14.4.2014, 9:46
#1741
14.4.2014, 9:50
#1742
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Степан Сообщений: 15 Регистрация: 10.4.2014 Пользователь №: 87637 Машина:ваз 2106 Цвет:синий металик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Но не успел я обрадватся как тут я вспомнил про дворники печку то сделал а вот дворники включил, заработали но дошли до середины стекла и встали не туда не сюда рукой даж пробовал бесполезно, а в салоне сижу и слышу где то что то щелкает начал прислкшиватся полез под капот и увидел что щелкает сам редуктор даже в выключенном положении и зажигания и рычага дворников сам по себе там даже видно что то типо маленькой щеточки туда сюда прыгает че к чему? Понять не могу преды целые дворники неподвижны, реле щелкает как надо
14.4.2014, 9:55
#1743
Но не успел я обрадватся как тут я вспомнил про дворники печку то сделал а вот дворники включил, заработали но дошли до середины стекла и встали не туда не сюда рукой даж пробовал бесполезно, а в салоне сижу и слышу где то что то щелкает начал прислкшиватся полез под капот и увидел что щелкает сам редуктор даже в выключенном положении и зажигания и рычага дворников сам по себе там даже видно что то типо маленькой щеточки туда сюда прыгает че к чему? Понять не могу преды целые дворники неподвижны, реле щелкает как надо Отключай ,акб , пока не спалил двиг дворников. Скорее всего нужно будет , если от рывков за щетку не выйдет в нижнее положение , снимать и смотреть. Что там и как. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 14.4.2014, 9:56 |
14.4.2014, 10:00
#1744
но дошли до середины стекла и встали не туда не сюда рукой даж пробовал бесполезно Некоторые водители используют нишу (я не знаю как ее правильно назвать) там где механизм дворников, для хранения тряпочек, шлангочек, ключиков... Так вот, когда эта вся шняга попадает под трапецию, дворники клинят. И если еще ни какой кулибин не влез в редуктор ранее, то происходит следующее- Цитата щелкает сам редуктор Срабатывает термичка - термо предохранитель, который находиться на редукторе. Так что сначала отключи разъем на двигатель дворников и посмотри что не дает им делать свободный ход, если ни чего не найдешь, придется снимать весь механизм и смотреть где клин. |
14.4.2014, 10:29
#1745
Все нашел причину и отвертку:D прошлый хозяин видать там "нишу" устроил клинила отвертка трапецию кароче) спасибо еще раз аш душа радуется прям прям ваще ништяк! Не представляете ка же я долго мучился с этой глупой проводкой.
А еще проблемку вспомнил каторая не дает мне по ночам высыпатся сигналеа сама по себе орет что проверить посмотреть мож датчик поменять? Думал может слишком чувствительная ночью мало ли то ветка то птички а нет, рядом просто стоял сама по себе заорать может |
14.4.2014, 10:37
#1746
Какая сигналка и когда снимаешь после сработки с охраны, сигналка пикает определенное количество раз и так же пока не вкл зажигание мигает светодиод. Так вот, сколько раз пикает и сколько раз моргает.
14.4.2014, 12:45
#1747
Сигналка mongoose при открытии пищит 2 раза при закрытии 1 при сробатывании и последующим открытием 4раза когда пищит и пытаешся ее угомонить надимаешь кнопку она остановится на пару секунд и опять орет только после 2х нажатий она замолкает, еще когда срабатывает всегда насколько я знаю сигналка орет опр время и откл сама если не отреагировать дак вот эта бешанная будет орать пока акум не сядет, думаю эт не нормально
Сообщение отредактировал Paradise - 14.4.2014, 12:49 |
14.4.2014, 16:21
#1748
а светодиод как мигает? Короче вот
Количество вспышек светодиода - что сработало 2 раза - Салонный датчик 3 раза - Концевик двери "-" или "+" 4 раза - Капот/багажник 5 раз - Зажигание Вот когда оперделишся что сработало, там и надо смотреть. |
14.4.2014, 19:17
#1749
А когда эти мерцания смотреть?
Еще что заметил при срабатывании сигналки не мигают габариты (просто почему то вместо поворотников габариты) вот надо бы чтоб поворотники мигали, и еще заметил что не работают обе лампочки зад.хода проверял +есть минус вроде тоже ну кидал провод на массу не че пред целый все вроде подцеплено как и на левом но что там что и тут не работают обе, и на правом габарит не горит |
14.4.2014, 21:23
#1750
на задний ход плюс где проверял? в фонарях лампы целые? может там контакты зачистить? на сигналке могут быть как поворотники так и габариты, все зависит от фантазии хозяина. ничто не мешает пересоединить.
15.4.2014, 13:37
#1751
на задний ход плюс где проверял? в фонарях лампы целые? может там контакты зачистить? на сигналке могут быть как поворотники так и габариты, все зависит от фантазии хозяина. ничто не мешает пересоединить. плюс в плафонах проверял, лампы целые, даж шевелил их - безтолку, вот только как их узнать эти провода на сигналку? куда цеплять? и снова не дает покоя мне ближний свет, поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой а преды целые, какие там провода на бс? что может замыкать |
15.4.2014, 14:01
#1752
плюс в плафонах проверял, лампы целые, даж шевелил их - безтолку, вот только как их узнать эти провода на сигналку? куда цеплять? и снова не дает покоя мне ближний свет, поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой а преды целые, какие там провода на бс? что может замыкать Мистика??Вынь предкоторый на БС и включай если коротить будет , значит гадость до предов . Если нет , то после. И вот таким макаром и ищутся гадости. |
15.4.2014, 14:26
#1753
поменял реле, включаю и что я вижу - дым валит из под рулевой Перепутал провода на реле, когда менял. |
15.4.2014, 15:48
#1754
15.4.2014, 16:44
#1755
Да вроде так же подключил: 87 - минус каторый ваще сгорел сейчас, 85- розовый, 30 - красно коричневый, 86- красно синий так? 30-розовый, 85-черный(масса), 86-красно коричневый, 87-красно синий |
15.4.2014, 20:57
#1756
15.4.2014, 23:31
#1757
подай массу на лампы заднео хода отдельным проводом с кузова. если не светятся сними зеленый провод с заднего фонаря и присоедини лампу к нему. если светится то проблема в патронах
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.4.2014, 4:33 |
21.4.2014, 23:07
#1758
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.электронники
21.4.2014, 23:42
#1759
массу на приборчике улучши должно перестать.
22.4.2014, 21:51
#1760
Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же разъем
а не может из-за кондера такое быть? поставил,чтобы стрелка не так прыгала Сообщение отредактировал Olezha73 - 22.4.2014, 21:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 15:05 |
