14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Цепь привода распредвала., все проблемы.
ExL
сообщение 17.12.2013, 7:56
Сообщение #161
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Che_Guevara @ 16.12.2013, 21:30) *
Зима едрит ее за ногу, как зима так что-то случается, проблема ребята вот вчем, вчера резко появился характерные звонкий звук, на подсосе и при езде, доехал до дома, снял натяжитель, открутил гайку потом надовил на шток и затянул гайку, шток зафиксировался, но свободно ходил наружу, туда-сюда , не выпадал, это нормально? Затем со свечкой пошел ставить обратно, установил, но провернуть колесом распред вал неудалось, пришлось крутить стартером, затем выставил натяжитель и за крутил гайку, короче завел , а там пипец погремушка еще хуже , уже на рабочем двигателе попробовал подрегулировать и так и так , все равно звон, и долбит по колпачку как будто по звеньям скачет, мог башмак натяжителя оторваться или износится или же дело в натяжителе, хотя он вроде рабочий, еще месяц назад поменял успокоитель, когда клапана регулировал, может он отвалился, крышку снимать холодно но все равно завтра сниму, есть какие предложения как проверить и что, стою на улице, гаража нет, машина с 96г, цепи звезды не менялись как я знаю!
Мож успокоитель рассыпался, эт более вероятно, тут у многих его съедало в клочья и ошмётки долго плавали в картерах.
gruzochek
сообщение 17.12.2013, 10:59
Сообщение #162
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цитата(Che_Guevara @ 16.12.2013, 22:30) *
Било похожее, оказалося оторвался башмак .
Che_Guevara
сообщение 17.12.2013, 21:35
Сообщение #163
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Так и есть , вскрыл смотрю ушки с болтами на месте а сам успокоитель лежит на цепи, заменил, да еще на старый натяжитель поставил медную трубочку из горшка, но натянуть по правилам не смог, то есть я все поставил и нужно было провернуть коленвал, но колесо замерзало а ключа нет, пришлось стартером по крутить, короче в начале гремел, потом я опять натяжителем регулировал, затем все собрал , завел на подсосе, подстукивало , но затем стук изчез но не совсем, проехался вокруг дома , звук стал как раньше, немного только слышно, но возможно неправильно натягивал, еше смотрел на башмак так там упорная планка целая, но износ поверхности не видно, вот думаю может купить авто натяжитель пилот? К стате успокоитель менял месяц назад, хотя другой был целый, может брак.
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 17.12.2013, 21:37
сообщение 18.12.2013, 1:48
Сообщение #164
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
для начала найди того, кто нормально натянет тебе цепь
не переживай, это бывает))) рекорд был - 5 минут работы двс на хх до обрезания успокоителя)))
ExL
сообщение 18.12.2013, 8:46
Сообщение #165
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А уверен что цепь то стучит? Если уверен натягивай снова, пилот пилотом, но и заводской натяжитель обязан исправно работать. Стартером не крути - нежелательно.
Che_Guevara
сообщение 18.12.2013, 19:20
Сообщение #166
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Что то не пойму, у меня нет ключа для кардана, брат говорит крути колесом подомкраченым, я как неусирался колесо н свернул, поднял два колеса, крутятся легко но вал не вращается. Так как про крутить и натянуть?
ritchi
сообщение 18.12.2013, 20:41
Сообщение #167
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
на скорости не пробовал,т.е с ВКЛЮЧЕННОЙ скоростью(мало ли...)?за гайку колен.вала как вариант
Сообщение отредактировал ritchi - 18.12.2013, 20:42
P@chito
сообщение 18.12.2013, 22:31
Сообщение #168
Из: деревня Симаново
Пользователь №: 85448
Машина:ВАЗ-21063
Браццы, а я чегой-та не могу открутить колпачковую гайку на натяжителе... могет быть нуна силу применить или тут в чем-то есть подвох?
Che_Guevara
сообщение 18.12.2013, 23:37
Сообщение #169
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
На скорости пробовал, ни как, ключь на 36 надо?
