> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Макар
сообщение 24.11.2009, 11:53
Сообщение #1701
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
- Макар   Нужна помощь электрика   24.11.2009, 11:53
- - Opie08   В общем такие проблемы. Намучавшись сначала со ста...   26.12.2013, 10:20
|- - ExL   1. Менять конденсатор - пробит он просто. 2. Саму...   26.12.2013, 11:51
- - Opie08   1. Оказалось кондер целый, начал его менять, прозв...   27.12.2013, 9:12
|- - ExL   Цитата(Opie08 @ 27.12.2013, 11:12) 1. Ока...   27.12.2013, 17:51
- - Opie08   Разобрался с зажиганием... Оказалось просто зазор ...   28.12.2013, 23:53
- - MAX-AMG   Нужна помощь. Ситуация следующая. Есть в ВАЗ-2106...   30.12.2013, 3:28
|- - Lyzhenkov   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 4:28) Е...   30.12.2013, 6:19
|- - Warrior   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 8:28) Н...   30.12.2013, 7:05
- - ExL   Реле контрольной лампы на подачу напруги не влияет...   30.12.2013, 7:32
- - MAX-AMG   Lyzhenkov она почти 30 лет в гараже стояла, недавн...   30.12.2013, 10:31
|- - Lyzhenkov   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 11:31) ...   30.12.2013, 12:52
|- - ExL   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 12:31) ...   30.12.2013, 17:23
|- - П@ш@   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 11:31) ...   3.1.2014, 21:43
- - payalnikk   Скорее всего это была силовая клеммная колодка, на...   30.12.2013, 10:41
|- - MAX-AMG   Цитата(payalnikk @ 30.12.2013, 12:41) Ско...   30.12.2013, 12:33
|- - Александр 21018   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 13:33) ...   30.12.2013, 12:37
|- - MAX-AMG   Цитата(Александр 21018 @ 30.12.2013, 14:3...   30.12.2013, 12:41
|- - Александр 21018   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 13:41) ...   30.12.2013, 12:53
|- - MAX-AMG   Lyzhenkov она не с консервации, просто в гараже ст...   30.12.2013, 13:02
|- - Lyzhenkov   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 14:02) ...   30.12.2013, 13:03
|- - Александр 21018   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 14:02) ...   30.12.2013, 13:07
|- - Павлуха   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 14:02) ...   30.12.2013, 13:24
||- - MAX-AMG   Цитата(Павлуха @ 30.12.2013, 15:24) Как п...   30.12.2013, 13:32
|- - Tack   Цитата(MAX-AMG @ 30.12.2013, 15:02) ...   3.1.2014, 20:32
|- - payalnikk   Цитата(Tack @ 3.1.2014, 19:32) Как вообще...   3.1.2014, 23:50
- - Павлуха   Ну,так искру смотрят.А приходит ли что то на бабин...   30.12.2013, 13:45
- - vladsforce   Привет, помогите разобраться. вопрос такой, стоит ...   6.1.2014, 19:35
|- - payalnikk   Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 18:35) горе...   6.1.2014, 20:06
|- - vladsforce   Все остальные предохранители целы. А от какого пре...   6.1.2014, 20:09
- - payalnikk   все что касается сигнализации и замков дверей, обы...   6.1.2014, 20:20
|- - vladsforce   Цитата(payalnikk @ 6.1.2014, 21:20) все ч...   6.1.2014, 20:24
