21.12.2013, 13:37
#4521
21.12.2013, 18:28
#4522
24.12.2013, 0:34
#4523
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 42 Регистрация: 30.6.2013 Из: Псков Пользователь №: 81462 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:миндаль Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Наконец прочитал всю тему. Особенно понравилась удивительная история пост 4446. Что мне показалось самым удивительным, это когда с этого грубо говоря "сухозаряженного аккумулятора" скидывали клемму, мотор глох. Вот что интересно.
24.12.2013, 6:33
#4524
24.12.2013, 17:20
#4525
24.12.2013, 19:51
#4526
24.12.2013, 20:13
#4527
наверно 0,02-0,03 А, нормально
24.12.2013, 21:22
#4528
оно меняется 0.02-0.03
27.12.2013, 15:05
#4529
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2013 Пользователь №: 85609 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена - зелень Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Беда! полез выкручивать щётки генератора, но забыл снять клемы с аккума, в следствии чего хорошенько искрануло, теперь нет никакой реакции вообще, что могло сгореть? Ваши доводы Сообщение отредактировал Pablo810 - 27.12.2013, 15:08 |
27.12.2013, 16:02
#4530
нет никакой реакции вобщее на что?
27.12.2013, 16:17
#4531
27.12.2013, 16:38
#4532
27.12.2013, 17:05
#4533
И клеммы на АКБ.
6.1.2014, 17:25
#4534
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз |
ВАЗ 2106,1996г.в. генератор 21214 80А,не горит контрольная лампа заряда АКБ,заряд есть - дальний,печка на всю,музыка - 13,3-13,5 в чем проблема?????
6.1.2014, 18:52
#4535
Как подключен генератор? По какой схеме?
6.1.2014, 19:19
#4536
взамен реле 702 установлено 572 |
6.1.2014, 20:01
#4537
6.1.2014, 20:20
#4538
На реле, на оранжевом проводе, нет плюса при включеном зажигании, если так, то возможно плохой контакт в соединении на разьеме на крышке бачка с тормозухой. Неисправно само реле. Сгорела лампочка в приборке. Не исправен генератор. лампочка целая,реле менял на 100% исправное,гена дает зарядку, вот контакт на тормозном бачке недавно доливал жидкость..... |
10.1.2014, 6:26
#4539
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серега Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2013 Из: Украина Пользователь №: 84589 Машина:21063 Цвет:236 СВЕТЛО-БЕЖ. Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
короче говоря попалась в руки такая вот штуковина.РН-3. реле зарядки. правда на более старые авто.. там где было электромех реле. Может кто видел в работе ?? ссылка на фото:
http://imglink.ru/show-image.php?id=e357dd...76484f72d107c31 Сообщение отредактировал Ch_Engeneer - 10.1.2014, 6:33 |
10.1.2014, 11:31
#4540
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серый Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2014 Пользователь №: 85741 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите мужики. Недавно началась такая хрень. Перестала гореть лампа АКБ при включенном зажигании, при заводе двигла загорается и гаснет. А при выключении зажигания вынимаю ключ и реле 702 начинает клацать постоянно. Почитал я тут инет все вроде понял где что мерять. Полез посмотреть оказывается у меня на желтом проводе что от звезды гены идет на реле 702, 12 вольт стоит при выключеном зажигании и при включенном зажигании тоже 12 вольт. Когда завожу там стоит 6 вольт как положено. Не пойму откуда там 12 вольт на выключеном. Там не должно быть ничего по идее. И получается что у меня реле 702 постоянно под напругой. Что это за хрень диоды чтоли в гене выделываются или что ??? Аккум постоял 3 дня на праздники и разрядился нахрен поэтому видать. Да и еще при заведенном двигле независимо от оборотов и нагрузки стоит на аккуме 13,5 вольта. Помогите куда рыть.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:48 |
