304 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 21.12.2013, 13:37
Сообщение #4521
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 14:11) *
я 2х летний акб разряжал до 6ти вольт smirk2.gif ниче, потом еще года 3 работал отлично))))
сообщение 21.12.2013, 18:28
Сообщение #4522
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
alpavlov
сообщение 24.12.2013, 0:34
Сообщение #4523
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
Наконец прочитал всю тему. Особенно понравилась удивительная история пост 4446. Что мне показалось самым удивительным, это когда с этого грубо говоря "сухозаряженного аккумулятора" скидывали клемму, мотор глох. Вот что интересно.
filipp
сообщение 24.12.2013, 6:33
Сообщение #4524
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 16:11) *
Скорее 0% и осыпался свинец частично.
Когда осыпается, плотность тож падает.
сообщение 24.12.2013, 17:20
Сообщение #4525
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тряпка сырая попала на болт генератора и на кузов, могло это разъярить акб ?
PS ток покоя 0.02-3А норм ?
сообщение 24.12.2013, 19:51
Сообщение #4526
Smeliys
сообщение 24.12.2013, 20:13
Сообщение #4527
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
наверно 0,02-0,03 А, нормально
сообщение 24.12.2013, 21:22
Сообщение #4528
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
оно меняется 0.02-0.03
Pablo810
сообщение 27.12.2013, 15:05
Сообщение #4529
Пользователь №: 85609
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена - зелень
Беда! полез выкручивать щётки генератора, но забыл снять клемы с аккума, в следствии чего хорошенько искрануло, теперь нет никакой реакции вообще, что могло сгореть? Ваши доводыsmile3.gif
Сообщение отредактировал Pablo810 - 27.12.2013, 15:08
сообщение 27.12.2013, 16:02
Сообщение #4530
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
нет никакой реакции вобщее на что?
Pablo810
сообщение 27.12.2013, 16:17
Сообщение #4531
Машина:Ваз 2106
на поворот ключа зажигания,т.е. как будто нет аккумулятора
Smeliys
сообщение 27.12.2013, 16:38
Сообщение #4532
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
смотри контактную группу замка зажигания и приходит ли на неё(на коричневый провод) плюс с АКБ, также проверь 9 и 10 пред
сообщение 27.12.2013, 17:05
Сообщение #4533
___«Carabinieri»___
И клеммы на АКБ.
serg1977
сообщение 6.1.2014, 17:25
Сообщение #4534
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
ВАЗ 2106,1996г.в. генератор 21214 80А,не горит контрольная лампа заряда АКБ,заряд есть - дальний,печка на всю,музыка - 13,3-13,5 в чем проблема?????
сообщение 6.1.2014, 18:52
Сообщение #4535
___«Carabinieri»___
Как подключен генератор? По какой схеме?
serg1977
сообщение 6.1.2014, 19:19
Сообщение #4536
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
взамен реле 702 установлено 572
сообщение 6.1.2014, 20:01
Сообщение #4537
___«Carabinieri»___
Цитата(serg1977 @ 6.1.2014, 18:19) *
установлено 572
На реле, на оранжевом проводе, нет плюса при включеном зажигании, если так, то возможно плохой контакт в соединении на разьеме на крышке бачка с тормозухой.
Неисправно само реле.
Сгорела лампочка в приборке.
Не исправен генератор.
serg1977
сообщение 6.1.2014, 20:20
Сообщение #4538
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
лампочка целая,реле менял на 100% исправное,гена дает зарядку, вот контакт на тормозном бачке недавно доливал жидкость.....
Ch_Engeneer
сообщение 10.1.2014, 6:26
Сообщение #4539
Из: Украина
Пользователь №: 84589
Цвет:236 СВЕТЛО-БЕЖ.
короче говоря попалась в руки такая вот штуковина.РН-3. реле зарядки. правда на более старые авто.. там где было электромех реле. Может кто видел в работе ?? ссылка на фото:
http://imglink.ru/show-image.php?id=e357dd...76484f72d107c31
Сообщение отредактировал Ch_Engeneer - 10.1.2014, 6:33
ks-rus
сообщение 10.1.2014, 11:31
Сообщение #4540
Пользователь №: 85741
Цвет:серый
Помогите мужики. Недавно началась такая хрень. Перестала гореть лампа АКБ при включенном зажигании, при заводе двигла загорается и гаснет. А при выключении зажигания вынимаю ключ и реле 702 начинает клацать постоянно. Почитал я тут инет все вроде понял где что мерять. Полез посмотреть оказывается у меня на желтом проводе что от звезды гены идет на реле 702, 12 вольт стоит при выключеном зажигании и при включенном зажигании тоже 12 вольт. Когда завожу там стоит 6 вольт как положено. Не пойму откуда там 12 вольт на выключеном. Там не должно быть ничего по идее. И получается что у меня реле 702 постоянно под напругой. Что это за хрень диоды чтоли в гене выделываются или что ??? Аккум постоял 3 дня на праздники и разрядился нахрен поэтому видать. Да и еще при заведенном двигле независимо от оборотов и нагрузки стоит на аккуме 13,5 вольта. Помогите куда рыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:53
