20.12.2013, 6:50
#361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Mr.Smit если к проффесионалам. которые будут делать от А-до-Я. у них дня три уйдет в среднем.
разборка салона, подготовка к покраске, сама покраска. ...хотя у нас есть и за два дня красят... |
20.12.2013, 11:05
#362
крась весной, ща соли и влага, не лучшая среда для свеже покрашенной машины... я ждал самое долгое 10 дней, это если много шкурить и выводить. если кузов ровный, то за 3-4 дня легко уложатся мастера
20.12.2013, 11:45
#363
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
крась весной, ща соли и влага, не лучшая среда для свеже покрашенной машины... я ждал самое долгое 10 дней, это если много шкурить и выводить. если кузов ровный, то за 3-4 дня легко уложатся мастера Дак я в мае и так буду красить. Скину движок с коробкой, раскидаю салон и все остальное и отгоню на покраску. А пока красят, не спеша соберу двигатель. |
23.12.2013, 7:16
#364
Всем привет. Сегодня забрал очередной заказ. Пока что не фоткал, в обед сделаю. Захватил только маслосъемный колпачек Victor Reinz 70-23062-00. Честно, я недоумении малость. Какая-то хрень вообще. В общем сами смотрите:
![]() ![]() ![]() ![]() Он полностью пластиковый. Как он выполняет тогда свои функции? Может я, просто, чего-то не знаю? Если кто сталкивался или видел такие, отзовитесь. Интересно узнать ваше мнение. |
23.12.2013, 9:34
#365
Нашел ответ на свой вопрос. Материал данных маслосъемных колпачков - тефлон.
Цитата Тефлон — белое, в тонком слое прозрачное вещество, по виду напоминающее парафин или полиэтилен. Плотность по ГОСТ 10007-80 от 2,18 до 2,21 г/см3. Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остается гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 °C, прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей. По своей химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Разрушается расплавами щелочных металлов, фтором и трифторидом хлора. Не много в инете есть о данных МС. Ну что ж, буду одним из первых кто поставит их ))). Проверил, на направляющую одевается без проблем, на клапан тоже, так что, дозаказал необходимое количество и малость с запасом, мало ли, поврежу при установке. А вот и фото полученного мною заказа: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.12.2013, 11:41 |
23.12.2013, 11:42
#366
А вот маслосъемный колпачек Reinz 70-23062-00
23.12.2013, 13:09
#367
23.12.2013, 13:16
#368
Хотел спросить: на направляющей плотно сидит, потом вспомнил-у тебя вроде бронза.. Да, на направляющую плотно одевается. Да и на направляющей есть каемка, для фиксации колпачка, так что слететь не должно
24.12.2013, 9:08
#369
Сегодня позвонили с транспортной компании, сказали что мой груз прибыл. На радостях поехал забирать. А заказывал я гиб через мост на 51 трубе. Пока лежит в машине, буду дома, сделаю фотку. Заодно дозабрал вчерашний заказ. Прибыл чуть позже, вот и не забрал сразу.
