20.12.2013, 10:30
#2021
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.11.2012 Из: новосибирская обл. Пользователь №: 74459 Машина:2106 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! как соеденить без карана отопителя,напрямую?где взять трубку с флянчиком нужного поворота?с чего подходит?мож кто делал,то ткните носом в ссылку пожалуйста
20.12.2013, 10:33
#2022
всем привет! как соеденить без карана отопителя,напрямую?где взять трубку с флянчиком нужного поворота?с чего подходит?мож кто делал,то ткните носом в ссылку пожалуйста а зачем соединять,тепла то не будет больше..керамику ставь кран,а печку сыми да промой,удивишься скоко гавна в ней и НА ней было.. тогда и маями будет. |
20.12.2013, 10:36
#2023
всем привет! как соеденить без карана отопителя,напрямую?где взять трубку с флянчиком нужного поворота?с чего подходит?мож кто делал,то ткните носом в ссылку пожалуйста самый простой вариант - купить вторую прямую трубку, обрезать ее и соединить с помощью патрубка, но ИМХО это глупая затея, проще поставить хороший краник (типа штатного) и забыть про проблемы, плюс всего этого в том, что регулировка остается ШТАТНОЙ. керамику ставь кран Мишь, у керамики, особенно лузаровской очень много брака.... то сильно мало пропускает, то полностью не перекрывает... общем надоело их менять) я себе поставил по штатному принципу но по конусный, по принципу газовых кранов и забыл про проблему) Сообщение отредактировал sedoy - 20.12.2013, 10:37 |
20.12.2013, 10:38
#2024
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
блин проблемы с отоплением...готовь сани летом...
Разбери кран выкинь внутренности и не парься . |
20.12.2013, 11:40
#2025
Да,у керамического крана пропускная способность плохая.если в него стятый поглядеть внутрь, то там да не больших треугольничка,не думаю что они(треугольнички)тепла добавляют,а у длинной второй трубки поворот не тот,тобишь если её на места крантика поставить и обрезать,то она будет вниз смотреть и в подкапотное пронстранство выйти не сможет придётся шлангами колхозить,а там места и так мало.вот и думаю мож с какой иномары есть похожие.не хочу больше краны-то закисают .то бегут. то не пропускают как надо\\\живу в Сибири и лета у нас не такие уж жаркие-тка что без крана можно обойтись
блин проблемы с отоплением...готовь сани летом... Разбери кран выкинь внутренности и не парься . А как у нас всегда бывает-пока гром не грянет,мужик не перекрестится\\Убеди меня в обратном Сообщение отредактировал sandr/// - 20.12.2013, 11:35 |
20.12.2013, 11:45
#2026
А как у нас всегда бывает-пока гром не грянет,мужик не перекрестится\\Убеди меня в обратном ну лично я все ремонты откладываю на лето) чтоб зимой по холоду не колупаться |
20.12.2013, 11:52
#2027
20.12.2013, 12:05
#2028
А как у нас всегда бывает-пока гром не грянет,мужик не перекрестится\\Убеди меня в обратном Длинную трубку легко "перегнуть" с помощью болгарки и сварки. Чик возле фланца, ну прим на сантим от него, провернул как нужно и обварил. Делов 15 минут. |
20.12.2013, 12:31
#2029
а на холодную не согнешь?
У меня кран. Выкинул керамику и все а в моторном от газели электро кран поставил и забыл. |
20.12.2013, 12:48
#2030
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
слабый поток воздуха из дефлекторов, снимать их и чистить? ли где то со стороный радитора смотреть?
20.12.2013, 12:51
#2031
20.12.2013, 14:34
#2032
20.12.2013, 14:52
#2033
Заслонка воздухопритока открыта?
20.12.2013, 16:15
#2034
радиатор новый, со старым было также система прочищена от гавна? лимонкой,а потом водой промыта? патрубки подводящие,что там с ними? термостат на скоко градусоф? ответь по пунктно на вопросы...печка не знает что она в сибири и ей греть необязательно))и в -40 кипяток шпарит |
20.12.2013, 17:44
#2035
Заслонка воздухопритока открыта? да система прочищена от гавна? лимонкой,а потом водой промыта? патрубки подводящие,что там с ними? термостат на скоко градусоф? ответь по пунктно на вопросы...печка не знает что она в сибири и ей греть необязательно))и в -40 кипяток шпарит я имел ввиду, что проблема в слабом потоке воздуха из дефлекторов, рука почти не чувствует его, хотя может так и должно быть |
20.12.2013, 18:03
#2036
20.12.2013, 21:40
#2037
21.12.2013, 10:01
#2038
21.12.2013, 10:09
#2039
21.12.2013, 11:09
#2040
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:31 |
