170 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 13:32
Сообщение #1721
Пользователь №: 85630
Цвет:Темно-синий
Цитата(Павлуха @ 30.12.2013, 15:24) *
Как производились замеры?Относительно кузова на контакте б+?
Павлуха вставили свечу в провод, который идет с катушки к трамблеру, подсоединили к минусу и проверили.
Я если честно профан в этих делах, товарищ сказал, что так можно проверять.
Сейчас, уже сам перечитал всяких советов в интернете, и вроде такой способ проверки имеет место быть.
Павлуха
сообщение 30.12.2013, 13:45
Сообщение #1722
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну,так искру смотрят.А приходит ли что то на бабину,мерят как я написал до этого.При включенном зажигании должно быть 12 В.Если есть,то искать дальше:трамблер-кондер,контакты(если КСЗ).
ExL
сообщение 30.12.2013, 17:23
Сообщение #1723
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 12:31) *
Lyzhenkov она почти 30 лет в гараже стояла, недавно дядя умер, так тетя машину мне отдала.
Warrior нет, эти все три реле на месте, их даже на фото видно, и там все нормально.
ExL ток на саму катушку даже не поступает. Предохранители смотрел, там все нормально.
В 1985 могла быть какая-нибудь секретка?
Смотри трамблёр.
Секретка в любом году быть могла если владелец был кулибиным.
Tack
сообщение 3.1.2014, 20:32
Сообщение #1724
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 15:02) *
Lyzhenkov она не с консервации, просто в гараже стояла. Год назад гаражи снесли, так она все это время на улице была.
Кстати, просто мысли вслух. Если машина действительно "нулевая" и в хорошей сохранности состоянии, то есть на ВАЗ2101ру люди, которые их покупают (такие машины) за большие деньги (кажется Бенсон и Адвокат). Подумай.
Привет всем.
Есть у меня еще с советских времен пуско-зарядное устройство "Импульс ЗП-02". Может заряжать АКБ током до 10А, а также работать в качестве вспомогательного источника питания при запуске двигателя. Так как этот девайс был изготовлен в 1990 году каким-то Днепропетровским П/Я (то есть военкой), то принципиальной схемы в инструкции по эксплуатации нет. Общее описание гласит, что "во время запуска двигателя происходит просадка напряжения на клеммах АКБ и в этот момент устройство автоматически выдает до 100-150А ПАРАЛЛЕЛЬНО АКБ". Если выключить стартер, то Импульс просто продолжает подзаряжать батарею током около 5-6А. Действительно, на практике с этим пускачем стартер крутит намного бодрее. Конечно, полностью заменить собой АКБ он не может и при полностью посаженой батарее издает сильный гул-явно идет перегрузка устройства. Сколько раз оно меня выручало при старых батареях-уже и не посчитать. В общем полезная штука smile3.gif
Возник у меня такой вопрос. Недавно я поменял свой старый Г-221 на новый Старвольт. Батарее (INCU ACU (СП Турция-Украина, сборка Киев) пошел уже 8 год, но крутит еще более-менее. Так вот, возникла у меня мысль - а может ли пускач во время совместного запуска вывести из стоя диодный мост генератора? Ведь он сначала включается при включенном зажигании, а выключается из сети только после запуска мотора. И в это время пускач "давит" на генератор-ну это мое предположение smile3.gif Прошу просветить в этом вопросе специалистов.
Как вообще "дружат" любые пуско-зарядные с электрикой запускаемого двигателя?
П@ш@
сообщение 3.1.2014, 21:43
Сообщение #1725
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Секреток с завода не ставили, а вот дядя мог легко. Кинь+ от АКБ напрямую к катушке (на клемму +Б) и попробуй.
сообщение 3.1.2014, 23:50
Сообщение #1726
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нормально дружат.
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 19:35
Сообщение #1727
Пользователь №: 85791
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Привет, помогите разобраться.
вопрос такой, стоит сигналка апс 1000, авто матически закрывает\открывает двери. горел предохранитель F7, проблему решил. и вместе с ним перестали открываться и закрываться двери, когда я ставлю\снимаю машину на "охрану". но замки всё ещё не работают. в чём может быть проблема ?сигнализация работает исправно.
сообщение 6.1.2014, 20:06
Сообщение #1728
___«Carabinieri»___
Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 18:35) *
горел предохранитель F7...но замки всё ещё не работают.
7 предохранитель врядли связан с замками. Скорее всего при устранении причин был обораван провод питания замков или сгорел предохранитель замков.
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 20:09
Сообщение #1729
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Все остальные предохранители целы. А от какого предахранителю обычно питаются провода ?
