21 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
сообщение 24.12.2013, 20:32
Сообщение #241
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вполне возможно 8А, но приемлемая надёжность зарядника не только одним трансформатором определяеться.
Smeliys, а что за микросхемки 8-ножечные на плате? Название интересно. И силовые элементы на 2-х радиаторах, тоже маркировку если не трудно.
Smeliys
сообщение 25.12.2013, 10:16
Сообщение #242
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Микросхемы: UTC R008 UC3843A и 343EFOSI. Транзисторы: 936 WFP7N60N и PFC PFR20100CT 1136 86. Написал всё что на них написано
Smeliys
сообщение 25.12.2013, 14:57
Сообщение #243
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(payalnikk @ 24.12.2013, 15:13) *
знать подгорели, надо менять
Поменял я резисторы на млт-1 270ом и 330ом, они там параллельно идут, включил зарядное и они задымелись, поставил обратно старые - не дымят, но греются сильно, пальцем не удержать.
сообщение 25.12.2013, 15:21
Сообщение #244
не влезут http://thesoundshop.ru/index.php?productID=1123
сообщение 25.12.2013, 16:09
Сообщение #245
Цвет: Silver/Blue
Smeliys, ты те два резистора выпаянных, прозвони ещё раз, там действительно 30кОм? Вчера когда прозванивал, ты их на плате прям звонил?
Диод новый впаял?
То, что палец не может держать - это всего лишь говорит о том, что температура больше 50С. Одно из самых главных, то, чтобы фактически рассеиваемая мощность не привысила допустимую для резистора. У тебя на плате впараллель два резистора по 2Вт каждый. Итого, общая рассеиваемая мощность 4Вт. Теперь можно замерить падение напряжения на одном из них. Далее по формуле посчитаем мощность рассеивания:
Aladanir
сообщение 25.12.2013, 16:45
Сообщение #246
Пользователь №: 33802
У меня обычная дешевая зарядка Автоэлектрика ЗУ-75М3, брал когда то за 700 рублей, в каком то подвальном магазе, просто срочно нужна была позарез, особо не разбирался, не выбирал и не искал... взял самое дешевое... Ну что хочу сказать, лет 8 у меня уже эта зарядка, работает идеально, всегда заряжала мои акки великолепно, а сколько акков друзей из накомых зарядила не сосчитать)))) простая но надежная зарядка) очень себя за время хорошо показала и зарекомендовала, не собираюсь менять))) имеет шкалу заряда, шкалу ампеража, и режимы заряда на 2,4,6,8 Ампер) чем меньше цифра, тем дольше заряжает, но зато для аккума полезнее) а впоследнее время ещё её стал использовать как источник 12 Вольт) когда например дома приборку диодами пичкал, сразу зарядочкой и проверял как всё горит))) чтоб каждый раз к машине не бегать
Smeliys
сообщение 25.12.2013, 16:46
Сообщение #247
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Диод новый впаял?
Сегодня выпаял их и замерил - 28,8-29кОм, оба показывают одинаково.
Диод впаял новый.
Ну тогда надо найти точно такие же резисторы.
сообщение 25.12.2013, 17:08
Сообщение #248
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
включил зарядное и они задымелись...
Так, погодь, походу это же первичка, тупанул я , диод в обратную сторону скорей всего нужно. Сгореть он мог первоначально из за транзистора (тиристора?), тот что на радиаторе в углу платы возле преда, какая его маркировка - не видно.
Надо сейчас по похожим схемам прошвырнуться.
Не, похоже в первый раз правильно сказал, по идее этот диод шунтирует первичку ТПИ и тогда резисторы должны быть по 30 кОм, ни чего не понимаю, маркировка то на 300 Ом, мож на фотах так цвет отображается...
Smeliys
сообщение 25.12.2013, 17:16
Сообщение #249
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Не, похоже в первый раз правильно сказал, по идее этот диод шунтирует первичку ТПИ.
маркировка углового транзистора 936 WFP7N60N, то есть диод должен пропускать в сторону резисторов, правильно?
сообщение 25.12.2013, 19:39
Сообщение #250
Цвет: Silver/Blue
Там полевой 7N60N по первичке, на другом радиаторе Шоттки - PFR20100CT.
Насчёт фотки - запросто, недавно во флуде Олег фотку монетки выложил, хоть тресни, на фотке она серебряная, хотя в реале никогда таких монет из серебра не было. Он перефоткал и всё стало на свои места с цветом.
Мне кажеться, но может быть эта цепь:
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.12.2013, 19:57
Smeliys
сообщение 25.12.2013, 20:35
Сообщение #251
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если б маркировка была на 30кОм, то было бы оранжевый-черный-оранжевый, а тут явно разные цвета, наверно "брак"
сообщение 25.12.2013, 21:22
Сообщение #252
Цвет: Silver/Blue
Эт может быть, но крайне маловероятно, я лично даже не слышал и не встречал таких случаев. Лучше собери, запаяй всё как было, +новый диод и пользуйся на здоровье, ведь пока-что всё работает у тебя я так понял.
Smeliys
сообщение 4.1.2014, 13:20
Сообщение #253
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Smeliys @ 8.12.2013, 11:42) *
Взял себе вот такую зарядку
вчера поставил заряжать АКБ, прихожу в гараж через 6 часов , а зарядное уже не работает. вскрыл, посмотрел, ничего не увидел, буду звонить продавцу - пусть ремонтирует. А кто-нибудь пробовал заряжать блоком питания от
компа?есть 350-ваттный
сообщение 4.1.2014, 13:26
Сообщение #254
что то катастрофа у тебя с ЗУ)
старое сделал?
с компа не получится,там ровно 12в выходит что есть мало для акб..да и ток там слабый помойму.
лучше поезди,оно и зарядится,снега то нету.
Smeliys
сообщение 4.1.2014, 14:32
Сообщение #255
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ролакс та да, это и месяца не отработало, другое сделал, оно на работе. Сегодня сниму с нерабочего компа бп и замеряю, по-моему ток там должен быть нормальный
сообщение 4.1.2014, 14:52
Сообщение #256
Че у вас за зарядки?? Горят ломаются.. Во у меня какая . Памятник моей лени. Спаял на монтажку для наладки, а она сразу заработала. Во так и работает уж почти 20 лет. Ток от 0 до 10. Тиристорная. Если память не изменяет ШИМовая.
сообщение 4.1.2014, 16:14
Сообщение #257
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Красота.
сообщение 4.1.2014, 17:34
Сообщение #258
Спасибо сказали: 1274 раза
сообщение 4.1.2014, 18:42
Сообщение #259
Цитата(Warrior @ 4.1.2014, 18:34) *
Не меж диодами и трансом. Сильный прибор , пенопласт режет, камеры вулканизирует. И на струне орстекло можно гнуть.
сообщение 5.1.2014, 6:53
Сообщение #260
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:50