|- - vladsforce   Цитата(vladsforce @ 6.1.2014, 21:24) спас...   7.1.2014, 19:43
- - Paradise   ребят, такая проблема: включаю габариты и вместе с...   12.4.2014, 11:07
|- - payalnikk   Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 11:07) ...вк...   12.4.2014, 11:25
|- - Paradise   Цитата(payalnikk @ 12.4.2014, 12:25) Гово...   12.4.2014, 12:14
|- - payalnikk   Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 12:14) я нез...   12.4.2014, 12:26
|- - Paradise   Цитата(payalnikk @ 12.4.2014, 13:26) Кста...   12.4.2014, 13:27
|- - payalnikk   Цитата(Paradise @ 12.4.2014, 13:27) Я кар...   12.4.2014, 15:51
|- - Paradise   Цитата(payalnikk @ 12.4.2014, 16:51) Да, ...   14.4.2014, 9:38
|- - payalnikk   Цитата(Paradise @ 14.4.2014, 9:38) ...и в...   14.4.2014, 9:46
- - Tolik2402   насколько я в курсе у Paradise менялись пороги. а ...   12.4.2014, 11:58
- - Paradise   Но не успел я обрадватся как тут я вспомнил про дв...   14.4.2014, 9:50
|- - ИванычЪ   Цитата(Paradise @ 14.4.2014, 10:50) Но не...   14.4.2014, 9:55
|- - payalnikk   Цитата(Paradise @ 14.4.2014, 9:50) но дош...   14.4.2014, 10:00
- - Paradise   Все нашел причину и отвертку:D прошлый хозяин вида...   14.4.2014, 10:29
- - payalnikk   Какая сигналка и когда снимаешь после сработки с о...   14.4.2014, 10:37
- - Paradise   Сигналка mongoose при открытии пищит 2 раза при за...   14.4.2014, 12:45
- - payalnikk   а светодиод как мигает? Короче вот Количество всп...   14.4.2014, 16:21
- - Paradise   А когда эти мерцания смотреть? Еще что заметил пр...   14.4.2014, 19:17
- - Tolik2402   на задний ход плюс где проверял? в фонарях лампы ц...   14.4.2014, 21:23
|- - Paradise   Цитата(Tolik2402 @ 14.4.2014, 22:23) на з...   15.4.2014, 13:37
|- - ИванычЪ   Цитата(Paradise @ 15.4.2014, 14:37) плюс ...   15.4.2014, 14:01
|- - payalnikk   Цитата(Paradise @ 15.4.2014, 13:37) помен...   15.4.2014, 14:26
|- - Paradise   Цитата(payalnikk @ 15.4.2014, 15:26) Пере...   15.4.2014, 15:48
|- - Smeliys   Цитата(Paradise @ 15.4.2014, 15:48) Да вр...   15.4.2014, 16:44
|- - Paradise   Цитата(Smeliys @ 15.4.2014, 17:44) 30-роз...   15.4.2014, 20:57
- - Tolik2402   подай массу на лампы заднео хода отдельным проводо...   15.4.2014, 23:31
- - Olezha73   всем привет.электронники подскажите,где может кор...   21.4.2014, 23:07
- - Ролакс   массу на приборчике улучши должно перестать.   21.4.2014, 23:42
- - Olezha73   Ролакс в смысле? думаешь,что масса отходит? Там же...   22.4.2014, 21:51
|- - ExL   Цитата(Olezha73 @ 22.4.2014, 22:51) Ролак...   23.4.2014, 7:39
|- - bob0305   Подскажите пожалуйста... На вазе 2107 каратнула пр...   23.4.2014, 9:05
|- - ИванычЪ   Цитата(bob0305 @ 23.4.2014, 10:05) Подска...   23.4.2014, 11:54
|- - payalnikk   Цитата(bob0305 @ 23.4.2014, 9:05) перекин...   23.4.2014, 14:36
- - Tolik2402   вообще это клуб ВАЗ 2106. тебе б в www​.sem...   23.4.2014, 11:43
|- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 23.4.2014, 16:43) вооб...   23.4.2014, 12:25
