39 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
сообщение 20.12.2013, 6:50
Сообщение #361
Спасибо сказали: 2231 раз
Mr.Smit если к проффесионалам. которые будут делать от А-до-Я. у них дня три уйдет в среднем.
разборка салона, подготовка к покраске, сама покраска. ...хотя у нас есть и за два дня красят...
сообщение 20.12.2013, 11:05
Сообщение #362
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
крась весной, ща соли и влага, не лучшая среда для свеже покрашенной машины... я ждал самое долгое 10 дней, это если много шкурить и выводить. если кузов ровный, то за 3-4 дня легко уложатся мастера drugba.gif
Mr.Smit
сообщение 20.12.2013, 11:45
Сообщение #363
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Дак я в мае и так буду красить.
Скину движок с коробкой, раскидаю салон и все остальное и отгоню на покраску. А пока красят, не спеша соберу двигатель.
Mr.Smit
сообщение 23.12.2013, 7:16
Сообщение #364
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Сегодня забрал очередной заказ. Пока что не фоткал, в обед сделаю. Захватил только маслосъемный колпачек Victor Reinz 70-23062-00. Честно, я недоумении малость. Какая-то хрень вообще. В общем сами смотрите:
Он полностью пластиковый. Как он выполняет тогда свои функции? Может я, просто, чего-то не знаю? Если кто сталкивался или видел такие, отзовитесь. Интересно узнать ваше мнение.
Mr.Smit
сообщение 23.12.2013, 9:34
Сообщение #365
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Нашел ответ на свой вопрос. Материал данных маслосъемных колпачков - тефлон.
Тефлон — белое, в тонком слое прозрачное вещество, по виду напоминающее парафин или полиэтилен. Плотность по ГОСТ 10007-80 от 2,18 до 2,21 г/см3. Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остается гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 °C, прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей.
По своей химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Разрушается расплавами щелочных металлов, фтором и трифторидом хлора.
Не много в инете есть о данных МС. Ну что ж, буду одним из первых кто поставит их ))). Проверил, на направляющую одевается без проблем, на клапан тоже, так что, дозаказал необходимое количество и малость с запасом, мало ли, поврежу при установке.
А вот и фото полученного мною заказа:
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.12.2013, 11:41
Mr.Smit
сообщение 23.12.2013, 11:42
Сообщение #366
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
А вот маслосъемный колпачек Reinz 70-23062-00
Solex
сообщение 23.12.2013, 13:09
Сообщение #367
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Хотел спросить: на направляющей плотно сидит, потом вспомнил-у тебя вроде бронза..
Mr.Smit
сообщение 23.12.2013, 13:16
Сообщение #368
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да, на направляющую плотно одевается. Да и на направляющей есть каемка, для фиксации колпачка, так что слететь не должно
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 9:08
Сообщение #369
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Сегодня позвонили с транспортной компании, сказали что мой груз прибыл. На радостях поехал забирать. А заказывал я гиб через мост на 51 трубе. Пока лежит в машине, буду дома, сделаю фотку. Заодно дозабрал вчерашний заказ. Прибыл чуть позже, вот и не забрал сразу.
Glyco A197/2 STD Полукольца упорные
Lada 21230-1011220-00 Звездочка ГРМ средняя прив. распредвала
Гиб через мост, 51 труба. Покупалась в стингере.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 8:34
Solex
сообщение 24.12.2013, 11:00
Сообщение #370
Из: Тула
Впуск как и выпуск втулка длинная? Дорабатывать-укорачивать будешь? Взял себе уже SM, впуск 42мм. выпуск 47мм:
Колпачки тефлоновые тоже попробовать хочу, прикольные!
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 13:20
Сообщение #371
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
На БМВ что на впуск, что на выпуск ставятся одинаковые втулки. Длинна у них 50 мм. Да, буду укорачивать. Но это уже по месту, промеряю длину до места выхода втулки в канал и сделаю чуть больше. Ну и соответственно придам обтекаемую форму. Канавку под стопорное тоже буду делать. Либо без них вообще поставлю. Единственно нужно будет придумать проставку, чтобы сильнее не забить ее.