Про колпачковую гайку- да она закручена жестко, нужно прилагать усилие
ExL
сообщение 19.12.2013, 9:30
Сообщение #170
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подкидываешь под колёса камни\дрыны\кирпичи чтоб стояла жёстко, снимаешь ручник, включаешь 4 или 5ю передачу, поднимаешь зад с любой стороны и крутишь колесом двиг - крутиться будет легко.
Я за храповик кручу, у меня нам выемки под коловорот =) беру тонкую арматурину и кручу.
сообщение 19.12.2013, 10:14
Сообщение #171
заедь на любой авторынок и купи храповичный ключ, стоит не дорого, зато удобно
Che_Guevara
сообщение 19.12.2013, 21:04
Сообщение #172
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
Короче сегодня опять заскрежетало зазвенело с утра под капотом, доехал до работы и пока шефа не было решил по быстрому машину разобрать, снял крышку смотрю успокоитель оторван, недалеко магазин сбегал купил новый 70 руб, поменял, думаю как же натянутьть, опять домкратил правое колесо, прыгал прыгал не прокрутил, решил левое подомкратил и о чудо оно за крутилось))) короче принцип понял, натянул, затянул , цепь натянулась вроде лучше чем три дня назад, хотя бы нет провиса негде, хотел еше монтажкой цепь поджать что бы наверняка но так и не понял куда ее сувать то надо, в субботу будем с братом менять масло съемные колпачки, заодно гляну что с цепью ат о может пора менять ее?! 800 руб комплект звезд и цепь !
Che_Guevara
сообщение 21.12.2013, 21:43
Сообщение #173
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
big_boss.gif Мдя,,, пол дня масло съемные колпачки меняли, цепь вроде натянута, собрали обратно, у карба обороты с 800 до 1000 выросли, хрен знат почему((
warrkos
сообщение 28.12.2013, 12:43
Сообщение #174
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
менял прокладку на натяжителе цепи, нужно ли после этого еще что то делать (цепь натягивать и т.п.)?
сообщение 28.12.2013, 13:49
Сообщение #175
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Интересно, Вы снимали натяжитель предварительно не зарядив его?
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 15:55
Сообщение #176
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
По идее после этой операции цепь должна греметь как хрен пойми чё...
Если не гремит, то я просто в шоке.
Хотя я на 2105 прокладку поддона менял, не снимая его)) После этого уже ничему не удивляюсь.
Сообщение отредактировал Sroslov - 28.12.2013, 15:56
warrkos
сообщение 28.12.2013, 17:46
Сообщение #177
Машина:ваз-2106
ничего не делал, снял поменял прокладку обратно поставил, но двигатель не заводил, так что нужно сделать?
как понял нужно его зарядить перед устанокой, затем разрядить. На сколько нужно повернуть коленвал? по часовой - это если смотреть на двигатель спереди? нужно ли снимать крышку, чтобы увидеть натянулась ли цепь?
Сообщение отредактировал warrkos - 28.12.2013, 18:40
сообщение 28.12.2013, 20:51
Сообщение #178
Цвет: Silver/Blue
Нет я не принуждаю делать так. Можно как угодно сделать, главное результат. Коленвал ненадо проворачивать. Я б крышку снял, чтобы точно знать, что цепь натянулась, а там и натяжитель снять и прокладку поменять - проще простого, двиг крутить ненадо, как снял, так и поставил обратно.
Edgik
сообщение 31.12.2013, 13:56
Сообщение #179
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Форумчани, ответьте на такой вопрос: успокоитель цепи, как должен быть расположен относительно цепи? У меня он стоит кривовато, т.е. край успокоителя касается края цепи, а другая часть успокоителя находится далековато от цепи. Чем может быть это вызвано?
Всех с наступающим!
ExL
сообщение 31.12.2013, 14:47
Сообщение #180
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Всех с наступающим!
Чё за двигатель? 01 и 011 двиги это низкий блок, если поставить успокоитель 03 (а 01 ща нигде не найти) то так и будет криво стоять!
У тебя заднее правое видать клинит колодки!
Если дымила до этого то состав смеси изменился вот и обороты изменились, ещё зажигание могло уйти!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:12
