304 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 10.1.2014, 11:32
Сообщение #4541
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
после замены АКБ на новый, после пятиминутного прогрева, на хх начинает моргать контролька на приборке(со старым АКБ такого не замечал), напряжение при этом скачет от 14В до 14,3В, если включить габариты(любую нагрузку) или газнуть, то напряжение становится ровно 14,1В без колебаний.
Не значит ли это что один из диодов пробит?
гена стартвольт 0101, РР запитан с АКБ.
ExL
сообщение 10.1.2014, 18:56
Сообщение #4542
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Плохой контакт РР, щётки гены.
сообщение 10.1.2014, 19:50
Сообщение #4543
у меня после зарядки так бывает..ну а у тебя новый акум)при повышенной напруге случается такое.
Smeliys
сообщение 10.1.2014, 21:11
Сообщение #4544
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
контакт точно не плохой, ну а щетки разве что за полгода стерлись ...
наверно АКБ так заряжается что гена почти не работает
сообщение 11.1.2014, 11:00
Сообщение #4545
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(ks-rus @ 10.1.2014, 13:31) *
Помогите мужики. Недавно началась такая хрень. Перестала гореть лампа АКБ при включенном зажигании, при заводе двигла загорается и гаснет. А при выключении зажигания вынимаю ключ и реле 702 начинает клацать постоянно. Почитал я тут инет все вроде понял где что мерять. Полез посмотреть оказывается у меня на желтом проводе что от звезды гены идет на реле 702, 12 вольт стоит при выключеном зажигании и при включенном зажигании тоже 12 вольт. Когда завожу там стоит 6 вольт как положено. Не пойму откуда там 12 вольт на выключеном. Там не должно быть ничего по идее. И получается что у меня реле 702 постоянно под напругой. Что это за хрень диоды чтоли в гене выделываются или что ??? Аккум постоял 3 дня на праздники и разрядился нахрен поэтому видать. Да и еще при заведенном двигле независимо от оборотов и нагрузки стоит на аккуме 13,5 вольта. Помогите куда рыть.
к электрику... много взять не должен...
сообщение 11.1.2014, 11:50
Сообщение #4546
Спасибо сказали: 2224 раза
есть зерно истины что гена почти не работает....но также может быть перезаряд просто напросто. попробуй РР заменить. у тя еще родной же кажется-не электронный?
да там скорее всего пробитый диод...
DimCa
сообщение 12.1.2014, 10:49
Сообщение #4547
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
а как узнать что требует замены? щетки, диодный мост, вообщем именно на оборотах 2500-3500 может и выше, начинает еле тускло мерцать лампа АКБ. это на !приоре!
сообщение 12.1.2014, 11:06
Сообщение #4548
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вскрытие покажет (с)
Bumerang777
сообщение 22.1.2014, 20:53
Сообщение #4549
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
здраствуйте подскажите пожалуйста проблема в ваз 21065 заменил штатный генератор 42а на 55а все подключил как на форуме у вас написано но зарядки нету буду благодарен за помощь
сообщение 22.1.2014, 21:10
Сообщение #4550
Bumerang777 . КАК МЕРЯЛ ЗАРЯДКУ, НА КЛЕМАХ АКБ? реле регулятор старое снял? провода его скрутил?
сообщение 23.1.2014, 5:07
Сообщение #4551
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(serg1977 @ 7.1.2014, 1:20) *
лампочка целая,реле менял на 100% исправное,гена дает зарядку, вот контакт на тормозном бачке недавно доливал жидкость.....
У меня тоже по этой схеме сделано, никак не могу на нормальную переделать. Так вот, иногда лампа не тухнет, хотя зарядка есть. Маловат ток видимо по обмотке реле идет. Забей..
Bumerang777
сообщение 23.1.2014, 10:18
Сообщение #4552
Из: украина донецк
Машина:Ваз 21065
всем спасибо проблема решена зарядка появилась при 2500 оборот.двиг выдает 14.2 при нагрузке 13.6 не могу понять почему реле трещит при повороте ключа или так должно быть
Сообщение отредактировал Bumerang777 - 23.1.2014, 18:21
Tentorium-tih1
сообщение 6.2.2014, 22:44
Сообщение #4553
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Мужики, подскажите пожалуйста, проблема в том, что сгорает "волосок" на реле 121.3702 и загорается лампа на приборке , генератор Старт Вольт Lg0101. Испробовал 3 регулятора, день работает и сгорает проводок в регуляторе, вместо него поставил перемычку, все работает. В чем может быть проблема, или пока работает, не трогать? И зачем этот тонкий провод стоит, в роле предохранителя, так на схеме его нет.
Sergus
сообщение 9.2.2014, 9:13
Сообщение #4554
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Заметил что иногда стала подмаргивать лампа заряда АКБ, после замены ремня генератора. На ХХ при включенных габаритах и ближнем показывает 13 - 13.5В, но как-то свет "гуляет". При включении дальнего падает до 11.4В, но лампа АКБ не горит. После поездки, около 40 км на оборотах до 2000 бывает моргает лампа АКБ, бывает нет. Да, еще один момент, при переключении с 3 на 4 бывает дергается и тупая какая то стала. При вкл габаритах+ближний+печка+магнитола, на ходу (обороты больше 1500), показывает иногда и 15В. С чего начинать?
Smeliys
сообщение 9.2.2014, 11:00
Сообщение #4555
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Sergus для начала зачисти и подожми контакты замка зажигания, 10-го преда и реле регулятора
сообщение 9.2.2014, 11:24
Сообщение #4556
Sergus. Я тоже месяц назад поменял ремень. Поставил зубчатый вражеский. До него стоял простой . За месяц и не припомню ,наверное раз 10 подтягивал. И сейчас геник уже почти лонжерона касается. Вот наверно куплю простой , а это зубчатое чудо . которое еще и шумит на холостых . про запас катать буду. Резюме, проверь натягу ремешка.
Это предохранитель и есть. Сам периодически восстанавливаю. Толще ставить не стоит , можно спалить реле. Сгорает ,предположительно , от ,броска тока в цепи щеток. У меня геныч 221. Сгорает редко. У тебя генер мощнее потому и к нему реле стоит поискать помощнее. Завод изготовитель какие рекомендует?
Sergus
сообщение 9.2.2014, 11:53
Сообщение #4557
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Ок, спасибо. Имеется в виду контактную группу замка?
Ремень, т.е. натяжку проверил первым делом, норма. P.S. Поменял так же на вражеский )))
Советуют еще щетки посмотреть, кто что думает?
сообщение 9.2.2014, 12:29
Сообщение #4558
Много хороших советов бывает. Я щетки так смотрю сопротивление провода от реле к генератору меряю на корпус. Мультиком , если 5 ом или около того есть , то и норма. А вот контакты на геныче посмотрел бы. На болтанку и на грязь.
Sergus
сообщение 9.2.2014, 13:12
Сообщение #4559
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Цитата(ИванычЪ @ 9.2.2014, 14:29) *
... А вот контакты на геныче посмотрел бы. На болтанку и на грязь.
А так что бы я понял где и как ))
сообщение 9.2.2014, 13:56
Сообщение #4560
Sergus
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:37
