117 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 24.1.2014, 0:39
Сообщение #2061
jeniok , пока не поставил, ничего не маж, купи мотор на подшипниках, втулки смазанные ровно сезон ходят, потом опять клин, писк и т.д.
ну если нравиться снимать и ставить моторчик то тогда в бой.))
swede
сообщение 24.1.2014, 21:05
Сообщение #2062
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Ozone @ 11.1.2014, 1:12) *
Снял радиатор, сверху микротрещинка небольшая, в городе у нас трудно найти паяльщика, а сам я не знаю, как его так правильно запаять поставил пока алюминиевый Лузар, греет так себе после медного. И кстати, заглянул я через отверстия внутрь медного, многие каналы забиты накипью, посоветовали фанту или колу, а вы что посоветуете?
в прошлом году на УАЗе-лил колу ведро-ездил 2-3дня-нефига!,потом залил сыворотку молочную(я колхозан,поэтому имеется!),съездил на рыбалку,а на следующий день-все запайки на радиаторе-РАСПАЯЛИСЬ! kozyvka.gif ,зато радик-как новый блястел!,я потом сливая эту сыворотку-облил весь движок-АААЙС!
misha257
сообщение 6.2.2014, 18:06
Сообщение #2063
Пользователь №: 84437
Здравствуйте форумчане! Перед заменой антифриза печка дула горячим воздухом на отлично! Перед заменой посоветовали залить жидкость промывающую на 10 минут дать движку поработать. После замены сразу же заметил быстрый нагрев движка и температуру, которая стремительно росла. Заменил термостат, все стало нормально, движок работает на 80-85 градусов (если верить датчику), движок больше не греется. Но печка! Печка стала дуть чуть теплым воздухом! Что я только не делал: выпускал воздух из тонкого шланга который идет на карб, снял верхний патрубок с печки (жидкость есть, но не достаточно нагрета), газовал на эстакаде (кстати после подгазовки на высоких оборот печка стала потеплее, но все равно не так как было). Заметил что после всех этих операций нижний патрубок от радиатора холодный и сам радиатор тоже (так и должно быть?). И что самое интересное, я выкрутил из радиатора краник снизу, жидкость еле-еле потекла. Вообщем я думаю это засор радиатора, и возможно нижнего патрубка. Краник печки в порядке, помпа тоже.
Подскажите пожалуйста, что это за напасть такая? Все таки засор радиатора, или проблема в другом?
Энгельс
сообщение 6.2.2014, 21:55
Сообщение #2064
Из: Днепр.обл
Пользователь №: 86498
Машина:ваз 21061
Цвет:201
Спасибо сказали: 18 раз
похоже на то..или засор печки и/или трубки которые к ней подходят....
сообщение 6.2.2014, 22:12
Сообщение #2065
конечно, при промывке радиатора и системы рекомендуют печку перекрыть краном, соты радиатора имеют меньшую проходимость вот мусором и забиваются сразу.
OldMen
сообщение 6.2.2014, 22:13
Сообщение #2066
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Скорее всего засор радиатора, как мне кажется жидкость эта промывка отмыла у тебя все ГУМНО со стенок системы в том числе и радиатора печки, а по скольку радиатор это не трубка а имеет внутри перегородки и т.д то все это ГУМНО там и осталось, а патрубки холодные или один подводящий теплый а отводящий холодный нет нужного прохождения жидкости через радиатор печки, как сам говоришь погазовал чуть теплее стало, скорость прохождения ОЖ увеличилась вот и потеплело.
Я бы радиатор печки промыл прям снять и промыть ГУМНО все вытрясти с него.
Я снятый промывал, вначале КРОТА налил подождал, потом шланг на один патрубок, со второго чтоб ГУМНО вылетало, потом наоборот дак там ужость какие ошметки вылетали.
Антон666
сообщение 6.2.2014, 22:55
Сообщение #2067
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
или лучше его домой, если напор воды дома хороший из под крана, то промыть шлангом от душа и погонять в разные стороны ,то все гавнецо вымоет из него и будет ташкент)
stac13
сообщение 6.2.2014, 23:38
Сообщение #2068
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Неисправен термостат.
