39 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 20:28
Сообщение #381
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Solex @ 24.12.2013, 23:20) *
Поверю наслово, да и конструкторы ведь не дураки, может и закажу
Заказывай :-). Ты быстрее поставишь чем я ))). Хоть услышим впечатления и отзывы.
А да.. кстати. Ты заказал колпачки тефлон? Как будешь ставить, для большей уверенности можно поставить на анаэробный фиксатор резьбы...
А тем временем очередной заказ ушел на выполнение. Чем сейчас хорошо, скидка не плохая в экзисте и все заказы уходят без предоплаты. Плачу только при получении :-)
Ну а в заказе следующее:
Lemforder 19292 02 Тяга рулевая поперечная (к сожалению 19292 01 ни кто не предлагает, пришлось брать именно с 02 в конце)
Reinz 70-23062-00 Колпачок маслосъёмный - те самые тефлоновые колпачки
Lada 21213-1011228-20 Шестерня насоса
Lada 21010-1011235-00 Привод насоса масляного
Lada 21010-1011010-00 Насос масляный тольятти тза
Solex
сообщение 24.12.2013, 20:30
Сообщение #382
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Быстрее, вот только низ соберу, да распред еще надо с машины снять, рейку опять просить..
Думаешь тефлон клеится, он не как фторопласт?
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 20:32
Сообщение #383
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
На счет клеется или нет.. я даже не знаю. Могу один ради эксперимента запороть и проверить... но нет анаэробного фиксатора резьбы... и купить пока не смогу :-(
А низ какой будет?
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 20:32
Solex
сообщение 24.12.2013, 20:42
Сообщение #384
Из: Тула
А низ какой будет?
Обжимные кольца колпачков на фотках солидные, на резиновых только одна пружинка.
Низ 21213 колено тоже, шатуны легкие, фотки есть тут чуть выше, облегченный маховик, клапана, однорядка. Пока на карбе, но переднюю крышку под ДПКВ и демпферный шкив уже купил
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 20:44
Сообщение #385
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Эхх.. тоже хотел 21213 низ, тем более предлагали не дорого.. но выбор сделал в пользу распредвала. Пускай 21213 низ останется на потом.. Ну либо уже 16V )))
Я когда получил этот колпачек, сначала в недоумении был, что за лажа мне пришла... Он с виду ина ощуп напоминал пластик... типа как защитные чехлы на шаровые.. Ногтем хрен прожмешь его... Потом с пол часа в инете, нашел одну тему что данные колпачки с тефлона. Почитав за тефлон удивился что вообще делают с этого материала их... А дома когда попробовал на направляющуюю одеть, то она одевалась с усилием но довольно не плохо. И на клапан туже одевается обычный колпачек. В инете так же пишут что с клапана даже Уайт-спирит насухо стирает с клапана, когда от обычного колпачка остается он... В общем, поставлю их, даже ради эксперимента ))) А там что будет уж
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 20:51
Solex
сообщение 24.12.2013, 20:53
Сообщение #386
Из: Тула
Ну распред то у меня 780 уже стоит, ты вроде такой же взял.. На 03 блоке низов маловато, приходится крутить и раньше переходить на пониженную. На семерке жены 1,6 по городу комфортнее. Зато на распиленных коллекторе+ГБЦ+Солекс073 крутится хорошо good.gif
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 21:00
Сообщение #387
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, такой же взял. ГБЦ и коллектор уже давно пиленные стоят, да и голова срезана на 2 мм.. буду еще резать немного, плоскость выровнять. Да если найду станок, куда блок влезет, то и блок фрезерну мм на 1.5-2. Моему карбу, Вебер 2106, уже пришел полный пи..ц и мыл и продувал и что только не делал, но расход по городу просто ужасный. На полном баке и полном балоне газу проехал всего лишь 480 км.. при том что ~ 300 км на газу, а все остальное на бензе и на это ушел полный бак. Ну ладно зима, ладно прогревы по утрам минут по 20, пока я выйду с дома... Ладно возле магазинов не глушу совсем.. но как-то не мало совсем расход... Хотя по трассе если ехать, то расход 8.3 л/100 км при чем со скоростью 140. В общем, после Нового года собираюсь ехать в Курганскую обл, а это 1400 км в одну сторону, дак перед дорогой куплю новый карб 21073... лучше я потом его доработаю если не будет хватать на распредвал.
Solex
сообщение 26.12.2013, 16:06
Сообщение #388
Из: Тула
Цитата(Mr.Smit @ 24.12.2013, 14:20) *
На БМВ что на впуск, что на выпуск ставятся одинаковые втулки. Длинна у них 50 мм. Да, буду укорачивать. Но это уже по месту, промеряю длину до места выхода втулки в канал и сделаю чуть больше. Ну и соответственно придам обтекаемую форму. Канавку под стопорное тоже буду делать. Либо без них вообще поставлю. Единственно нужно будет придумать проставку, чтобы сильнее не забить ее.
