Рейтинг 4 V
areas
сообщение 19.2.2008, 13:12
Сообщение #4501
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
- areas   Генератор и лампа заряда АКБ   19.2.2008, 13:12
- - Ролакс   По быренькому едь,думаю не закипит..включи печку,ф...   18.12.2013, 16:32
- - NeonKIR   от короткой поездки ему нечего не будет...   18.12.2013, 21:49
- - filipp   "До 17,7 Вольт доходило даже на клеммах акб...   19.12.2013, 11:56
- - payalnikk   Конечно проверить можно, для успакоения, но если о...   19.12.2013, 12:48
|- - filipp   Цитата(payalnikk @ 19.12.2013, 16:48) Кон...   19.12.2013, 15:28
- - Smeliys   второе может быть и рабочее, но при условии, что в...   19.12.2013, 14:25
- - payalnikk   Три вольта это уже очень большие потери, тут уже п...   19.12.2013, 14:40
- - Mrs. Dem   Да мерили мы по-всякому и разному. В конечном резу...   20.12.2013, 13:35
|- - sedoy   Цитата(Mrs. Dem @ 20.12.2013, 15:35) Да м...   20.12.2013, 18:10
- - filipp   А с ближним светом как?   20.12.2013, 18:52
|- - Mrs. Dem   Цитата(filipp @ 20.12.2013, 20:52) А с бл...   21.12.2013, 8:52
- - Роман Кировоград   Mrs. Dem , все у вас норм, я специально установил ...   21.12.2013, 9:00
|- - Mrs. Dem   Цитата(Роман Кировоград @ 21.12.2013, 10...   21.12.2013, 9:04
|- - sedoy   Цитата(Mrs. Dem @ 21.12.2013, 11:04) Мне ...   21.12.2013, 9:12
|- - Mrs. Dem   Цитата(sedoy @ 21.12.2013, 10:12) 12,8V =...   21.12.2013, 9:34
|- - sedoy   Цитата(Mrs. Dem @ 21.12.2013, 11:34) Паси...   21.12.2013, 9:44
- - filipp   Ну вот и починили. Пора и   21.12.2013, 10:50
- - NeonKIR   ппц, у меня значит было -10%   21.12.2013, 12:11
|- - sedoy   Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 14:11) ппц, ...   21.12.2013, 13:37
||- - NeonKIR   Цитата(sedoy @ 21.12.2013, 15:37) я 2х ле...   21.12.2013, 18:28
|- - filipp   Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 16:11) ппц, ...   24.12.2013, 6:33
|- - NeonKIR   Цитата(filipp @ 24.12.2013, 8:33) Скорее ...   24.12.2013, 17:20
|- - Ролакс   Цитата(NeonKIR @ 24.12.2013, 16:20) PS то...   24.12.2013, 19:51
- - alpavlov   Наконец прочитал всю тему. Особенно понравилась уд...   24.12.2013, 0:34
- - Smeliys   наверно 0,02-0,03 А, нормально   24.12.2013, 20:13
- - NeonKIR   оно меняется 0.02-0.03   24.12.2013, 21:22
- - payalnikk   нет никакой реакции вобщее на что?   27.12.2013, 16:02
|- - Pablo810   Цитата(payalnikk @ 27.12.2013, 17:02) нет...   27.12.2013, 16:17
|- - Smeliys   Цитата(Pablo810 @ 27.12.2013, 16:17) на п...   27.12.2013, 16:38
- - payalnikk   И клеммы на АКБ.   27.12.2013, 17:05
- - serg1977   ВАЗ 2106,1996г.в. генератор 21214 80А,не горит кон...   6.1.2014, 17:25
- - payalnikk   Как подключен генератор? По какой схеме?   6.1.2014, 18:52
|- - serg1977   взамен реле 702 установлено 572   6.1.2014, 19:19
|- - payalnikk   Цитата(serg1977 @ 6.1.2014, 18:19) устано...   6.1.2014, 20:01
|- - serg1977   Цитата(payalnikk @ 7.1.2014, 0:01) На рел...   6.1.2014, 20:20
|- - Warrior   Цитата(serg1977 @ 7.1.2014, 1:20) лампочк...   23.1.2014, 5:07
- - Ch_Engeneer   короче говоря попалась в руки такая вот штуковина....   10.1.2014, 6:26
- - ks-rus   Помогите мужики. Недавно началась такая хрень. Пер...   10.1.2014, 11:31
|- - NeonKIR   Цитата(ks-rus @ 10.1.2014, 13:31) По...   11.1.2014, 11:00
- - Smeliys   после замены АКБ на новый, после пятиминутного про...   10.1.2014, 11:32
|- - ExL   Цитата(Smeliys @ 10.1.2014, 13:32) после ...   10.1.2014, 18:56
||- - Smeliys   Цитата(ExL @ 10.1.2014, 18:56) Плохой кон...   10.1.2014, 21:11
||- - 1300SL   Цитата(Smeliys @ 10.1.2014, 20:11) контак...   11.1.2014, 11:50
|- - Ролакс   Цитата(Smeliys @ 10.1.2014, 10:32) после ...   10.1.2014, 19:50
- - DimCa   а как узнать что требует замены? щетки, диодный мо...   12.1.2014, 10:49
|- - NeonKIR   Цитата(DimCa @ 12.1.2014, 12:49) а как уз...   12.1.2014, 11:06
- - Роман Кировоград   Bumerang777 . КАК МЕРЯЛ ЗАРЯДКУ, НА КЛЕМАХ АКБ? ре...   22.1.2014, 21:10
|- - Bumerang777   всем спасибо проблема решена зарядка появилась при...   23.1.2014, 10:18