сообщение 6.1.2014, 20:20
Сообщение #1730
___«Carabinieri»___
все что касается сигнализации и замков дверей, обычно или тянут провода от АКБ или берут плюс от замка. Предохранители на эти девайсы штатные, т.е. висят на проводах возле разьемов подключения.
vladsforce
сообщение 6.1.2014, 20:24
Сообщение #1731
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
спасибо, гляну
vladsforce
сообщение 7.1.2014, 19:43
Сообщение #1732
Машина:Ваз 2106
Цвет:беживый
Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 21:24) *
спасибо, гляну
Paradise
сообщение 12.4.2014, 11:07
Сообщение #1733
Пользователь №: 87637
Цвет:синий металик
ребят, такая проблема: включаю габариты и вместе с ними включаются левые поворотники, не мигая и не показывая на табло что повороты вкл., а сзади при этом плохо горят габариты и слабо стоп сигналы с обоих сторон, нажимаю на тормоз левая сторона сзади вообще ничего не работает, спереди повороты так же горят с габаритами, а справа все нормально и ярко как и должно, массу сзади проверял нормальная, преды не горят.
сообщение 12.4.2014, 11:25
Сообщение #1734
___«Carabinieri»___
Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 11:07) *
...включаю габариты и вместе с ними включаются левые поворотники... сзади при этом плохо горят габариты ...нажимаю на тормоз левая сторона сзади вообще ничего не работает...
Говорю - смотри массу на левом заднем фонаре.
Пробовал отдельно подавать проводом? Просто открути плафон что бы добраться до лампочек, возьми кусок провода, включи габариты, один кусок провода подсоедини к кузову, что бы был хороший контакт, другим концом к цоколю лампочки. Что будет?
Tolik2402
сообщение 12.4.2014, 11:58
Сообщение #1735
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
насколько я в курсе у Paradise менялись пороги. а не могли сварщики натворить беды с жгутом что идет на задние фонари.
Paradise
сообщение 12.4.2014, 12:14
Сообщение #1736
Цвет:синий металик
Ничего не происходит, я незнаю я от всех уже контактов на массу пробовал без толку какой провод должен там на массу идти может не тот смотрел
Смотрел, видимых повреждений нету а так там все в гудроне даже не знаю есть ли смысл расколупывать
Сообщение отредактировал Paradise - 12.4.2014, 12:12
сообщение 12.4.2014, 12:26
Сообщение #1737
___«Carabinieri»___
Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 12:14) *
я незнаю я от всех уже контактов на массу пробовал...
Я не говорю на провода, я говорю взять другой кусок провода, совсем левый, и им проверять, и тыкать не на разъемы и провода, а на патрон - железную такую штуку, куда лампочка вставляется. Ну чудес не бывает же, ема ема.
Кстати тестер какой нибудь есть? Если нету, сделай контрольку из лампочки габаритов. Расскажу где что еще проверить.
Paradise
сообщение 12.4.2014, 13:27
Сообщение #1738
Цвет:синий металик
Да есть мультиметр М-830В
Я кароче проверил на плафонах везде + я думаю не должно ведь быть так? Ну все же кинул провод и пред сгорел. Лампочку даж не достовал а проверял точно на том месте где должен быть -
Сообщение отредактировал Paradise - 12.4.2014, 15:00
сообщение 12.4.2014, 15:51
Сообщение #1739
___«Carabinieri»___
Да, не должно быть.
Провода с фонаря не скидывал? Очень похоже на то что на "массовую папку" патрона одет провод или поворота или габарита или стопа. К тому же отсутствует масса на самом фонаре, потому как иначе стрельнул бы предохранитель, в прочем так и случилось когда ты кинул на патрон отдельный провод.
Теперь или смотри по таблице предохранителей какой предохранитель сгорел и проверяй подключение на виновном патроне или смотри картинки ниже (кликабельна).
Патрон имеет две "папки", одна из них подключена к массе и соответственно к наружной - массовой части патрона. Вторая плюсовая.
На фото я показал, какие контакты минусовые и куда подсоединяются какие провода.
Так же обрати внимание, что левый нижний болт фонаря, должен иметь хороший контакт с кузовом. Рекомендуется на этот болт ставить корончатую шайбу, особенно если авто после покраски.
Paradise
сообщение 14.4.2014, 9:38
Сообщение #1740
Цвет:синий металик
Цитата(payalnikk @ 12.4.2014, 16:51) *
Да, не должно быть.
Спасибо большое все заработало как надо юююху! Парень ты мой спаситель там проблема была в том что минус каторый идет с плафона вообще не был прикручен к низу а на него был прикручен про каторый я говарил хороший зачищенный минус с лампочки подсветки номера а я тупень думал что это и есть минус со всего фонаря кароче кинул доп. Провод как показано на фото и все тип топ!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:42
