26.12.2013, 13:06
#2561
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну запуск то кратковременный, если все хорошо....ну будет ложить стартер стрелку до упора, не чего страшного...просто со временем стрелка уйдет в "погрешность" будет не на "0" стоять а на +0,5А
ну а от себя посоветую, нужно не массу отдельную а провод плюсовой отдельно бросить на стартер, сначала на втягивающие, если заведется нормально. то значит провод от АКБ до замка и обратно имеет потерю в контактах. легче поставить дополнительное реле стартера. проводить лучше эксперименты на установленном стартере, а не снятом.... у меня тоже -заводить, пол оборота и клин, снимаешь-работает как веялка. а если стоит "под нагрузкой" ловит клина, не хочет крутить. банально умерли втулки... так что сначала + от АКБ на стартер, если не заведет. смотрим уж мех. часть а не электро. |
28.12.2013, 14:27
#2562
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос... У друга карбюрная семёрка. Вот слушаю я его стартер и удивляюсь. Крутит прям вжжжжж... Резво так...
А у меня редукторный крутит как-то слабовато и как-бы периодично "жжжик-жжик-жжик-жжик". Думал дело в аккуме, ан нет. Заводил с того же аккума с этой семёрки - всё то же самое... И на сколько я помню, при покупке стартер как-то повеселее крутил даже с умирающим аккумулятором. Подозрение на то, что движок как-то туго крутиться стал... Если машина не завелась, ключ отпускаешь и у движка как-будто нет ни милиметра иннерции. Прям вот только ключ отпустишь, двигатель в тот же момент останавливается и ни чуть не проворачивается по иннерции. На других машинах слышно, что после стартера двигатель ещё прям 0.1 оборота делает по иннерции. Можете что-то по этому поводу сказать? |
28.12.2013, 14:32
#2563
монтировкой попробуй закоротить массу с двигом
ну а кто то пусть заводит. |
28.12.2013, 14:45
#2564
28.12.2013, 14:48
#2565
если будет быстрей крутить,то и инерция появится.
28.12.2013, 14:53
#2566
1.1.2014, 15:34
#2567
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема такая, приехал, все нормально, заглушил, зашел домой, через час, начал заводить машину, и такой громкий треск из стартера, что такое? стартер и тысячи не проехал, новый, редукторный.
1.1.2014, 15:58
#2568
не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема такая, приехал, все нормально, заглушил, зашел домой, через час, начал заводить машину, и такой громкий треск из стартера, что такое? стартер и тысячи не проехал, новый, редукторный. Ну а дальше то что? Тепреь вообще не работает? не чиркает? Горелым пахнет? ИМХО полюбому снимать и вскрывать, а лучше в морду продавцу. |
1.1.2014, 16:07
#2569
так же трещит, но не заводится..не снимал еще его
1.1.2014, 19:59
#2570
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Скорее всего надо клеммы на аккумуляторе зачистить и проверить массу от кузова на двигатель.
1.1.2014, 21:55
#2571
так же трещит, но не заводится..не снимал еще его процентов 50 что стартер снимать, разбирать и так далее... ну и процентов 50 что плохой контакт на пути от АКБ до Стартера ЗЫ. второе проверить легко, взять жирные провода и кинуть напрямую от АКБ (не только ПЛЮС но и МИНУС), ну при условии что АКБ заряжен и исправен ессно Сообщение отредактировал sedoy - 1.1.2014, 21:55 |
5.1.2014, 7:34
#2572
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15208 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема такая, приехал, все нормально, заглушил, зашел домой, через час, начал заводить машину, и такой громкий треск из стартера, что такое? стартер и тысячи не проехал, новый, редукторный. АКБ зарядить попробуй. При большой разрядке так и бывает. |
11.1.2014, 16:59
#2573
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Roman Сообщений: 2 Регистрация: 11.1.2014 Пользователь №: 85926 Машина:ВАЗ -2106 Цвет:крем Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята добрый день . Так как я молодой и зеленый в вопросах починки своего коня . Хотелось бы у Вас спросит как у бывалых совета .
А суть проблемы обрисую так : в начале декабря поставил авто в гараж ( заехал своим ходом , все было идеально ). После новогодних праздником появилась работа , и решил я сесть за бараночку. И тут меня ждет сюрприз. Завелась , попыхтела , ушла в сон....... что я только не делал , и свечи менял , и акум, и но зверь на поворот ключа никак не реагирует , только лампочкой мигает ((( пробовал к стартеру на прямую дать напряжение , завелась разок. И все ((( дальше стартер крутится в холостую.... в чем проблема понять не могу .... жду ваши советы, может кто сталкивался с сим чудом (( |
11.1.2014, 17:04
#2574
+ на катушку приходит? искра есть? бензин есть?
свечи какие после попыток завести? |
11.1.2014, 17:21
#2575
Свечи сухие , искра есть , на катушку приходит , но двигатель молчит ((( стартер крутит на ура
11.1.2014, 17:53
#2576
если свечи сухие-нет бензина получается???
проверить работу бензонасоса-качает ли . отсоеденив шланг возле карбюратора... а можешь просто в карб линуть чай ную ложку бенза и глянуть зачмыхает иль нет... |
11.1.2014, 21:31
#2577
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
11.1.2014, 23:24
#2578
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 1.7.2012 Пользователь №: 69416 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня уже года 2 так:
машина без подсоса не заводится, с первого раза заведется и 100% глохнет, если холодный движок, со 2ого раза процентов 90 - заводится, еще педалью качаю бензина немного. Это из-за стартера? Что менять нужно, хотя в принципе и так работает ведь... П.С: ответ выше про свечи не катит, меняю регулярно) Сообщение отредактировал Messir - 11.1.2014, 23:29 |
11.1.2014, 23:34
#2579
11.1.2014, 23:35
#2580
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:58 |