- - Tentorium-tih1   Мужики, подскажите пожалуйста, проблема в том, что...   6.2.2014, 22:44
- - Sergus   Заметил что иногда стала подмаргивать лампа заряда...   9.2.2014, 9:13
|- - ИванычЪ   Цитата(Sergus @ 9.2.2014, 10:13) Заметил ...   9.2.2014, 11:24
|- - Sergus   Цитата(Smeliys @ 9.2.2014, 13:00) Sergus ...   9.2.2014, 11:53
|- - ИванычЪ   Цитата(Sergus @ 9.2.2014, 12:53) Ок, спас...   9.2.2014, 12:29
|- - Sergus   Цитата(ИванычЪ @ 9.2.2014, 14:29) ... А в...   9.2.2014, 13:12
- - Smeliys   Sergus для начала зачисти и подожми контакты замка...   9.2.2014, 11:00
- - Роман Кировоград   Sergus   9.2.2014, 13:56
|- - ИванычЪ   Цитата(Роман Кировоград @ 9.2.2014, 14:56...   9.2.2014, 14:24
- - Sergus   Ок, понял, всем спасибо. Проверю отпишусь.   9.2.2014, 14:33
- - Роман Кировоград   Sergus , на 30-том болте гайка должна быть хорошо ...   9.2.2014, 15:21
- - Serg911   И у меня такая же проблема. купил реле 582,3702. п...   12.2.2014, 13:44
|- - payalnikk   Цитата(Serg911 @ 12.2.2014, 12:44) Куда е...   12.2.2014, 14:10
|- - Serg911   Цитата(payalnikk @ 12.2.2014, 15:10) Нужн...   13.2.2014, 11:28
|- - Serg911   Цитата(Serg911 @ 13.2.2014, 12:28) Провер...   22.2.2014, 19:21
- - KA3Akk   зачистил все контакты с релех, все массы, поменял ...   12.2.2014, 21:29
- - ExL   Вопрос на засыпку - чем чревато пропадание массы н...   13.2.2014, 8:54
|- - Warrior   Цитата(ExL @ 13.2.2014, 13:54) Вопрос на ...   13.2.2014, 8:59
- - ИванычЪ   Если схема сток , то лампа загарается при пропадан...   13.2.2014, 10:29
- - payalnikk   Нет, тут скорее всего 9-й предохранитель, потому к...   13.2.2014, 10:40
- - Cpl.   А вот моя печаль - на холостых начинает моргать ла...   13.2.2014, 10:42
- - payalnikk   Тестер есть? Проверь на выводе 15-ть РН, напряжени...   13.2.2014, 10:49
- - ИванычЪ   То что с приборкой непорядок и потрясти 9 пред , W...   13.2.2014, 11:03
- - payalnikk   Значит так и есть РН Глянь тут http://vaz-2106.ru...   13.2.2014, 11:31
|- - dimon67rus   ребят всем привет))0 горит лампа акю как заведу.. ...   17.2.2014, 21:01
|- - payalnikk   Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 20:01) ......   17.2.2014, 21:30
|- - mcJuk   Цитата(dimon67rus @ 17.2.2014, 23:01) реб...   17.2.2014, 23:56
|- - ИванычЪ   Цитата(mcJuk @ 18.2.2014, 0:56) натяни ре...   18.2.2014, 0:03
- - ИванычЪ   Если свистит когда стартером крутишь это чаще реме...   17.2.2014, 23:28
|- - dimon67rus   Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 1:28) Если св...   18.2.2014, 8:40
|- - ИванычЪ   Цитата(dimon67rus @ 18.2.2014, 9:40) и зв...   18.2.2014, 8:56
|- - dimon67rus   Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 10:56) Правил...   18.2.2014, 17:42
|- - ИванычЪ   Цитата(dimon67rus @ 18.2.2014, 18:42) сег...   18.2.2014, 19:38
|- - dimon67rus   Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 21:38) Не тор...   18.2.2014, 21:31
- - kosss123   горит лампа заряда АКБ (то есть АКБ разряжается) н...   27.2.2014, 22:48
|- - payalnikk   Цитата(kosss123 @ 27.2.2014, 21:48) в чем...   27.2.2014, 23:31
- - Razo56RUS   у меня вот такая проблема.зашуршала крыльчатка ген...   4.3.2014, 19:23
|- - ИванычЪ   Цитата(Razo56RUS @ 4.3.2014, 20:23) у мен...   4.3.2014, 20:03
- - -SH@RK-   Всем привет ! Вчера разбирал свой генератор.П...   5.3.2014, 10:36
|- - sedoy   Цитата(-SH@RK- @ 5.3.2014, 12:3...   5.3.2014, 14:20
- - Djonic   Добрый день! Ребят, кто что думает?! У мен...   5.3.2014, 12:30
|- - ИванычЪ   Цитата(Djonic @ 5.3.2014, 13:30) Добрый д...   5.3.2014, 14:16
- - Ролакс   ремень может.   5.3.2014, 14:14
- - fanat_vaz   гайка шкифа генератора откручивается против часово...   11.3.2014, 22:39
- - DemoN92ru   Добрый день форумчане) Вчера припарковался, ушел, ...   26.3.2014, 17:00
- - Huligan199rus   Мужики такая фигня ну прям калапс , Ситуация такая...   1.4.2014, 15:30
- - payalnikk   Цитата(Huligan199rus @ 1.4.2014, 15:30) М...   1.4.2014, 17:30
- - User114   :-)   1.4.2014, 19:31
61 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 19:01
