30.12.2013, 23:18
#461
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
Есть в продаже шестерня. моторедуктора, надо спрашивать.
7.1.2014, 15:55
#462
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Нигде нету
7.1.2014, 15:57
#463
7.1.2014, 16:07
#464
Под Питером живу
Причина редактирования: плохо,а то у меня валялся старый..создай тему
12.1.2014, 21:34
#465
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 15.9.2012 Из: Украина Пользователь №: 72181 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер не работают дворники,причем резко перестали работать,двигатель что-то пытаеться,но не крутит,само реле работает )
12.1.2014, 21:35
#466
Возможно сама трапеция разболталась и кинематика клинит. Или слева под капотом тряпку бросил или ключ какой под моторчик...тоже. бывало из-за них клинило
13.1.2014, 6:46
#467
Хлам убрать из мусорного кармана мотора дворников.
12.2.2014, 8:26
#468
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2013 Из: МО, Чехов, где-то в лесу. Пользователь №: 81132 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Бодренького утра, проблему с прерывистым движением уже вычитал - дело в релюхе.
А вот что делать если дворники сорвало? Болтаются как оно в проруби. Вытаскиваются из места креплений на сантиметр. Началось всё с того, что перестал работать прерывистый, а потом еле-еле вытягивали в быстром. На работу ад и ужас ехать в сегодняшнюю погоду, на каждом светофоре протирал |
12.2.2014, 19:16
#469
Замена релюхи ничего не дала. Хотя - по крайней мере слышно как щелкает)
Завтра буду менять моторчик, а там, возможно, и трапецию. |
12.2.2014, 19:21
#470
13.2.2014, 8:30
#471
Зачем так сразу? Проверь сначала контакты моторедуктора, термопредохранитель, если его еще ни кто не убрал. Трапецию приведи в порядок в первую очередь, потому как из-за нее в основном возникают проблемы. Ну вот смотри - реле щелкает - моторчик не реагирует. Да и валялся в гараже, я вчера нашел. А вот трапеции новой нет=( Контакты вчера зачищал, ничего не дало. А термопредохранитель где? |
13.2.2014, 8:39
#472
Вон черненький на красном проводе на фото.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/21-12_1_3.jpg Может отличатся, может быть в металическом корпусе. |
13.2.2014, 9:52
#473
Новый моторчик трехконтактный, а старый четырех. Беда?
13.2.2014, 10:11
#474
Новый моторчик трехконтактный.. Новый это то что в гараже валялся? Мож не от той машины, мож провод оторван или масса по другому, но однозначно работать как должен не будет, какие провода остались? А вот трапеции новой нет=( Я вчера себе заказал новую трапецию за 65 грн это 270-280 руб (LSA), я считаю что почти бесплатно, типа в гараже нашел. |
13.2.2014, 10:31
#475
Вчера в Русь звонил, 900 рыблей мотор и 720 трапеция.
Да, в гараже, неизвестно с какой На том, что из гаража, два белых контакта и один черный. |
18.2.2014, 9:27
#476
Вчера в Русь звонил, 900 рыблей мотор и 720 трапеция. Да, в гараже, неизвестно с какой На том, что из гаража, два белых контакта и один черный. Смотри в Руси нарваться на некачественный товар очень легко, хотя в принципе шанс 50 на 50, на качественный тоже вполне реально попасть. |
18.2.2014, 15:27
#477
Заменил трапецию в тот же день, на китайский аналог.
Моторчик разобрал, позвонил, тьфу-тьфу, встал на место. |
19.2.2014, 15:40
#478
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 86767 Машина:2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Шестернь редуктора стеклоочистителя должна ли прогручивать при нагрузках например примерзли шётки к стеклу включил. или после такой ошибки она должна выйти из строя и нужно её менять ?
21.2.2014, 21:22
#479
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Шестернь редуктора стеклоочистителя должна ли прогручивать при нагрузках например примерзли шётки к стеклу включил. или после такой ошибки она должна выйти из строя и нужно её менять ? Провернет шестерню..разбирай редуктор, а так щетками новыми отделаешься и все |
16.3.2014, 21:23
#480
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
сегодня мну пришлось ехать в крайне мокрую погоду(снегодождик) по трассе ..порядка 20км..
Скорость 90/80 обороты 2..2.5тыс..сначала щетки вроде чистили не доходя до левой стойки 3см...чуть погодя разогнались так шо явно били в стойку (ну или залетали на резинку/речь о левой стороне) из потребителей только ближний и щетки. Это нормально ??? P S у меня есть люфт небольшой на обоих..походу где трапеция и сам рычаг..но думаю не от этого. По городу при омывателе и одновременно щетки (обороты 1.5..)не дочищает более 5см с левой стороны(( думаю тут как раз из за люфта.. Что думается ? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:02 |
