117 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
> Проблема с отоплением салона
Sima4
сообщение 22.12.2013, 23:24
Сообщение #2041
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Ролакс @ 21.12.2013, 13:09) *
сообщение 22.12.2013, 23:25
Сообщение #2042
сообщение 22.12.2013, 23:48
Сообщение #2043
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Мишь, чота чисто там... обычно там наааамного хуже, вообще удивляешься как оттуда могло чтото дуть smirk2.gif
Ozone
сообщение 9.1.2014, 10:25
Сообщение #2044
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, переодически появляется запах антифриза в машине, краник сухой, радиатор снизу тоже сухой, заводил машину, газовал, нигде не появляется течь, радиатор медный менять не хочу да и толком не пойму в чем проблема. Антифриз при этом не пропадает, то есть я так понял, где то есть микротрещина, под давлением она дает о себе знать.
Сообщение отредактировал Ozone - 9.1.2014, 10:28
сообщение 9.1.2014, 10:31
Сообщение #2045
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего так и есть. У меня такая же ситуация на фольцике. Запах от антифриза стоит стойкий, хотя радиатр и патрубки сухие, как на холодную так и на горячую. Снимал радиатор, проверял его под давлением в 3 атм. Ни чего не обнаружил. Так что успокоился, до тех пор пока не польет.
сообщение 9.1.2014, 10:36
Сообщение #2046
Ozone , скорее всего сам радиатор печки сопливит , вот тебе и запах при его нагреве, происходит испарение тосола, если течь усилится то при вкл. вентилятора печки будет стекло затягивать парами тосола...
сообщение 9.1.2014, 10:40
Сообщение #2047
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну вообще-то давление в системе по мере прогрева двигателя нарастает. А у вас получаеться, давление мало - нормально, давление мало - нормально, потом давление выросло до какого-то значения - через микротрещину начал сочиться тосол. А потом, что, у вас давление снова что-ли становиться недостаточным??
сообщение 9.1.2014, 12:56
Сообщение #2048
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
проверить все места соединения... если запах есть, значит попадает на горячие части радиатора и испаряется...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 9.1.2014, 12:59
Ozone
сообщение 10.1.2014, 21:12
Сообщение #2049
Цвет:Мурена
Снял радиатор, сверху микротрещинка небольшая, в городе у нас трудно найти паяльщика, а сам я не знаю, как его так правильно запаять поставил пока алюминиевый Лузар, греет так себе после медного. И кстати, заглянул я через отверстия внутрь медного, многие каналы забиты накипью, посоветовали фанту или колу, а вы что посоветуете?
сообщение 10.1.2014, 21:18
Сообщение #2050
лимонка/соляная кислота..
Aloha
сообщение 10.1.2014, 23:16
Сообщение #2051
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Средство для очистки труб типа тирет , санфор , солянка начнет метал жрать . лимонка слабовата , если только очень горячий раствор залить .
сообщение 11.1.2014, 0:29
Сообщение #2052
Люминь нельзя конечно
сообщение 11.1.2014, 10:22
Сообщение #2053
Если накипь , то преобразователь ржавчины ее берет. Тобишь раствор ортофосфорной кислоты. Я им от накипи мыл радиатор теплообменника газового водонагревателя. Вода была жесткая пока из скважины брал.
ExL
сообщение 12.1.2014, 2:04
Сообщение #2054
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Залей колу дай постоять пару дней.
Ещё крота можно, но ненадолго (это щёлочь).
Калгон (или др химию от накипи) с кипятком на часик.
Запаять радиатор, я думаю каждому под силу вообще, рецепт прост - нужен паяльник ватт 60, не меньше, лучше 100, перед пайкой весь радиатор надо прогреть, можно на комфорке, НО без фанатизма, чтобы весь не распаялся, берётся канифоль, или лучше флюс для пайки алюминия и обычный припой и паяется, процесс не очень сложный.
сообщение 12.1.2014, 2:09
Сообщение #2055
вначале запаять трещину (газовая горелка в идеале, если нет тогда паяльник минимум ватт на 100 + фен строительный для прогрева тела радиатора + флюс + припой), а дальше залить дистилята с лимонкой и поездить 2-3 дня... делать естсественно летом. при сливе очень много интересно можно пронаблюдать потом))) а ну и промыть чистой водой хорошо перед залитием антифриза
Ozone
сообщение 23.1.2014, 14:57
Сообщение #2056
Цвет:Мурена
Как смазать непразборный вентилятор отопителя фирмы Luzar, думаю дырочку просверлить для смазки, а то он монолитный, даже крыльчатка не снимается, переодически кратковременно потрескивает, хотя ему второй день пошёл всего
сообщение 23.1.2014, 16:19
Сообщение #2057
поменять
14 дней
Ozone
сообщение 23.1.2014, 17:54
Сообщение #2058
Цвет:Мурена
Цитата(Ролакс @ 23.1.2014, 18:19) *
поменять
14 дней
Накладно их однако постоянно менять
Или имеется ввиду обмен в магазине?
Сообщение отредактировал Ozone - 23.1.2014, 17:55
jeniok
сообщение 23.1.2014, 18:06
Сообщение #2059
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, а чем лучше мазать втулки моторчика, консистентной смазкой, или жидкой? Вроде как втулки из чугуна или меднографитовые, смазки не требуют...
Сообщение отредактировал jeniok - 23.1.2014, 18:09
сообщение 23.1.2014, 20:18
Сообщение #2060
ну а где еще менять то)
не помню чем,литолом кажись мазал,на 2 года хватило потом по новой..
как туда снова лезть(зная изначально),я бы на подшипниках взял сразу и забыл,тк неудобно для спины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:08
