170 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Opie08
сообщение 26.12.2013, 10:20
Сообщение #1701
Пользователь №: 85569
В общем такие проблемы. Намучавшись сначала со стартером, сначала полетело втягивающее, потом бендекс, купил новый. Покатался радостный 2 недели, и вот вчера завелся как обычно, поехал по делам, оставил машину на час, возвращаюсь, стартер крутит но не заводится. Начал проверять искру, нету, причем с катушки. С горяча побежал купил новую катушку, и результата 0 (как оказалось позже, старая катушка полностью рабочая). Посидел почитал по интернету в чем может быть дело. Система зажигания контактная. Наткнулся на то что, если проводок от конденсатора закоротолися на землю, искры никак не дождаться, пошел проверил, оказалось так, конленсатор почему то коротит на землю. Что делать?
И вторая проблема, не горит правая фара на дальний свет, ближний работает, менял предохранители, реле, копался в проводах (на обрывы) и все равно не работает.
ExL
сообщение 26.12.2013, 11:51
Сообщение #1702
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. Менять конденсатор - пробит он просто.
2. Саму лампу проверял на предмет перегорания? Контакт в колодке? Проводку?
Opie08
сообщение 27.12.2013, 9:12
Сообщение #1703
1. Оказалось кондер целый, начал его менять, прозвонил, оказалось сам контакт, к которому присоеденен конденсатор и идет провод на катушку коротит на землю
2.Лампа целая, снимали проверяли. Как то сама по себе заработала, дня 3-4 поработало и снова только левая на дальний свет горит. С проводкой на вид все целое, сегодня буду смотреть может быть контакты заржавели.
Сообщение отредактировал Opie08 - 27.12.2013, 12:47
ExL
сообщение 27.12.2013, 17:51
Сообщение #1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Контакты в вилке ИМХО - снял одел - чуть почистились, тряска вибрация, снова контакт пропал, или окислился.
Opie08
сообщение 28.12.2013, 23:53
Сообщение #1705
Разобрался с зажиганием... Оказалось просто зазор сбился, то то оно и замыкало. За рулем недавно, теперь буду знать threaten.gif
С фарами появилась догадка, сегодня ближний загоралась одна фара, пощелкал выключателем загорелась вторая. Буду смотреть.
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 3:28
Сообщение #1706
Пользователь №: 85630
Цвет:Темно-синий
Нужна помощь. Ситуация следующая.
Есть в ВАЗ-2106, 1985 года выпуска (машина новая, на спидометре менее 300 км.).
Пока машина стояла последний год на стоянке, ее какие-то уродцы стали помаленьку разбирать, например, украли аккумулятор и сняли бибикалки.
Машина сейчас не заводится.
Вся электрика работает отлично, но почему-то не поступает ток на катушку.
При осмотре с правой стороны (см. фото №1), там, где стоит аккумулятор, на корпусе есть два отверстия, я так понял там крепилось еще одно какое-то реле.
Помимо этого, есть еще два оранжевых провода (см.фото №2), которые выходят из косы и соединены на конце клеммой.
Что это может быть? По схеме никаких реле там, кроме трех, не должно находиться.
Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 3:53
сообщение 30.12.2013, 6:19
Сообщение #1707
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Это по какому кругу она уже новая?
сообщение 30.12.2013, 7:05
Сообщение #1708
Спасибо сказали: 1267 раз
С стоке там стоит еще и реле лампочки зарядки АКБ. От него еще идет оранжевый проводок на электроклапан карбюратора. Проверь, чтоб все было подключено.
ExL
сообщение 30.12.2013, 7:32
Сообщение #1709
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Реле контрольной лампы на подачу напруги не влияет, а вот электроклапан если не подключён может просто заблокировать подачу бенза, и то при закрытой заслонке там через переходную систему как с ведра.
По проводке бери схему, без неё не разберёшься, если нет искры на свечах идёшь к катушке, нет на катушке - идёшь в трамблёр и так далее. Ещё глянь предохранители 9 или 10 (точно не помню) за зажигание отвечает.
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 10:31
Сообщение #1710
Цвет:Темно-синий
Lyzhenkov она почти 30 лет в гараже стояла, недавно дядя умер, так тетя машину мне отдала.
Warrior нет, эти все три реле на месте, их даже на фото видно, и там все нормально.
ExL ток на саму катушку даже не поступает. Предохранители смотрел, там все нормально.
В 1985 могла быть какая-нибудь секретка?
сообщение 30.12.2013, 10:41
Сообщение #1711
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего это была силовая клеммная колодка, на ней соединяются 4-ре провода:
От АКБ и генератора - коричневые, розовый от реле ДС и БС и розовый в сеть авто.
П.С. Зажигание хоть включается? Приборы работают?
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 12:33
Сообщение #1712
Цвет:Темно-синий
payalnikk да вся электрика и приборы работают, кроме сигналов, которые украли, ну и искры нет.
Колодка на месте, и с ней все хорошо.
Стартер нормально все крутит, бензин поступает.
Пытались завести, таская на тросу, тоже безрезультатно.
Единственное, что смущает, когда стартер начинаешь крутить, писк электронный появляется какой-то, где трамблер.
Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 12:35
Александр 21018
сообщение 30.12.2013, 12:37
Сообщение #1713
Из: Москва-Уфа-Питер
Пользователь №: 67490
Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106
Цвет:Адриатика / Коррида
Год Выпуска: 1979 / 1980
Спасибо сказали: 57 раз
поросёнка посмотри! Скорее всего из-за него нет искры!
payalnikk ну и искры нет.
Так нафига на тросу таскать если искры нет?))))
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 12:41
Сообщение #1714
Цвет:Темно-синий
Александр 21018 поросёнок, это что? Конденсатор?
Мы ее со стоянки тащили на новое место, и не знали, что искры нет.
сообщение 30.12.2013, 12:52
Сообщение #1715
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну тогда нада тему создавать о машине,не каждый день машина с консервации 30летней появляется
Александр 21018
сообщение 30.12.2013, 12:53
Сообщение #1716
Снимаешь трамблёр, под ним стоит поросенок,который крутит трамблёр. Вот он вполне может мозги и компостировать.
MAX-AMG
сообщение 30.12.2013, 13:02
Сообщение #1717
Цвет:Темно-синий
Lyzhenkov она не с консервации, просто в гараже стояла. Год назад гаражи снесли, так она все это время на улице была.
Александр 21018, спасибо. Думаю, что скорей всего трамблер тоже придется разбирать и смотреть.
Хотя трамблер тут не причем, ведь на катушку ничего не поступает.
Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 13:04
сообщение 30.12.2013, 13:03
Сообщение #1718
главный по маслу
Из: Zwickau
считай консервация- раз стояла
Александр 21018
сообщение 30.12.2013, 13:07
Сообщение #1719
Если поросёнок, то он не будет крутить трамблёр и искры не будет!
Павлуха
сообщение 30.12.2013, 13:24
Сообщение #1720
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как производились замеры?Относительно кузова на контакте б+?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 13:12