Есть же номерок на эти колпачки, закажи. Можно взять по 19р./шт. А нет. ДЛя тебя они будут стоять 23,08р./шт. Правда минимальный заказ 10 шт.
exist.ru Тула, Городской пер., д. 15Б, +7 (4872) 71-43-33, 71-43-34, c 9:00 до 21:00, сб.: c 10:00 до 20:00, вс.: c 10:00 до 18:00
Зарегистрируйся на сайте, выбери что нужно, оформи заказ... Потом сгоняешь в офис, оплатишь и все. Дождешься свой заказ и поедешь заберешь. За доставку ничего платить не нужно будет. Время доставки пишет 2 дня, но может и задержаться на те же пару дней. Если никуда не спешишь и ремонт плановый... Удобно! Я теперь в магазинах не покупаю ничего.
А померь еще растояние от края направляющей до кромки стопорного кольца, если не тяжело
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 13:38
Solex
сообщение 24.12.2013, 15:26
Сообщение #372
Из: Тула
Укоротить можно кто-то писал можно даже запрессованую: большим сверлом со стороны камеры сгорания, но это не твой случай.
Колпачки, сальники и прокладки уже в "корзине", осталось доехать проплатить.
Померил что просил, если не по центру стопорного кольца, а от места касания кольцом канавки в ГБЦ 4мм:
Вопрос-будут ли колпачки сидеть плотно у меня, на SM посадочный диаметр 11мм
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 16:13
Сообщение #373
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
У этих колпачков размеры идентичны родным. Именно по размерам я и искал замену.
А на счет СМ направляющих... я так же покупал их, по отзывам в инете, мол хорошие очень.. Но у меня они прошли около 1500 км.. после чего я их заменил, потому как клапан болтался и разбило все седло, что еле вывел фаску. Поэтому.. я бы не ставил их, негативное впечатление от них. Если уж заказываешь в экзисте.. то может проще сразу заказать такие же с бмв? Они конечно не с дешевых...
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 16:17
Sprint777
сообщение 24.12.2013, 18:49
Сообщение #374
Из: Казахстан, Текели
Пользователь №: 44098
Цвет:lemon
машина норм, хозяин молодец, я и сам такой, интересно самому все делать, особенно по электрике.
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 19:12
Сообщение #375
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо. Ну.. по электрике там уже с родного крапаль осталось... Практически все переделал. Единственно, проводов столько, что сам уже путаюсь... Все делается в основном на скорую руку.. либо в мороз, когда не сильно полазишь с проводкой..
Solex
сообщение 24.12.2013, 19:34
Сообщение #376
Из: Тула
Сейчас стоят СМ, полтора года, пробег правда небольшой, вскрывать не собираюсь smile3.gif На них вроде была рельефная маркировка с торцов "SM". На новых сбоку написано, выглядят добротно..dntknw.gif
Может ты и прав, да и бронза лучше; масляные канавки внутри нарезаны?
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 19:49
Сообщение #377
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Нет, на бронзе канавки не делаются
Solex
сообщение 24.12.2013, 20:06
Сообщение #378
Из: Тула
Mr.Smit
сообщение 24.12.2013, 20:11
Сообщение #379
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(Solex @ 24.12.2013, 23:06) *
Почитай форумы. На бронзовых направляющих канавки для удержания масла не делаются. А вообще, бронза с БМВ обошлась дешевле чем по данной ссылке ))))
У меня в экзисте цена одной направляющей с БМВ 103,51р./шт. И того за 8 шт. - 828,08р. Но у меня цены ОПТ 5, для тебя будет дороже малость.
Артикул направляющей Metelli 01-1913
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.12.2013, 20:12
Solex
сообщение 24.12.2013, 20:20
Сообщение #380
Из: Тула
Цитата(Mr.Smit @ 24.12.2013, 21:11) *
Почитай форумы. На бронзовых направляющих канавки для удержания масла не делаются...
Поверю наслово, да и конструкторы ведь не дураки, может и закажу
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:24