Разбирал доставшуюся с блоком ГБЦ, каналы оказались уже пиленными, направляйки спилены по форме канала, одна была особенно изношена, даже выбивать пришлось со стороны маслосъемных comando.gif . Вобщем заказал как у тебя и направляйки и колпачки. Задумался о ресурсе и пришла одна идея: если направляйки не резать, а загнать не полностью, только чтобы они в каналах едва показались? Штангелем прикинул-место для колпачка остается, ход клапана 11,6 тоже будет с запасом. Ресурс будет, только по хорошему нужны проточки под стопоры в нужных местах. У направляек Внешний диаметр, мм 14.04, полагаю по всей длине, т.е. они не конические.
Sprint777
сообщение 26.12.2013, 16:24
Сообщение #389
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
вот смотрю все тут голову модифицируют, валы, проточки... а можно добиться каких то улучшений в работе, не увеличивая расход топлива?
сообщение 26.12.2013, 16:38
Сообщение #390
Спасибо сказали: 2231 раз
Sprint777 поменяв машину на: -с более современным движком.
Сообщение #391
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Купить другую машину или поставить другой двигатель))
Mr.Smit
сообщение 27.12.2013, 7:32
Сообщение #392
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Поскольку моему карбу пришел конец, было решено покупать новый. В связи с предстоящим тюнингом, покупал сразу с ударом на этот тюнинг. Искал я его долго, объездил все города по близости, пока не заехал в один не приметный магазинчик, куда заезжал всего лишь пару раз за все время и там на полке пылиться именно то что я ищу, а именно Solex 21041-1107010-10. На вопрос, а где коробка, сказала нету. Я заподозрил не ладное, думаю как так без коробки. Хотя с виду он соответствовал всем требованиям оригинала и на кооператив совсем не похож. Пока пробивала его по компу, сказала что этот карб лежит у них еще с далекого 2010г. мол коробка за это время не уцелела. Так и быть, будет без коробки, все равно я бы ее в утиль потом сразу.
Вот он, собственной персоной:
Наслышан придирчивостью к чистоте топлива данных карбюраторов, сразу купил фильтра на топливо. Один перед ЭБН, обычный пластиковый, воторой от инжектора, поставлю после ЭБН.
Теперь в раздумьях с каких топливных жиклеров начать настройку. Пока в планах в 1 камеру поставить 110 и от него плесать. Может кто подскажет комбинацию жиклеров на двиг 1,5? ))
сообщение 27.12.2013, 7:37
Сообщение #393
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет, а чё 2107-20 карб не взял?
Mr.Smit
сообщение 27.12.2013, 7:41
Сообщение #394
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да чет меня ОЗОН не впечатлил... Ездил я на таком, штуки 3 дома валяется по запчастям и один еще спиздили вместе 21083 солексом и редуктором 2103. Изначально я планировал 21083 пилить буду, но не получилось, ему сделали ноги... Так что сразу решил брать, так сказать, пиленый с завода )))
Solex
сообщение 27.12.2013, 8:25
Сообщение #395
Из: Тула
Дырки то большие, правильной формы, а вот обратки нет, да и штуцера разрежения для трамблера тоже, но тебе он с МПСЗ походу и не нужен!
Mr.Smit
сообщение 27.12.2013, 8:30
Сообщение #396
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну обратку можно сделать через тройник перед карбом в шланг. Да, трамблера нет, все равно бы глушил штуцер тот, а так даже лучше ))). Ну а дырки, это уже под 780 вал норм будет. Главное жиклеров найти. А их россыпью не продают у нас, придется покупать только комплекты :-(
Solex
сообщение 27.12.2013, 8:37
Сообщение #397
Из: Тула
Объем сейчас какой, 1,6? На своем 1,5 и 21073 от провала избавился увеличенным ГТЖ1, каким уже не помню, 110 или даже больше.
Mr.Smit
сообщение 27.12.2013, 8:43
Сообщение #398
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
У меня сейчас 1,5. Потом будет 1,6 (79,8*80). На свои 1,5 что еще в карбе делал?
Solex
сообщение 27.12.2013, 9:02
Сообщение #399
Из: Тула
После подбора жиклеров на новом 073 и установки ввертышей ГБО старался не снимать низ с коллектора, плоскость у солексов слабая.
Mr.Smit
сообщение 27.12.2013, 9:04
Сообщение #400
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Дак а какие жиклеры стоят сейчасм? Больше интересует 1 камера, хоть с каких начинать отталкиваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 22:07
