19.2.2008, 13:12
#4501
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
Ролакс По быренькому едь,думаю не закипит..включи печку,ф... 18.12.2013, 16:32
NeonKIR от короткой поездки ему нечего не будет... 18.12.2013, 21:49
filipp "До 17,7 Вольт доходило даже на клеммах акб... 19.12.2013, 11:56
payalnikk Конечно проверить можно, для успакоения, но если о... 19.12.2013, 12:48
filipp Цитата(payalnikk @ 19.12.2013, 16:48) Кон... 19.12.2013, 15:28
Smeliys второе может быть и рабочее, но при условии, что в... 19.12.2013, 14:25
payalnikk Три вольта это уже очень большие потери, тут уже п... 19.12.2013, 14:40
Mrs. Dem Да мерили мы по-всякому и разному.
В конечном резу... 20.12.2013, 13:35
sedoy Цитата(Mrs. Dem @ 20.12.2013, 15:35) Да м... 20.12.2013, 18:10
filipp А с ближним светом как? 20.12.2013, 18:52
Mrs. Dem Цитата(filipp @ 20.12.2013, 20:52) А с бл... 21.12.2013, 8:52
Роман Кировоград Mrs. Dem , все у вас норм, я специально установил ... 21.12.2013, 9:00
Mrs. Dem Цитата(Роман Кировоград @ 21.12.2013, 10... 21.12.2013, 9:04
sedoy Цитата(Mrs. Dem @ 21.12.2013, 11:04) Мне ... 21.12.2013, 9:12
Mrs. Dem Цитата(sedoy @ 21.12.2013, 10:12) 12,8V =... 21.12.2013, 9:34
sedoy Цитата(Mrs. Dem @ 21.12.2013, 11:34) Паси... 21.12.2013, 9:44
filipp Ну вот и починили. Пора и 21.12.2013, 10:50
NeonKIR ппц, у меня значит было -10% 21.12.2013, 12:11
sedoy Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 14:11) ппц, ... 21.12.2013, 13:37
NeonKIR Цитата(sedoy @ 21.12.2013, 15:37) я 2х ле... 21.12.2013, 18:28
filipp Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 16:11) ппц, ... 24.12.2013, 6:33
NeonKIR Цитата(filipp @ 24.12.2013, 8:33) Скорее ... 24.12.2013, 17:20
Ролакс Цитата(NeonKIR @ 24.12.2013, 16:20) PS то... 24.12.2013, 19:51
alpavlov Наконец прочитал всю тему. Особенно понравилась уд... 24.12.2013, 0:34
Smeliys наверно 0,02-0,03 А, нормально 24.12.2013, 20:13
NeonKIR оно меняется 0.02-0.03 24.12.2013, 21:22
payalnikk нет никакой реакции вобщее на что? 27.12.2013, 16:02
Pablo810 Цитата(payalnikk @ 27.12.2013, 17:02) нет... 27.12.2013, 16:17
Smeliys Цитата(Pablo810 @ 27.12.2013, 16:17) на п... 27.12.2013, 16:38
payalnikk И клеммы на АКБ. 27.12.2013, 17:05
serg1977 ВАЗ 2106,1996г.в. генератор 21214 80А,не горит кон... 6.1.2014, 17:25
payalnikk Как подключен генератор? По какой схеме? 6.1.2014, 18:52
serg1977 взамен реле 702 установлено 572 6.1.2014, 19:19
payalnikk Цитата(serg1977 @ 6.1.2014, 18:19) устано... 6.1.2014, 20:01
serg1977 Цитата(payalnikk @ 7.1.2014, 0:01) На рел... 6.1.2014, 20:20
Warrior Цитата(serg1977 @ 7.1.2014, 1:20) лампочк... 23.1.2014, 5:07
Ch_Engeneer короче говоря попалась в руки такая вот штуковина.... 10.1.2014, 6:26
ks-rus Помогите мужики. Недавно началась такая хрень. Пер... 10.1.2014, 11:31
NeonKIR Цитата(ks-rus @ 10.1.2014, 13:31) По... 11.1.2014, 11:00
Smeliys после замены АКБ на новый, после пятиминутного про... 10.1.2014, 11:32
ExL Цитата(Smeliys @ 10.1.2014, 13:32) после ... 10.1.2014, 18:56
Smeliys Цитата(ExL @ 10.1.2014, 18:56) Плохой кон... 10.1.2014, 21:11
1300SL Цитата(Smeliys @ 10.1.2014, 20:11) контак... 11.1.2014, 11:50
Ролакс Цитата(Smeliys @ 10.1.2014, 10:32) после ... 10.1.2014, 19:50
DimCa а как узнать что требует замены? щетки, диодный мо... 12.1.2014, 10:49
NeonKIR Цитата(DimCa @ 12.1.2014, 12:49) а как уз... 12.1.2014, 11:06
Роман Кировоград Bumerang777 . КАК МЕРЯЛ ЗАРЯДКУ, НА КЛЕМАХ АКБ? ре... 22.1.2014, 21:10
Bumerang777 всем спасибо проблема решена зарядка появилась при... 23.1.2014, 10:18
Tentorium-tih1 Мужики, подскажите пожалуйста, проблема в том, что... 6.2.2014, 22:44
Sergus Заметил что иногда стала подмаргивать лампа заряда... 9.2.2014, 9:13
ИванычЪ Цитата(Sergus @ 9.2.2014, 10:13) Заметил ... 9.2.2014, 11:24
Sergus Цитата(Smeliys @ 9.2.2014, 13:00) Sergus ... 9.2.2014, 11:53
ИванычЪ Цитата(Sergus @ 9.2.2014, 12:53) Ок, спас... 9.2.2014, 12:29
Sergus Цитата(ИванычЪ @ 9.2.2014, 14:29) ... А в... 9.2.2014, 13:12
Smeliys Sergus для начала зачисти и подожми контакты замка... 9.2.2014, 11:00
Роман Кировоград Sergus 9.2.2014, 13:56
ИванычЪ Цитата(Роман Кировоград @ 9.2.2014, 14:56... 9.2.2014, 14:24
Sergus Ок, понял, всем спасибо. Проверю отпишусь. 9.2.2014, 14:33
Роман Кировоград Sergus , на 30-том болте гайка должна быть хорошо ... 9.2.2014, 15:21
Serg911 И у меня такая же проблема.
