24.12.2013, 20:32
#241
Вполне возможно 8А, но приемлемая надёжность зарядника не только одним трансформатором определяеться.
Smeliys, а что за микросхемки 8-ножечные на плате? Название интересно. И силовые элементы на 2-х радиаторах, тоже маркировку если не трудно. |
25.12.2013, 10:16
#242
Микросхемы: UTC R008 UC3843A и 343EFOSI. Транзисторы: 936 WFP7N60N и PFC PFR20100CT 1136 86. Написал всё что на них написано
25.12.2013, 14:57
#243
25.12.2013, 15:21
#244
25.12.2013, 16:09
#245
Smeliys, ты те два резистора выпаянных, прозвони ещё раз, там действительно 30кОм? Вчера когда прозванивал, ты их на плате прям звонил?
Диод новый впаял? То, что палец не может держать - это всего лишь говорит о том, что температура больше 50С. Одно из самых главных, то, чтобы фактически рассеиваемая мощность не привысила допустимую для резистора. У тебя на плате впараллель два резистора по 2Вт каждый. Итого, общая рассеиваемая мощность 4Вт. Теперь можно замерить падение напряжения на одном из них. Далее по формуле посчитаем мощность рассеивания:
25.12.2013, 16:45
#246
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня обычная дешевая зарядка Автоэлектрика ЗУ-75М3, брал когда то за 700 рублей, в каком то подвальном магазе, просто срочно нужна была позарез, особо не разбирался, не выбирал и не искал... взял самое дешевое... Ну что хочу сказать, лет 8 у меня уже эта зарядка, работает идеально, всегда заряжала мои акки великолепно, а сколько акков друзей из накомых зарядила не сосчитать)))) простая но надежная зарядка) очень себя за время хорошо показала и зарекомендовала, не собираюсь менять))) имеет шкалу заряда, шкалу ампеража, и режимы заряда на 2,4,6,8 Ампер) чем меньше цифра, тем дольше заряжает, но зато для аккума полезнее) а впоследнее время ещё её стал использовать как источник 12 Вольт) когда например дома приборку диодами пичкал, сразу зарядочкой и проверял как всё горит))) чтоб каждый раз к машине не бегать
25.12.2013, 16:46
#247
Smeliys, ты те два резистора выпаянных, прозвони ещё раз, там действительно 30кОм? Вчера когда прозванивал, ты их на плате прям звонил? Диод новый впаял? Сегодня выпаял их и замерил - 28,8-29кОм, оба показывают одинаково. Диод впаял новый. Ну тогда надо найти точно такие же резисторы. |
25.12.2013, 17:08
#248
включил зарядное и они задымелись... Так, погодь, походу это же первичка, тупанул я , диод в обратную сторону скорей всего нужно. Сгореть он мог первоначально из за транзистора (тиристора?), тот что на радиаторе в углу платы возле преда, какая его маркировка - не видно. Надо сейчас по похожим схемам прошвырнуться. Не, похоже в первый раз правильно сказал, по идее этот диод шунтирует первичку ТПИ и тогда резисторы должны быть по 30 кОм, ни чего не понимаю, маркировка то на 300 Ом, мож на фотах так цвет отображается... |
25.12.2013, 17:16
#249
Так, погодь, походу это же первичка, тупанул я , диод в обратную сторону скорей всего нужно. Сгореть он мог первоначально из за транзистора (тиристора?), тот что на радиаторе в углу платы возле преда, какая его маркировка - не видно. Надо сейчас по похожим схемам прошвырнуться. Не, похоже в первый раз правильно сказал, по идее этот диод шунтирует первичку ТПИ. маркировка углового транзистора 936 WFP7N60N, то есть диод должен пропускать в сторону резисторов, правильно? |
25.12.2013, 19:39
#250
тот что на радиаторе в углу платы возле преда, какая его маркировка - не видно. Там полевой 7N60N по первичке, на другом радиаторе Шоттки - PFR20100CT. Насчёт фотки - запросто, недавно во флуде Олег фотку монетки выложил, хоть тресни, на фотке она серебряная, хотя в реале никогда таких монет из серебра не было. Он перефоткал и всё стало на свои места с цветом. Мне кажеться, но может быть эта цепь:
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.12.2013, 19:57 |
25.12.2013, 20:35
#251
Если б маркировка была на 30кОм, то было бы оранжевый-черный-оранжевый, а тут явно разные цвета, наверно "брак"
25.12.2013, 21:22
#252
Эт может быть, но крайне маловероятно, я лично даже не слышал и не встречал таких случаев. Лучше собери, запаяй всё как было, +новый диод и пользуйся на здоровье, ведь пока-что всё работает у тебя я так понял.
4.1.2014, 13:20
#253
вчера поставил заряжать АКБ, прихожу в гараж через 6 часов , а зарядное уже не работает. вскрыл, посмотрел, ничего не увидел, буду звонить продавцу - пусть ремонтирует. А кто-нибудь пробовал заряжать блоком питания от компа?есть 350-ваттный |
4.1.2014, 13:26
#254
что то катастрофа у тебя с ЗУ)
старое сделал? с компа не получится,там ровно 12в выходит что есть мало для акб..да и ток там слабый помойму. лучше поезди,оно и зарядится,снега то нету. |
4.1.2014, 14:32
#255
Ролакс та да, это и месяца не отработало, другое сделал, оно на работе. Сегодня сниму с нерабочего компа бп и замеряю, по-моему ток там должен быть нормальный
4.1.2014, 14:52
#256
Че у вас за зарядки?? Горят ломаются.. Во у меня какая . Памятник моей лени. Спаял на монтажку для наладки, а она сразу заработала. Во так и работает уж почти 20 лет. Ток от 0 до 10. Тиристорная. Если память не изменяет ШИМовая.
4.1.2014, 16:14
#257
Красота. |
4.1.2014, 17:34
#258
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15166 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
4.1.2014, 18:42
#259
5.1.2014, 6:53
#260
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 11:13 |
