разбирать будешь махнуть все звезды ,успокоитель , натяжитель- башмак..
kolobis
сообщение 15.3.2015, 19:33
Сообщение #190
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
+1. Себе ставил по-быстрому с расклепкой, уже 100 тыс докатываю, без проблем.
сообщение 15.3.2015, 20:13
Сообщение #191
Если найти разъемное звено от явовской цепи . То и склепывать не нужно разобрал тире собрал..
серый седан92
сообщение 15.3.2015, 20:56
Сообщение #192
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
а можно по подробнее о быстрой замене? и как там с метками совмещать?
сообщение 15.3.2015, 22:35
Сообщение #193
Да никак не совмещаю , просто вместо старой цепи втягивается новая и ложится точно на место старой.. ничего настраивать и регулить не надо , только правильно подтянуть цепь.Технология простая. Я из гвоздя от строительного пистолета делаю бородочек , для выбивания оськи цепи. Пробую на старой , чтобы не клинил внутри цепи.. И подготавливаю винтик м3 с гаечкой длиной 2,5 примерно , чтоб временно соединить старую и новую цепи. Кладу фанерку , на нее буду складывать старую и с нее подавать новую цепи. Новая цепь заранее расклепаная. Натяжитель раскрутить монтажкой отжать башмак и зафиксировать натяжителем.. Ибо новая цепь короче старой.. Ну и начинается . На макушке звезды распреда расклепываю старую цепь и присоединяю к ней новую. И поехали.. Неспеша..
Примерная схема.. новая цепь , как змея вползает вместо старой . Проскок исключается жостким удерживанием обеих цепей. Кулаком .. 5 минут и можно склепывать . Только очень ответственно Расклепать даже чуток больше , чем было расклепано.. Отпустить натяжитель .. натянуть цепь .. и все... закрывай крышку и катайся..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2015, 22:40
серый седан92
сообщение 15.3.2015, 23:01
Сообщение #194
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Спасибо за подробное описание!
получается когда я склепаю старую и новую, потом начинаю потихоньку крутить шкив и она втягивается?
и можно еще пояснить вот это - "Только очень ответственно Расклепать даже чуток больше , чем было расклепано.. "
Сообщение отредактировал серый седан92 - 15.3.2015, 23:10
сообщение 15.3.2015, 23:12
Сообщение #195
Не получается diablo.gif Не склепываем , а соединяем винтиком.. И свечи вынимаем , чтобы легче двиг крутился.. да , и при проворачивании коленвала новая цепь накручивается в двиг вместо старой..и когда старая вся выйдет , то отсоединяем ее и убираем нафик , а новую склепываем..акуратно , но качественно..ибо двиг мы будем крутить нещадно и цепь не должна разделиться .. hi.gifНу и насчет расклепать.. На каждой оське звена цепи виден расклеп.. Обычно это как пара примятин напротивдруг друга. Вот при склепывании эти при мятины нужно восстановить и даже чуток посильнее расклепать..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2015, 23:19
kolobis
сообщение 15.3.2015, 23:47
Сообщение #196
Из: Татарский
Цвет:бел
Если есть возможность, лучше взять помощника, чтобы тянул старую цепь.
сообщение 15.3.2015, 23:54
Сообщение #197
То как я расписал рачитано на одного .. Я ваабщем все по машине пока что делаю сам.. Есть и исключения.. Это расточка блока и шлифуйка колена и головы..Сам не могу..
сообщение 16.3.2015, 6:54
Сообщение #198
Спасибо сказали: 1272 раза
При замене цепи - меняем звезды. А раз меняем звезды - зачем чего-то клепать???
При замене звезд погляди состояние поросенка, чтоб не болтался. Ну и сальник передней крышки бы заменить не помешало.
kolobis
сообщение 16.3.2015, 20:35
Сообщение #199
Из: Татарский
Цвет:бел
Еще шкив колена, к 100тыс на нем сальник канавку протачивает.
ExL
сообщение 17.3.2015, 9:05
Сообщение #200
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня шкив колена больше 400 тыс прошёл не менял никогда, небольшая проточка есть, масло не хлещет тьфу тьфу тьфу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:54
