31.12.2013, 20:46
#181
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
1.1.2014, 16:03
#182
Двигатель 03. Удивился когда разобрал, что так стоит успокоитель. Впервые вскрывал клапанную крышку Мож у тебя как раз 01ый успокоитель стоит? =) Или просто палёный какой-то, советую поменять, цепь к успокоителю должна прилегать всей плоскостью иначе смысл в успокоителе теряется. |
2.1.2014, 19:56
#183
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Мож у тебя как раз 01ый успокоитель стоит? =) Или просто палёный какой-то, советую поменять, цепь к успокоителю должна прилегать всей плоскостью иначе смысл в успокоителе теряется. Еще одно напоминание о различиях между 01 и 03 успокоителями. ![]() Успокоитель цепи:а 2101-1006100 для короткоходных двигателей "жигулей" с индексами 2101 и 21011 (1,2 и 1,3 л); б - 2103-1006100 с измененным углом наклона для длинноходных моторов "жигулей" и "нив" (1,5 и 1,6 л) - помечен выступающей риской на рабочей поверхности (показана стрелкой). |
3.1.2014, 9:58
#184
Спасибо за помощь. Какой лучше успокоитель брать?
21.4.2014, 19:12
#185
22.4.2014, 7:56
#186
6.7.2014, 18:27
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Леонид Сообщений: 6 Регистрация: 27.5.2014 Пользователь №: 88307 Машина:ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, у меня тут такая беда :D Менял цепь, успокоитель и башмак, и вроде как хреновато закрутил башмак. Если вылетит шпилька которая его держит, что будет? Или она там не вылетит?
15.3.2015, 18:17
#188
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!
Собрался менять цепь ГРМ. что еще попутно заменить пока разбирать буду? И какой фирмы посоветуете? |
15.3.2015, 18:49
#189
И какой фирмы посоветуете? Прибалтика неплохие , чешские , немецкие... Я так себе по ленивому сменил , расклепал на звезде , новую тоже . Новую прицепил к старой и неспеша вкрутил в двигатель. Склепал и катаюсь. Больше ничего не менял . Можно если все разбирать будешь махнуть все звезды ,успокоитель , натяжитель- башмак.. |
15.3.2015, 19:33
#190
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
+1. Себе ставил по-быстрому с расклепкой, уже 100 тыс докатываю, без проблем.
15.3.2015, 20:13
#191
Если найти разъемное звено от явовской цепи . То и склепывать не нужно разобрал тире собрал..
15.3.2015, 20:56
#192
а можно по подробнее о быстрой замене? и как там с метками совмещать?
15.3.2015, 22:35
#193
а можно по подробнее о быстрой замене? и как там с метками совмещать? Да никак не совмещаю , просто вместо старой цепи втягивается новая и ложится точно на место старой.. ничего настраивать и регулить не надо , только правильно подтянуть цепь.Технология простая. Я из гвоздя от строительного пистолета делаю бородочек , для выбивания оськи цепи. Пробую на старой , чтобы не клинил внутри цепи.. И подготавливаю винтик м3 с гаечкой длиной 2,5 примерно , чтоб временно соединить старую и новую цепи. Кладу фанерку , на нее буду складывать старую и с нее подавать новую цепи. Новая цепь заранее расклепаная. Натяжитель раскрутить монтажкой отжать башмак и зафиксировать натяжителем.. Ибо новая цепь короче старой.. Ну и начинается . На макушке звезды распреда расклепываю старую цепь и присоединяю к ней новую. И поехали.. Неспеша.. ![]() Примерная схема.. новая цепь , как змея вползает вместо старой . Проскок исключается жостким удерживанием обеих цепей. Кулаком .. 5 минут и можно склепывать . Только очень ответственно Расклепать даже чуток больше , чем было расклепано.. Отпустить натяжитель .. натянуть цепь .. и все... закрывай крышку и катайся.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2015, 22:40 |
15.3.2015, 23:01
#194
Спасибо за подробное описание!
получается когда я склепаю старую и новую, потом начинаю потихоньку крутить шкив и она втягивается? и можно еще пояснить вот это - "Только очень ответственно Расклепать даже чуток больше , чем было расклепано.. " Сообщение отредактировал серый седан92 - 15.3.2015, 23:10 |
15.3.2015, 23:12
#195
Не получается
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.3.2015, 23:19 |
15.3.2015, 23:47
#196
Если есть возможность, лучше взять помощника, чтобы тянул старую цепь.
15.3.2015, 23:54
#197
То как я расписал рачитано на одного .. Я ваабщем все по машине пока что делаю сам.. Есть и исключения.. Это расточка блока и шлифуйка колена и головы..Сам не могу..
16.3.2015, 6:54
#198
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
При замене цепи - меняем звезды. А раз меняем звезды - зачем чего-то клепать???
При замене звезд погляди состояние поросенка, чтоб не болтался. Ну и сальник передней крышки бы заменить не помешало. |
16.3.2015, 20:35
#199
Еще шкив колена, к 100тыс на нем сальник канавку протачивает.
17.3.2015, 9:05
#200
У меня шкив колена больше 400 тыс прошёл не менял никогда, небольшая проточка есть, масло не хлещет тьфу тьфу тьфу!
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:15 |
