304 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
Рейтинг 4 V
Mrs. Dem
сообщение 18.12.2013, 16:23
Сообщение #4501
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(payalnikk @ 18.12.2013, 17:06) *
Он не регулируется если штатный и не РР–380. Так что оба у тебя не рабочие.
Короче, вот картинки:
Это тот, что даёт меньше, чем надо (на картинке стоит галочка, что он с элементами диагностики, но у меня БЕЗ НИХ)
Как раз на нём один раз клемму и скинули, Ролакс.
Второго не могу фотку найти, но он размером со спичечный коробок. Не могу щас на улицу выйти, промочила всю обувь.
Цитата(Ролакс @ 18.12.2013, 17:11) *
подъедь на рынок или де ты брала,скажи что за фигня,пусть меняют чтоб напруга в норме была,марка то особо и не важна главно чтоб в норме напруга была.
масса чтоб на нем в идеале была убедись.
просто,по непамяти,могли и на втором РН кратковременно клемму скинуть,ну ты поняла))
А ничего не будет, если я 30-40 мин с высоким напряжением поезжу? Надо мужа с работы до гаража довезти. Не закипит?
сообщение 18.12.2013, 16:32
Сообщение #4502
По быренькому едь,думаю не закипит..включи печку,фары и тд..
сообщение 18.12.2013, 21:49
Сообщение #4503
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
от короткой поездки ему нечего не будет...
Smeliys
сообщение 19.12.2013, 0:39
Сообщение #4504
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Mrs. Dem @ 18.12.2013, 16:00) *
второй, наоборот, до фига: на холостых 14.0--16.5, при нагрузке до 17.7 доходило даже.
надо замерять напряжение на 15 контакте РР и сравнить с напряжением на клеммах АКБ, отличаться не должно. если отличается, то скорей всего дело не в реле
filipp
сообщение 19.12.2013, 11:56
Сообщение #4505
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
"До 17,7 Вольт доходило даже на клеммах акб" О-ГО-ГО shok.gif . А так меряли? http://firepic.org/images/2013-12/19/j79d4hz3ba3m.jpg
И перед замерами напряжений нужно регулятор прикручивать к кузову авто обеспечив хорошую массу ато и этот акб выкипит.
Цитата(Mrs. Dem @ 18.12.2013, 20:23) *
Замер делается:
1. там где указал на фото,
2. на клеммах акб,
3. плюсовая клемма АКБ и Алюмин основание РН
4. Минусовая клемма АКБ и 15 вывод РН
затем отписываемся какие значения п.1 - п.4
Сообщение отредактировал filipp - 19.12.2013, 12:02
сообщение 19.12.2013, 12:48
Сообщение #4506
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Конечно проверить можно, для успакоения, но если один РН давал 12, а второй 17, проблема все таки в РН ИМХО.
Smeliys
сообщение 19.12.2013, 14:25
Сообщение #4507
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
второе может быть и рабочее, но при условии, что в цепи обмотки возбуждения генератора оочень большие потери.
Можно соединить плюсовую клемму с 15 контактом РН куском провода и если напряжение нормализуется (~14,2В), то РН тут не причем
сообщение 19.12.2013, 14:40
Сообщение #4508
___«Carabinieri»___
Три вольта это уже очень большие потери, тут уже просто не было бы зарядки.
filipp
сообщение 19.12.2013, 15:28
Сообщение #4509
Машина:21053
Также думаю, но пусть проверят для успокоения. Первый скорее всего мертв, а второй могли в руках держать, странновато уж больно вел он себя.
Mrs. Dem
сообщение 20.12.2013, 13:35
Сообщение #4510
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Да мерили мы по-всякому и разному.
В конечном результате поставили старый РН (СССР), который стоял до покупки двух новых, и всё стало ОК.
Он даже наши эксперименты с клеммами пережил, как выяснилось.
Выше 14.6 не поднимается, когда едешь. Лишь с утра, первые 15-20 мин, пока машина греется, до 15.2 поднимается.
Потом приходит в норму=)
Есть, кстати, хорошие новости по поводу магнитолы: по нашему сертификату ПДО её готовы забрать не глядя.
Ток есть проблема, магнитола куплена по банковской карте. Поэтому, нам нужно новую оплатить заново, а за старую в течение 3 сут. деньги вернут на карту. Вчера не имели при себе деньгаф. Ну это Россия, тут всегда всё через ж...
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 20.12.2013, 13:36
сообщение 20.12.2013, 18:10
Сообщение #4511
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
14,6 много, а про 15,2 вообще молчу...
filipp
сообщение 20.12.2013, 18:52
Сообщение #4512
Машина:21053
А с ближним светом как?
Mrs. Dem
сообщение 21.12.2013, 8:52
Сообщение #4513
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
14.1—14.2
Не знаю, не знаю.
В умной папиной книжке написано, что в холодное (морозное) время суток БН имеет полное право доходить до 15 с небольшим вольт, с учётом того, что по истечение 15-20 мин оно придёт в норму, что и происходит, учитывая, что мне приходится выезжать на холодной машине с подсосом, ибо я вечно опаздываю.
На холостых у меня БН - примерно 13.8--14.0 В. На ходу на прогретой машине уже соответственно 14.2--14.3.
Честно говоря, не вижу причин для беспокойства. Да и никто из позавчера мною опрошенных не видит. Возможно, сначала не совсем ясно выразила мысль.
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 21.12.2013, 8:55
сообщение 21.12.2013, 9:00
Сообщение #4514
Mrs. Dem , все у вас норм, я специально установил терморегулируемый рн, при холодной плюсовой клеме акб заряд 14.9-15 в по мере прогрева и подзаряда падает до 14.4, летом 14-14.2, акб, на стационарной зарядке , отпала необходимость заряжать.
если есть сомнения, всегда генератор можно нагрузить ближним светом и печкой, что зимой и происходит...
Mrs. Dem
сообщение 21.12.2013, 9:04
Сообщение #4515
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Мне вот интересно, этого чего-то не смогла найти в книжке, какое БН должно быть на заглушенной машине со всеми отключенными приборами и прочими потребителями энергии. Так сказать, если вообще ничего-ничего не включено.
сообщение 21.12.2013, 9:12
Сообщение #4516
12,8V = 100% заряженный АКБ
Mrs. Dem
сообщение 21.12.2013, 9:34
Сообщение #4517
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Пасип)
сообщение 21.12.2013, 9:44
Сообщение #4518
Цитата(Mrs. Dem @ 21.12.2013, 11:34) *
Пасип)
вот табличку держи
ЗЫ. чем ниже температура воздуха, тем ниже плотность, а значит и заряженность АКБ
filipp
сообщение 21.12.2013, 10:50
Сообщение #4519
Машина:21053
Сообщение отредактировал filipp - 21.12.2013, 10:52
сообщение 21.12.2013, 12:11
Сообщение #4520
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:36