OldMen
сообщение 7.2.2014, 13:30
Сообщение #2069
Из: Новосибирск
misha257 Автор вроде написал что термостат заменен, и работает нормально.
Антон666 согдасен на 100 процентов я тоже дома промывал в ванной снимал распылитель душа и прям в патрубки напор воды со шланга.
так что промывай радиатор печки
misha257
сообщение 7.2.2014, 17:24
Сообщение #2070
Спасибо за ответ! Сегодня начал с радиатора. Снял его, принес домой, и о боже, полилось столько г*вна, что я ошалел. Радиатор печки я скорее всего продую насосом и слитым антифризом не снимая(Через два патрубка под капотом, уж очень не хочется снимать его полостью). Если не получится на "Хорошо", то придется снимать.
Да да. Все так и сделал)
Термостат я тоже снял. Проверил на всякий случай (а вдруг)). Работает нормально! Так что из-за засора системы.
А кстати, чем можно промыть систему зимой? Если водой, то ведь проблемно выйдет? Или нет?
Сообщение отредактировал misha257 - 7.2.2014, 17:30
сообщение 7.2.2014, 18:25
Сообщение #2071
Сочи?
misha257
сообщение 7.2.2014, 20:14
Сообщение #2072
Цитата(Ролакс @ 7.2.2014, 19:25) *
Сочи?
Омск. -22
сообщение 7.2.2014, 21:08
Сообщение #2073
Тогда не рискуй с водой.Есть химии на рынке.
misha257
сообщение 10.2.2014, 15:49
Сообщение #2074
Вообщем я прочистил и еще радиатор печки, так как чистка большого радиатора не помогла вообще. Чувствуется тепло в салоне) Все таки печка виновата была, ой сколько там мусора было! Всем спасибо за советы!
Chad
сообщение 11.3.2014, 11:58
Сообщение #2075
Пользователь №: 84373
Машина:21065
А у меня вот радостная новость: осенью так грешил на печку, не работала совсем практически, дула прохладой. После того, как зиму машина простояла, начал ездить пару недель назад. Каким-то образом печь сама исправилась. сегодня при -10 на улице, у меня в машине было +27! и это при открытых окнах! дефлекторы на приборке стали просто адским жерлом, выдыхающим жар, даже руку горячо держать было))Сам думаю, что радиатор или трубки к нему были засорены, тосол не циркулировал, но вот случайно горячий тосол пробил засор и потек как подобает. Так что, печь в шестерке просто замечательная, лучше печь я видел только в новых газельках
Сообщение отредактировал Chad - 11.3.2014, 11:59
3452
сообщение 1.4.2014, 13:23
Сообщение #2076
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Шестёрка это вообще машина, которая имеет способность к самовосстанавлению и регенерации. Не раз замечал smirk2.gif
сообщение 1.4.2014, 13:36
Сообщение #2077
Спасибо сказали: 1272 раза
ExL
сообщение 2.4.2014, 7:50
Сообщение #2078
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По весне советую заменить тосол и хорошенько промыть всю систему.
fyv4uk
сообщение 28.8.2014, 13:27
Сообщение #2079
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Не смог прочитать всю тему, может кто-то уже писал, но хочу узнать некоторые параметры вентилятора в печке. Какого диаметра крыльчатка, какой воздушный поток выдаёт во всех режимах и на каких оборотах? Думаю заменить на комповские кулеры больших диаметров, и через реостат вывести вместо регулировки подсветки приборов. Чтобы меньше шумело, выдавало больший поток воздуха и ело меньше энергии.
сообщение 28.8.2014, 14:22
Сообщение #2080
Чтоб сделать поток воздуха как в стоковой печке нужно будет поставить штук десять вентиляторов от компа, да и то вряд ли...
"Чтобы меньше шумело, выдавало больший поток воздуха и ело меньше энергии." -взаимоисключающие требования...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 16:18