Glyco A197/2 STD Полукольца упорные ![]() Lada 21230-1011220-00 Звездочка ГРМ средняя прив. распредвала ![]() ![]() Гиб через мост, 51 труба. Покупалась в стингере. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 8:34 |
24.12.2013, 11:00
#370
24.12.2013, 13:20
#371
Впуск как и выпуск втулка длинная? Дорабатывать-укорачивать будешь? Взял себе уже SM, впуск 42мм. выпуск 47мм: ![]() Колпачки тефлоновые тоже попробовать хочу, прикольные! На БМВ что на впуск, что на выпуск ставятся одинаковые втулки. Длинна у них 50 мм. Да, буду укорачивать. Но это уже по месту, промеряю длину до места выхода втулки в канал и сделаю чуть больше. Ну и соответственно придам обтекаемую форму. Канавку под стопорное тоже буду делать. Либо без них вообще поставлю. Единственно нужно будет придумать проставку, чтобы сильнее не забить ее. Есть же номерок на эти колпачки, закажи. Можно взять по 19р./шт. А нет. ДЛя тебя они будут стоять 23,08р./шт. Правда минимальный заказ 10 шт. exist.ru Тула, Городской пер., д. 15Б, +7 (4872) 71-43-33, 71-43-34, c 9:00 до 21:00, сб.: c 10:00 до 20:00, вс.: c 10:00 до 18:00 Зарегистрируйся на сайте, выбери что нужно, оформи заказ... Потом сгоняешь в офис, оплатишь и все. Дождешься свой заказ и поедешь заберешь. За доставку ничего платить не нужно будет. Время доставки пишет 2 дня, но может и задержаться на те же пару дней. Если никуда не спешишь и ремонт плановый... Удобно! Я теперь в магазинах не покупаю ничего. А померь еще растояние от края направляющей до кромки стопорного кольца, если не тяжело
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 13:38 |
24.12.2013, 15:26
#372
Укоротить можно кто-то писал можно даже запрессованую: большим сверлом со стороны камеры сгорания, но это не твой случай.
Колпачки, сальники и прокладки уже в "корзине", осталось доехать проплатить. Померил что просил, если не по центру стопорного кольца, а от места касания кольцом канавки в ГБЦ 4мм: ![]() Вопрос-будут ли колпачки сидеть плотно у меня, на SM посадочный диаметр 11мм |
24.12.2013, 16:13
#373
Вопрос-будут ли колпачки сидеть плотно у меня, на SM посадочный диаметр 11мм У этих колпачков размеры идентичны родным. Именно по размерам я и искал замену. А на счет СМ направляющих... я так же покупал их, по отзывам в инете, мол хорошие очень.. Но у меня они прошли около 1500 км.. после чего я их заменил, потому как клапан болтался и разбило все седло, что еле вывел фаску. Поэтому.. я бы не ставил их, негативное впечатление от них. Если уж заказываешь в экзисте.. то может проще сразу заказать такие же с бмв? Они конечно не с дешевых... Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 16:17 |
24.12.2013, 18:49
#374
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 21.12.2010 Из: Казахстан, Текели Пользователь №: 44098 Машина:21063 Цвет:lemon Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
машина норм, хозяин молодец, я и сам такой, интересно самому все делать, особенно по электрике.
24.12.2013, 19:12
#375
машина норм, хозяин молодец, я и сам такой, интересно самому все делать, особенно по электрике. Спасибо. Ну.. по электрике там уже с родного крапаль осталось... Практически все переделал. Единственно, проводов столько, что сам уже путаюсь... Все делается в основном на скорую руку.. либо в мороз, когда не сильно полазишь с проводкой.. |
24.12.2013, 19:34
#376
А на счет СМ направляющих... я так же покупал их, по отзывам в инете, мол хорошие очень.. Но у меня они прошли около 1500 км.. после чего я их заменил, потому как клапан болтался и разбило все седло, что еле вывел фаску. Поэтому.. я бы не ставил их, негативное впечатление от них. Если уж заказываешь в экзисте.. то может проще сразу заказать такие же с бмв? Они конечно не с дешевых... Сейчас стоят СМ, полтора года, пробег правда небольшой, вскрывать не собираюсь Может ты и прав, да и бронза лучше; масляные канавки внутри нарезаны? |
24.12.2013, 19:49
#377
24.12.2013, 20:06
#378
24.12.2013, 20:11
#379
А я на фотке Меты разглядел Почитай форумы. На бронзовых направляющих канавки для удержания масла не делаются. А вообще, бронза с БМВ обошлась дешевле чем по данной ссылке )))) У меня в экзисте цена одной направляющей с БМВ 103,51р./шт. И того за 8 шт. - 828,08р. Но у меня цены ОПТ 5, для тебя будет дороже малость. Артикул направляющей Metelli 01-1913 Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 20:12 |
24.12.2013, 20:20
#380
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 17:44 |
