27.12.2013, 12:22
#401
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Втулил я карб. Пока что жиклеры не менял. На хх работает ровнее в разы чем на вебере. Хотя я на вебере регулировал по газовому анализатору. Здесь же я просто подкрутил хх и все, некогда было ковыряться. На нажатие педали реагирует адекватно, в начале есть совсем малюсенький провальчик, но это и понятно что он будет на 1.5 двигателе. Завтра будет выходной, вот там уже и буду отстраиваться. Пока доволен. При тапке в пол, обороты набирает намного живее чем на старом, но еще в движении не проверял :-)
27.12.2013, 16:29
#402
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Он под тросиковый привод газа заточен что ли?
27.12.2013, 17:24
#403
Он под тросиковый привод газа заточен что ли? Как и любой Солекс-ставится сектор привода дроссельных заслонок 29 Дак а какие жиклеры стоят сейчасм? Больше интересует 1 камера, хоть с каких начинать отталкиваться Ну не помню, а лезть снимать лишний раз неохота! В любом случае сток 107,5 не хватало, а на твоем с завода должен вообще 100 стоять. Могу сказать одно: увеличил ГТЖ1-провал пропал, но на сток ГБЦ+распредвал коптило свечи по черному! Поставил пиленную с коллектором+ОКБ780, на этих же жиках все едет без провалов и свечи светлые |
28.12.2013, 11:51
#404
Как и любой Солекс-ставится сектор привода дроссельных заслонок 29 Ну не помню, а лезть снимать лишний раз неохота! В любом случае сток 107,5 не хватало, а на твоем с завода должен вообще 100 стоять. Могу сказать одно: увеличил ГТЖ1-провал пропал, но на сток ГБЦ+распредвал коптило свечи по черному! Поставил пиленную с коллектором+ОКБ780, на этих же жиках все едет без провалов и свечи светлые в соке на моем вроде 102,5 стоял. Нигде не смог найти ремкомплект на 21051, там топливо на 110 есть, да вообще во всех магазинах кроме 21073 и 2083 нету. И то, лишь в одном магазине нашел чтобы и воздушные жиклеры были. Поставил сейчас в 1 камеру ГТЖ на 115 Воздух с солекса 21073 150, во 2 ГТЖ 120, воздух 135, Вроде как едет, небыло времени проверять и отстраивать. Сообщение отредактировал Mr.Smit - 28.12.2013, 11:52 |
30.12.2013, 10:09
#405
Очередной заказ сегодня забрал
Lemforder 19292 02 Тяга рулевая поперечная ![]() Knecht (Mahle Filter) LX 158 Фильтр воздушный ![]() Lada 21010-1011235-00 Привод насоса масляного ![]() Lada 21213-1011228-20 Шестерня насоса ![]() Lada 21214-1002046-00 Заглушка блока цилиндров ![]() Lada 21010-1011010-00 Насос масляный тольятти тза ![]() ![]() На двигатель теперь все есть. Подумываю на счет покупки еще коленвала 21213, но это будет видно, может оставлю свое родное... главное чтобы точить его не пришлось,а то прийдется вкладыши другие покупать. На ходовку осталось только резинки все докупить. А дальше пойдет выхлоп. Глушитель и гиб через мост уже есть, нужно будет еще коллектор 4-2-1 и резонатор! |
30.12.2013, 14:43
#406
Неужеле все покупки закончались? или есть ещё докупки?
