> Проблема с отоплением салона
Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Сообщение #2001
Пользователь №: 4488
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
- Richi   Проблема с отоплением салона   27.8.2008, 16:46
- - NeonKIR   я кидал сюда 2 раза эту хитрость... а вся хитрость...   29.11.2013, 18:21
|- - Sergus   Цитата(NeonKIR @ 29.11.2013, 19:21) я кид...   30.11.2013, 9:29
- - OPTIMUS PRIME   Лючек не открывается?   29.11.2013, 18:26
|- - NeonKIR   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.11.2013, 20:26)...   29.11.2013, 19:05
|- - ИванычЪ   Цитата(NeonKIR @ 29.11.2013, 20:05) откры...   29.11.2013, 23:17
|- - NeonKIR   Цитата(ИванычЪ @ 30.11.2013, 1:17) Секрет...   30.11.2013, 10:48
- - alex 013   мужики спасайте((( замерзаю(( печка медная тосол п...   12.12.2013, 1:06
|- - Ekvalayzer   Цитата(alex 013 @ 12.12.2013, 0:06) мужик...   12.12.2013, 1:31
- - NeonKIR   краник перекрыт или забита мусором. другого не дан...   12.12.2013, 10:57
|- - ИванычЪ   Цитата(NeonKIR @ 12.12.2013, 11:57) крани...   12.12.2013, 11:24
|- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 12.12.2013, 11:24) в под...   19.12.2013, 0:47
- - warrkos   проблема в плохом отоплении салона, окна моменталь...   18.12.2013, 11:53
|- - tap2   Цитата(warrkos @ 18.12.2013, 13:53) И еще...   18.12.2013, 12:35
|- - pizec666   Цитата(warrkos @ 18.12.2013, 13:53) пробл...   18.12.2013, 13:08
|- - warrkos   Цитата(pizec666 @ 18.12.2013, 14:08) може...   18.12.2013, 14:45
|- - pizec666   Цитата(warrkos @ 18.12.2013, 16:45) кран ...   18.12.2013, 15:30
|- - warrkos   Цитата(pizec666 @ 18.12.2013, 16:30) угло...   18.12.2013, 15:52
- - Ролакс   Зачем вы ставите от всяких унитазов краны,это что ...   18.12.2013, 15:28
- - warrkos   как оказалось краник (самодельный) стоит на отводя...   19.12.2013, 12:16
|- - Aloha   Цитата(warrkos @ 19.12.2013, 14:16) как о...   19.12.2013, 19:45
- - sandr///   всем привет! как соеденить без карана отопител...   20.12.2013, 10:30
|- - Ролакс   Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 9:30) всем ...   20.12.2013, 10:33
|- - sedoy   Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 12:30) всем...   20.12.2013, 10:36
- - 1300SL   блин проблемы с отоплением...готовь сани летом... ...   20.12.2013, 10:38
- - sandr///   Да,у керамического крана пропускная способность пл...   20.12.2013, 11:40
|- - sedoy   Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 13:40) А ка...   20.12.2013, 11:45
||- - sandr///   Цитата(sedoy @ 20.12.2013, 15:45) ну личн...   20.12.2013, 11:52
|- - ИванычЪ   Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 12:40) А ка...   20.12.2013, 12:05
- - 1300SL   а на холодную не согнешь? У меня кран. Выкинул к...   20.12.2013, 12:31
- - warrkos   слабый поток воздуха из дефлекторов, снимать их и ...   20.12.2013, 12:48
|- - NeonKIR   Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 14:48) слабы...   20.12.2013, 12:51
|- - warrkos   Цитата(NeonKIR @ 20.12.2013, 13:51) не их...   20.12.2013, 14:34
|- - Ролакс   Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 13:34) радиа...   20.12.2013, 16:15
- - OPTIMUS PRIME   Заслонка воздухопритока открыта?   20.12.2013, 14:52
- - warrkos   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.12.2013, 15:52)...   20.12.2013, 17:44
|- - sedoy   Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 19:44) я име...   20.12.2013, 18:03
||- - NeonKIR   Цитата(sedoy @ 20.12.2013, 20:03) нижнюю ...   21.12.2013, 10:01
||- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 12:01) если ...   21.12.2013, 10:09
|- - ИванычЪ   Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 18:44) да я...   20.12.2013, 21:40
|- - Ролакс   Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 16:44) я име...   21.12.2013, 11:09
|- - Sima4   Цитата(Ролакс @ 21.12.2013, 13:09) Рола...   22.12.2013, 23:24
- - Ролакс   сухой завтрак с ракушками   22.12.2013, 23:25
- - sedoy   Мишь, чота чисто там... обычно там наааамного хуже...   22.12.2013, 23:48
- - Ozone   Ребят, переодически появляется запах антифриза в м...   9.1.2014, 10:25
|- - payalnikk   Цитата(Ozone @ 9.1.2014, 9:25) я так поня...   9.1.2014, 10:31
|- - dikobrazzoff   Цитата(Ozone @ 9.1.2014, 11:25) то есть я...   9.1.2014, 10:40
- - Роман Кировоград   Ozone , скорее всего сам радиатор печки сопливит ,...   9.1.2014, 10:36
- - NeonKIR   проверить все места соединения... если запах есть,...   9.1.2014, 12:56