- - Festival58   ну блин опять я посадил аккумулятор по спешке .. З...   27.4.2014, 12:59
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(Festival58 @ 27.4.2014, 14:59) ну...   27.4.2014, 13:13
|- - Festival58   Цитата(Владимир PaperTiger @ 27.4.2014, 14...   27.4.2014, 13:31
- - Роман Кировоград   Festival58 , желательно конечно поболее , 14.2 был...   27.4.2014, 13:41
|- - Festival58   Цитата(Роман Кировоград @ 27.4.2014, 14:4...   27.4.2014, 14:09
- - Smeliys   Та 13,5 вольт это в любом случае недозаряд. в кни...   27.4.2014, 22:14
- - Роман Кировоград   Smeliys , да, у меня кальциевый и напруга до 15 во...   27.4.2014, 22:25
- - Festival58   мурзилка указала 14.2+-0.3 будем к этому стремится   27.4.2014, 23:52
- - denShtopor   всем привет. такая тема, не работают задний правый...   30.4.2014, 18:44
|- - stalkersoc   Цитата(denShtopor @ 30.4.2014, 23:44) все...   30.4.2014, 20:09
|- - denShtopor   Цитата(stalkersoc @ 30.4.2014, 21:09) Лам...   1.5.2014, 10:21
|- - payalnikk   Цитата(denShtopor @ 1.5.2014, 10:21) но о...   1.5.2014, 10:40
|- - denShtopor   Цитата(payalnikk @ 1.5.2014, 11:40) Надо ...   1.5.2014, 12:01
|- - payalnikk   Цитата(denShtopor @ 1.5.2014, 12:01) ..зн...   1.5.2014, 12:13
|- - denShtopor   Цитата(payalnikk @ 1.5.2014, 13:13) Сразу...   1.5.2014, 12:39
- - bassotta   Скажите пожалуйста, машина ваз 2106 1996 года. При...   29.5.2014, 14:53
|- - Smeliys   Цитата(bassotta @ 29.5.2014, 14:53) Скажи...   29.5.2014, 14:59
|- - Joker!   Цитата(bassotta @ 30.5.2014, 0:53) Скажит...   29.5.2014, 15:54
- - alekseikltn   Ребят хочу в машине поставить несколько дополнител...   7.7.2014, 20:32
|- - fedorchenkoa   Цитата(alekseikltn @ 7.7.2014, 21:32) Реб...   7.7.2014, 21:07
|- - alekseikltn   Цитата(fedorchenkoa @ 7.7.2014, 23:07) че...   8.7.2014, 15:25
|- - fedorchenkoa   Цитата(alekseikltn @ 8.7.2014, 16:25) Спа...   8.7.2014, 17:03
|- - alekseikltn   Цитата(fedorchenkoa @ 8.7.2014, 19:03) ба...   8.7.2014, 21:34
- - Olezha73   всем привет.народ,как правильно подключить этот ту...   10.7.2014, 23:02
- - payalnikk   Коммутирующие контакты находятся снизу, подсветка ...   11.7.2014, 3:41
|- - Olezha73   Цитата(payalnikk @ 11.7.2014, 4:41) Комму...   11.7.2014, 15:39
- - RejiserLSD   Хотел бы задать вопрос. Я начинающий водитель и ду...   13.7.2014, 15:47
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(RejiserLSD @ 13.7.2014, 17:47) Хот...   13.7.2014, 21:23
|- - ИванычЪ   Цитата(Владимир PaperTiger @ 13.7.2014, 22...   13.7.2014, 21:35
|- - RejiserLSD   Цитата(Владимир PaperTiger @ 13.7.2014, 22...   14.7.2014, 5:04
|- - RejiserLSD   Цитата(Владимир PaperTiger @ 13.7.2014, 22...   14.7.2014, 20:30
- - payalnikk   Глянь 3-й предохранитель.   14.7.2014, 20:48
- - Aladanir   вот так я сделал на днях подсветку Сейчас д...   14.7.2014, 22:39
- - Olezha73   всем привет.нужна помощь шарящих в электрике. наро...   15.7.2014, 0:41
34 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 1:06