купил реле 582,3702.
п... 12.2.2014, 13:44
payalnikk Цитата(Serg911 @ 12.2.2014, 12:44) Куда е... 12.2.2014, 14:10
Serg911 Цитата(payalnikk @ 12.2.2014, 15:10) Нужн... 13.2.2014, 11:28
Serg911 Цитата(Serg911 @ 13.2.2014, 12:28) Провер... 22.2.2014, 19:21
KA3Akk зачистил все контакты с релех, все массы, поменял ... 12.2.2014, 21:29
ExL Вопрос на засыпку - чем чревато пропадание массы н... 13.2.2014, 8:54
Warrior Цитата(ExL @ 13.2.2014, 13:54) Вопрос на ... 13.2.2014, 8:59
ИванычЪ Если схема сток , то лампа загарается при пропадан... 13.2.2014, 10:29
payalnikk Нет, тут скорее всего 9-й предохранитель, потому к... 13.2.2014, 10:40
Cpl. А вот моя печаль - на холостых начинает моргать ла... 13.2.2014, 10:42
payalnikk Тестер есть? Проверь на выводе 15-ть РН, напряжени... 13.2.2014, 10:49
ИванычЪ То что с приборкой непорядок и потрясти 9 пред , W... 13.2.2014, 11:03
payalnikk Значит так и есть РН
Глянь тут http://vaz-2106.ru... 13.2.2014, 11:31
dimon67rus ребят всем привет))0 горит лампа акю как заведу.. ... 17.2.2014, 21:01
payalnikk Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 20:01) ...... 17.2.2014, 21:30
mcJuk Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 23:01) реб... 17.2.2014, 23:56
ИванычЪ Цитата(mcJuk @ 18.2.2014, 0:56) натяни ре... 18.2.2014, 0:03
ИванычЪ Если свистит когда стартером крутишь это чаще реме... 17.2.2014, 23:28
dimon67rus Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 1:28) Если св... 18.2.2014, 8:40
ИванычЪ Цитата(dimon67rus @ 18.2.2014, 9:40) и зв... 18.2.2014, 8:56
dimon67rus Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 10:56) Правил... 18.2.2014, 17:42
ИванычЪ Цитата(dimon67rus @ 18.2.2014, 18:42) сег... 18.2.2014, 19:38
dimon67rus Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 21:38) Не тор... 18.2.2014, 21:31
kosss123 горит лампа заряда АКБ (то есть АКБ разряжается) н... 27.2.2014, 22:48
payalnikk Цитата(kosss123 @ 27.2.2014, 21:48) в чем... 27.2.2014, 23:31
Razo56RUS у меня вот такая проблема.зашуршала крыльчатка ген... 4.3.2014, 19:23
ИванычЪ Цитата(Razo56RUS @ 4.3.2014, 20:23) у мен... 4.3.2014, 20:03
-SH@RK- Всем привет !
Вчера разбирал свой генератор.П... 5.3.2014, 10:36
sedoy Цитата(-SH@RK- @ 5.3.2014, 12:3... 5.3.2014, 14:20
Djonic Добрый день! Ребят, кто что думает?! У мен... 5.3.2014, 12:30
ИванычЪ Цитата(Djonic @ 5.3.2014, 13:30) Добрый д... 5.3.2014, 14:16
Ролакс ремень может. 5.3.2014, 14:14
fanat_vaz гайка шкифа генератора откручивается против часово... 11.3.2014, 22:39
DemoN92ru Добрый день форумчане)
Вчера припарковался, ушел, ... 26.3.2014, 17:00
Huligan199rus Мужики такая фигня ну прям калапс , Ситуация такая... 1.4.2014, 15:30
payalnikk Цитата(Huligan199rus @ 1.4.2014, 15:30) М... 1.4.2014, 17:30
User114 :-) 1.4.2014, 19:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 10:02 |