- - Ozone   Снял радиатор, сверху микротрещинка небольшая, в г...   10.1.2014, 21:12
|- - ИванычЪ   Цитата(Ozone @ 10.1.2014, 22:12) Снял рад...   11.1.2014, 10:22
||- - ExL   Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2014, 12:22) Если н...   12.1.2014, 2:04
|- - sedoy   Цитата(Ozone @ 10.1.2014, 23:12) Снял рад...   12.1.2014, 2:09
|- - swede   Цитата(Ozone @ 11.1.2014, 1:12) Снял ради...   24.1.2014, 21:05
- - Ролакс   лимонка/соляная кислота..   10.1.2014, 21:18
- - Aloha   Средство для очистки труб типа тирет , санфор , со...   10.1.2014, 23:16
|- - Ролакс   Цитата(Aloha @ 10.1.2014, 22:16) солянка ...   11.1.2014, 0:29
- - Ozone   Как смазать непразборный вентилятор отопителя фирм...   23.1.2014, 14:57
|- - Ролакс   Цитата(Ozone @ 23.1.2014, 13:57) второй д...   23.1.2014, 16:19
|- - Ozone   Цитата(Ролакс @ 23.1.2014, 18:19) поменят...   23.1.2014, 17:54
|- - Ролакс   Цитата(Ozone @ 23.1.2014, 16:54) Накладно...   23.1.2014, 20:18
- - jeniok   Народ, а чем лучше мазать втулки моторчика, консис...   23.1.2014, 18:06
- - Роман Кировоград   jeniok , пока не поставил, ничего не маж, купи мот...   24.1.2014, 0:39
- - misha257   Здравствуйте форумчане! Перед заменой антифриз...   6.2.2014, 18:06
|- - Энгельс   Цитата(misha257 @ 6.2.2014, 17:06) Подска...   6.2.2014, 21:55
- - Роман Кировоград   конечно, при промывке радиатора и системы рекоменд...   6.2.2014, 22:12
- - OldMen   Цитата(misha257 @ 6.2.2014, 23:06) Перед ...   6.2.2014, 22:13
- - Антон666   или лучше его домой, если напор воды дома хороший ...   6.2.2014, 22:55
- - stac13   Неисправен термостат.   6.2.2014, 23:38
|- - OldMen   Цитата(stac13 @ 7.2.2014, 4:38) Неисправе...   7.2.2014, 13:30
- - misha257   Цитата(OldMen @ 6.2.2014, 23:13) Скорее в...   7.2.2014, 17:24
|- - Ролакс   Цитата(misha257 @ 7.2.2014, 16:24) Если в...   7.2.2014, 18:25
- - misha257   Цитата(Ролакс @ 7.2.2014, 19:25) Сочи? О...   7.2.2014, 20:14
- - Ролакс   Тогда не рискуй с водой.Есть химии на рынке.   7.2.2014, 21:08
- - misha257   Вообщем я прочистил и еще радиатор печки, так как ...   10.2.2014, 15:49
- - Chad   А у меня вот радостная новость: осенью так грешил ...   11.3.2014, 11:58
|- - 3452   Шестёрка это вообще машина, которая имеет способно...   1.4.2014, 13:23
||- - Warrior   Цитата(3452 @ 1.4.2014, 18:23) Шестёрка э...   1.4.2014, 13:36
|- - ExL   Цитата(Chad @ 11.3.2014, 12:58) А у меня ...   2.4.2014, 7:50
- - fyv4uk   Не смог прочитать всю тему, может кто-то уже писал...   28.8.2014, 13:27
|- - Warrior   Чтоб сделать поток воздуха как в стоковой печке ну...   28.8.2014, 14:22
|- - ИванычЪ   Цитата(fyv4uk @ 28.8.2014, 14:27) . Чтобы...   15.10.2014, 22:28
- - wernum   а че, улитка от десятки плохой вариант? жрет на ма...   15.10.2014, 22:49
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 15.10.2014, 23:49) а че, ...   15.10.2014, 22:52
|- - wernum   Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2014, 0:52) Эт да ...   15.10.2014, 22:54
- - Razo56RUS   Если стоя на месте и газуя,при вкюченной печке воз...   21.10.2014, 20:17
- - 1300SL   помпа воздух в печке/или забита, термостат. три ки...   21.10.2014, 20:23
- - Ролакс   Для начала промыть надо радик печки..ну и обратить...   21.10.2014, 20:24
|- - Festival58   Цитата(Ролакс @ 21.10.2014, 21:24) Для на...   21.10.2014, 21:06
|- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:06) ск...   21.10.2014, 21:10
- - ИванычЪ   Нет проблем с отоплением салона.. Радиатор люмень ...   21.10.2014, 20:42
- - Ролакс   в идеале 90 всегда   21.10.2014, 21:09
|- - Festival58   Цитата(Ролакс @ 21.10.2014, 22:09) в идеа...   21.10.2014, 21:13
|- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:13) м...   21.10.2014, 21:28
- - 1300SL   и де вы проблем с термосами берете? я год проездил...   21.10.2014, 21:22
- - Festival58   мужики тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух. ...   21.10.2014, 21:47
|- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:47) му...   21.10.2014, 21:58
|- - Festival58   Цитата(ИванычЪ @ 21.10.2014, 22:58) Прото...   21.10.2014, 22:02
- - 1300SL   а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. ...   21.10.2014, 22:09
|- - Festival58   Цитата(1300SL @ 21.10.2014, 23:09) а чего...   21.10.2014, 22:12
- - 1300SL   ну по твом симптомам, не закрывается плотно термос...   21.10.2014, 22:17
24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 22:57
