3 страниц V  < 1 2 3
> Дроссельная шайба в термостат, Бюджетная доработка системы охлаждения
сообщение 20.12.2013, 13:51
Сообщение #41
lance ,
Sima4
сообщение 22.12.2013, 23:28
Сообщение #42
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
filipp
сообщение 26.12.2013, 9:21
Сообщение #43
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(lance @ 20.12.2013, 17:26) *
а где взять такой термостат? и летом он не будет перегревать? бенз 92 зажигалка настроенна под него так чтоб не поздно и чтоб без детона
В магазине 83...87.
Я брал metall inkar 83 в металлическом корпусе из латуни http://tehnohim.ru/catalog.html?id=3277
Стрелка была чуть правее вертикального положения.
какой угол хз...
Проверьте. А особенно корректор УОЗ должен угол увеличиваться при увеличении оборотов
Сообщение отредактировал filipp - 26.12.2013, 9:28
pizec666
сообщение 26.12.2013, 11:49
Сообщение #44
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
у кого не прогревается зимой до 90 градусов, попробуйте печку выключить, закрыть краник и поездить потерпеть, заметите что двигатель нагревается лучше и до 90 нагреется легко, просто на классике печка не учитывается в системе охлаждения, тосол из печки забирается после термостата сразу в помпу, и печка дополнительно охлаждает двигатель и температура не поднимается выше 75-80, поэтому люди и ставят термостат от шнивы, там тосол из печки забирается прямо в термостат и его температура учитывается. поэтому большой круг открывается позже, а с обычным термостатом он открывается при заданной температуре но потом добавляется холодный антифриз из печки и двигатель охлаждается, из-за этого в двигателе копится конденсат в масле из-за недогрева при коротких поездках, машина быстрее остывает, дольше прогревается, больше расходует топлива, хуже отапливается салон, поэтому люди и ставят термостат от шнивы, и надо брать тот у которого уже есть сужение в верхнем патрубке, чтобы не колхозить шайбы, автовазовский например, тот который лада-имидж идет с сужением, без ссужения обычно всякие турецкие и китайские, потому что китайцам до лампочки на такие тонкости и особенности, а автоваз уже все предусмотрел, а у кого пробки в системе охлаждения, у того что то не так работает, помпа плохо качает или внутренности у краника заедают и не до конца открываются, хотя крючок поворачивается до конца, либо радиатор печки засорен, потому что все воздушные пробки должны выгоняться потоком тосола уже при первом прогреве, если не выгоняются, значит поток слабый и его что то тормозит. Автоваз не учитывал потоки через печку видимо потому что раньше бензин был дешевле, да и в морозы мало кто ездил на небольшие расстояния, да и печка все равно не плохо греет уже при 60 градусах. Теперь же конструкцию изменили, додумали, и применили на шниве.
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.12.2013, 11:53
сообщение 9.12.2020, 8:49
Сообщение #45
Спасибо сказали: 2225 раз
От млять, интересно....
Чи попробовать?
сообщение 9.12.2020, 9:06
Сообщение #46
Чи попробовать?
сообщение 9.12.2020, 9:10
Сообщение #47
Дроссельнуть. Уменьшить проток с блока, увеличив тем прогон с радика печки и коллектора.
сообщение 9.12.2020, 9:19
Сообщение #48
сообщение 10.12.2020, 16:06
Сообщение #49
ИванычЪ норм, редуктор сразу кипяток при +40 и печка теплым начинает дуть.
сообщение 10.12.2020, 17:58
Сообщение #50
сообщение 10.12.2020, 18:09
Сообщение #51
ИванычЪ куда пускает? Прокачка идёт от 4го цилиндра и коллектора на зад помпы/саксафон. Большим потоком чем через тройник. Да и ледяной термос.
сообщение 10.12.2020, 19:31
Сообщение #52
Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2020, 16:58) *
Я про твой старый термос.. Или пускает постоянно по чутка.. или ранее чем нужно.. У меня такой был.. успел сдать по харантее big_boss.gif
сообщение 10.12.2020, 20:09
Сообщение #53
ИванычЪ ну отож и у меня ПРАМО не травил, тот шо я щя снял. Тоже раньше по ходу открывался...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:18