30.12.2013, 15:08
#407
Супер, теперь осталось все это дело собрать в новом году ))
30.12.2013, 15:32
#408
Неужеле все покупки закончались? или есть ещё докупки? Та докупать еще есть что. В плоть до крышек радиатора, расширительного, маслогорловины.. Да много чего еще можно докупать :-) Но на сам двиг уже все, ну если не считать колнвала, который, я скорее всего тоже куплю, но уже самым последним, так сказать по остаткам. Ну и выхлоп дособирать. А это еще 5 р. Да на ходовку резинки, это еще 4 р. (хочу полиуретан попробовать). |
31.12.2013, 2:27
#409
Та докупать еще есть что. В плоть до крышек радиатора, расширительного, маслогорловины.. Да много чего еще можно докупать :-) Но на сам двиг уже все, ну если не считать колнвала, который, я скорее всего тоже куплю, но уже самым последним, так сказать по остаткам. Ну и выхлоп дособирать. А это еще 5 р. Да на ходовку резинки, это еще 4 р. (хочу полиуретан попробовать). Окей! я тож так думаю , что вал лучше новый поставить, а резинки полиуритановые у нас не хвалят они на морозе дубеют и машина как словно сковалась в лёд, может у вас таких морозов нет попробуй может нормально будет. |
31.12.2013, 3:46
#410
Окей! я тож так думаю , что вал лучше новый поставить, а резинки полиуритановые у нас не хвалят они на морозе дубеют и машина как словно сковалась в лёд, может у вас таких морозов нет попробуй может нормально будет. Да вот как раз и наоборот. Морозы у нас хорошие, я на севере живу... |
31.12.2013, 5:21
#411
Да вот как раз и наоборот. Морозы у нас хорошие, я на севере живу... Ну тогда подумай над тем, что я написал про резинки полиуритановые, я лично не ставил, но по разговорам друзей, которые ставили их отзыв не айс, тем более в морозы.Представь такую картину, в место резинок железо к железу приварили ,а в тех местах где должно быть смегчение его практически нет. Сообщение отредактировал Joker! - 31.12.2013, 5:24 |
31.12.2013, 5:23
#412
Ну тогда подумай над тем, что я написал про резинки полиуритановые, я лично не ставил, но по разговорам друзей, которые ставили их отзыв не айс, тем более в морозы. Ты меня прям озадачил. Дело в том что у нас норм резинок тоже не купить... Меня этот передний стабилизатор замучал уже. Буквально на неделю-две хватает резинок, разлязятся к чертям. |
31.12.2013, 6:21
#413
Ты меня прям озадачил. Дело в том что у нас норм резинок тоже не купить... Меня этот передний стабилизатор замучал уже. Буквально на неделю-две хватает резинок, разлязятся к чертям. Я всё понимаю, а что сделаешь резинки простые фуфел полнейший, я вот себе ещё СССР надыбал у дедка, который препас для себя ,но потом продал машину, а резинки и запчасти я забрал. Кстате есть ли у вас в продаже резинки на каучуковой основе вот те резинки по лучше будут, они жёлтого цвета и если будешь брать их на мягкость проверь их они есть жёские попадаються, бери средней мягкости. |
31.12.2013, 8:15
#414
Я всё понимаю, а что сделаешь резинки простые фуфел полнейший, я вот себе ещё СССР надыбал у дедка, который препас для себя ,но потом продал машину, а резинки и запчасти я забрал. Кстате есть ли у вас в продаже резинки на каучуковой основе вот те резинки по лучше будут, они жёлтого цвета и если будешь брать их на мягкость проверь их они есть жёские попадаються, бери средней мягкости. Нету у нас такого. |
31.12.2013, 17:21
#415
31.12.2013, 17:37
#416
31.12.2013, 20:53
#417
31.12.2013, 23:34
#418
10.1.2014, 5:21
#419
Всем привет. Сгонял я в Курганскую область... Доехал и туда и обратно нормально. Вот только расход масла не радует. За дорогу спалил 5 литров говеного лукойла. Свечи менял раз 6. Особенно закидывает 1 цилиндр. 2 и 3 вообще идеальные свечи, 4 так себе. На обратную дорогу, уже ближе к дому кое как ехала машина, стала дергаться, видимо свечу снова закидало. В общем, не доездить до мая так.
Сегодня буду вскрывать двиг. В планах заменить кольца, поставлю какие нить самые дешевые, лишь бы докатать. Все же лучше чем так ездить. Ну и ГБЦ посмотрю. Идеально было бы ее сразу нормально собрать, но чет как-то... наверное не стоит. У знакомого есть ГБЦ, можно ее посмотреть, если она получше состоянием, то ее поставлю, а эту переберу основательно. Заменить направляющие конечно не проблема, но снова прийдется проходить фрезами седла, что не есть хорошо, они и так уже не слабо просажены. И я еще тормознул, был в Куртамыше и ГБЦ свою старую не взял. |
10.1.2014, 5:29
#420
прям как на 2 тактном двигателе масло кушает
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:18 |
